Cela fait un moment maintenant que j’utilise Pidgin pour chatter sous MSN. Jusque vendredi je n’avais jamais eu de problème. Mais ce matin, depuis deux PCs différents, et avec deux comptes MSN différents (j’ai essayé les deux comptes sur les deux PCs), je n’arrive plus à me connecter correctement: j’obtiens le message suivant: « Déconnexion de xxxxxx@live.fr. Impossible de récupérer le carnet d’adresses MSN ».
Avec Windows Live Messenger cela fonctionne correctement. Et lorsque j’essaye une connection avec Pidgin, je me fais virer de Windows Live Messenger ("vous vous êtes connecté ailleurs, etc etc). Donc la connection se passe, mais il semble y avoir un problème avec les carnets d’adresse!
Quelqu’un est-il au courant de ça? Quelqu’un d’autre rencontre-t-il le même soucis? Microsoft a-t-il changé quelque chose à son protocole? Aux ports utilisés? Je pensais à un problème de proxy, ou de firewall puisque l’un des PCs est sur le réseau d’entreprise, mais le deuxième est chez moi, sans proxy et rencontre le même problème.
Merci d’avance pour vos avis!
Edité le 12/01/2009 à 10:32
Effectivement moi aussi jai le même problème pareil sous xp ou linux peut-être que microsoft a changé qqchose dans la récupération du carnet d’adresse… Esperons que cela ne dure pas car Windows live… berk
J’ai également le problème depuis ce matin, je suis sous Ubuntu 8.10.
Effectivement je penche aussi pour un problème venant de Pidgin.
Pour info, avec aMSN, ça fonctionne.
Modifier les paramètres dans Pidgin du compte MSN en utilisant le protocole wlm au lieu de msn
Et çà devrait le faire
J’ai pris le temps de m’inscrire ici et de poster car j’ai galéré aussi avec çà pendant 1/4h
Dites moi si çà résoud le soucis.
Ciao
@black metal :
Pour Ubuntu ce sera + explicite de lire cela : [www.atlas95.com...](http://www.atlas95.com/blog/2008/06/11/nouveau-protocol-wlm-pour-pidgin/)
tchÔ
Pour infos… Les serveurs msn ne supportent plus les connexions avec le protocole MSNP15 utilisé par la libpurple sur laquelle repose pidgin et adium sur mac os x. Du coups… Pour le moment la solution est de revenir a la version d’avant pour adium (1.3.1) et pour pidgin… il faudrait essayer la soluce de daymo car je n’ai pas trop trouvé de solution encore… sinon faut attendre une maj mais bon… super quoi
hm, y’a un truc que je comprend pas : les messages perso, avant, pouvais etre changé via l’interface.
Si on avait plusieurs comptes, le message perso se changé pour chaque compte, ce qui était bien pratique.
Là, cela fait un truc bizarre. J’ai beau décoché « use independant personal messages », cela fonctionene pas lorsque l’on tape un message perso via l’interface ou l’on voit tous les contacts.
Enfait, maintenant; il faut coché la case « use independant personal messages » puis, pour chaque compte, faire « Set Personal message ».
J’ai pas l’impression d’etre clair dans mes explications mais, quelqu’un à ce problème aussi ?!
A quoi sert le fait de pouvoir mettre un message perso via l’interface maintenant ? à rien !
