voila jai monter mon pc mes une fois tout brancher tout sallume bien mé rien ne ce passe sur l’écran c comme ci il n’étais pas brancher alors kil é bien brancher je ne comprend pas ci vous pouvais m’aider svp ma config ces
carte mére : P4N Diamond
processeur : p4 630 3GHz
cart grafique : ATI RADEON X1900 XT
disc dur : 300Go sata
graveur dvd sony
lcteur disquette sony
RAM : Kingston 2x1GB
boitier : advance ATRIX" 8505B Boitier moyen-tour
J’en ai monté une en stage que t’indique le B bracke (petite barre en alu que l’on fixe sur l’arriere de la tour avec 4 led)
Quel proco tu monte dessus ?? On devait monter un P4D assez récent ca passait pas donc on a essayé un celeron de base ca a passer flash de cm dernier bios .
On a reessayer avec le p4 c’était bon
Quoi qu’il en soit regarde la manuel de la carte y’a les explication des erreur du D-bracket
moi l’anglais je comprends plutôt bien, par contre le SMS non … :o
Est-ce que les ventilos tournent (boîtier, proc …) ? (normalement ça devrait)
Est-ce que la CM bippe quand tu démarres sans la RAM ? (normalement ça devrait)
Est-ce que tu as une autre carte graphique pour tester ?
ba dsl ci ca te plé pas mes c comme ca je lute deja assé pour écrire sur ce vieux pc ki merde donc ya des mots que je fais o plus court é puis sa géne personne pour comprendre
a mon avis, soit c ton pross qui est :paf: ou sinon ca vient de ta ram, vérifie ca, cela vient surment de la car pour ne pas avoir d’affichage c’est souvent de la que ca provient !
sa dit memory detection test
testin onboard memory size. the D-led will hang if the memory module is damaged or not installed proprly
sa veut dire koi ?
je suis revenu bon j’ai enlever une ram sa avance sa fé plus la méme chose sa dit : initializing floppy drive controller
this will initialize floppy drive and controller
kelk1 pour traduire svp
