Salut à tous,
j’ai un souci avec mon OC
je penser que cela venait du bios, mais sa n’a rien changer avec ces frequence je suis stable
http://img156.imageshack.us/img156/8038/aaaanc1.th.jpg
mais dès que je passe à 1072mhz dans le bios j’ai l’écran qui beug et je suis obligé de redémarré
il est sur auto…
je viens d’essayer et ça le fais tjrs…
oui c’est ça, j’essaye avec des timmings 6 6 6 15 ??
et si je change les barette de place, des bleus vers les blancs ??
As tu fait le memtest sur tes barettes ?
a la limite je pourrait faire un memtest86+, mais cmb de pass dois-je faire pour etre sur qu’elle ne sont pas défectueuses et je le fais les deux ensembles ou une par une ??
1 par 1 ca prend pas plus de temps
2-3, histoire d’en faire au moins un avec les barettes à chaud. ![]()
Sinon les 2 ensemble, et si il y a problème, une par une.
grilled :paf:
Edité le 01/03/2008 à 17:25
doivent etre deja chaudes les barettes ^ ^)
uuuééé mais quand on veux le maxiiimmuumm de sensazion zenzazionnel, on n’hésite pas :paf:
par contre lorsque que je fais le test, je dois mettre à quelle fréquence la ram…
voilà j’ai fait 2 pass et demi sans erreur par contre il y avait marqué setting : RAM : 336 mhz (ddr672) / CAS : 5-1-1-63
c’est normal ??
T’avais quel voltage sur les barettes pdt le test ?
2,20 V pour des timings de 5-5-5-15 …
lien dernière version memtest V2.01 (21/02/2008) au cas ou ----> www.memtest.org…
Edité le 01/03/2008 à 20:01
la derniere, memtest86+ 2.00, je dois faire comment pour la tester a 1072
pour le voltage, j’avais 2.1
pourquoi 1072 ?? pas grave
mais 1066 suffisent … pour le test
Edité le 01/03/2008 à 20:07
ok :jap:
je pensais qu’on pouvait les ajuster …
Non, et quelque part c’est bien dommage. Car l’écart est énorme des fois.
Ex: pour un strap 333, j’ai une valeur a 1009 et la suivante a 1300 (valeur que la ram ne tient pas :ane: )
idem sur la P5E …
sont pas mauvaises quand meme —> je les ai montées à 1200 en 5-5-5-18 avec un ratio de 4/5 sur une GA-P35-DS3R et suis pas sur d’être allé au maxi :sweet:
Edité le 01/03/2008 à 20:40
A quel volatge? Tu les as refroidies ou pas?
Sinon 1200 c’est pas mal déja :jap:
Pas refroidies juste un ventilo 120 mm qui soufflait dessus :ane:
J’étais en auto sur la RAM, je ne connais donc pas le voltage …
J’avais visé les 13kpts avec mon e8400 @ 4,320 Ghz et 1,536V de vcore … et ma petite hd 3870 :love:
stabilité hors bench proche de zero ! Pas tapay ! hein ! :peur:
Edité le 01/03/2008 à 20:49
Par refroidies, je voulais dire ventilo (j’avais oublier de préciser :jap: )
Pas bon, de laisser le voltage en auto, les asus ont tendances a survolter ou sous volter
Me dis pas que c’était en air cooling en plus :ane:
Air cooling effectivement …
j’ai du passer d’un OCZ Vendetta à un ultra 120 extrême :gain 0 en idle mais - 25 en full ! j’etais snobé !
Mon asus survolte un peu aussi en auto, mais le vdrop !! -0,05 V sur certains voltages … :sweet:
je rectifie, j’ai des problèmes de zéros avec les volts … :ane:
Edité le 01/03/2008 à 21:09
Rien n’empêche de changer le strap :d
D’ailleurs j’ai remarqué que prendre un strap élevé pouvait poser problème (pour booter sous Windows à 410MHz de FSB, le North à besoin d’une tension plus élevée avec un strap de 400 qu’avec un strap de 333 par exemple - pas testé la stabilité avec un tel reglage - ) :jap:
