Problème mon ordi ne démarre pas
bonjour,
je suis novice en informatique.
je viens de monter mon ordinateur mais j’ai un problème au démarrage…
la config est:
  • Processeur core i5 2500k
  • CM p8p67 pro rev b3.1
  • 2 GPU hd 6950 2go
  • memoire gskill 2x4 go 10600
  • Alim corsair hx 750w
  • boitier haf x
  • disque dur barracuda green 2 to
  • lecteur lg
et quand je le met en marche, ça coupe au bout de quelques secondes, puis ça redémarre et ça me dit:
Reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
pourtant mon disque dur à l’air bien branché
la nappe est bien branchée il me semble
un autre branchement par rapport à la carte mère?
sur la carte mere il y a des ports sata 3gb/s et 6gb/s, 2 ports sata 3gb/s l’un au dessus de l’autre et 2 ports sata 6gb/s l’un au dessus de l’autre aussi.
je ne sais pas si mon disque dur et mon lecteur peuvent etre branchés sur l’un ou l’autre.
Je n’arrive pas à rentrer dans le bios pour essayer de modifier quelque chose…
faut il que je mette le cd de la carte mère avant pour que je puisse rentrer dans le bios?
d’ou ça pourrait venir?
Merci d’avance
C’est parce que le dvd de windows n’est pas dans le graveur…
Edité le 08/08/2011 à 23:31
Touche DEL ou suppr du clavier jusqu’à rentrer dans le BIOS
C’est marqué en gros au début :paf:
Edité le 08/08/2011 à 23:29
j’avais fait la touche del ou sup mais ça ne marche pas…
et ça me marque que mon disque dur n’est pas détecté (trés vite juste le temps de le voir) avant Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
ben si, le barracuda green est le seul disque dur que j’ai pour l’instant…
je n’ai pas encore essayé juste le lecteur.
le lecteur et disque dur sont bien branché à l’alim avec la même nappe.
Arf, un OS sur un Green :yeux1:
Edité le 08/08/2011 à 23:38
il faut donc mettre le dvd windows dés le début?
je vais essayer
Ah ba oui lol il faut booter sur le DVD de windows :paf: sinon tu veux installer windows comment?
le barracuda green est si pourri que ça?
LEs versions green sont faites pour du stockage seulement
ça va être un mulet ton windows avec ça :ane: (débit faibles)
Edité le 08/08/2011 à 23:47
Pour l’os oui, c’est un disque dur fait pour le stockage. Pour l’os il faut un 7200rpm comme un caviar blue. Vous avez encore de la chance que les barracuda green soient des 5900rpm et non des 5400 mais ça reste trop lent pour un pc moderne.
+1 le Green,c’est la fausse note dans cette config très puissante et ce sera lui le maillon faible :confused:
Tu as ce message parce que le système essaie sans doute de booter sur le dd qui doit se trouver en premier dans la séquence de boot du bios :neutre: il faut absolument entrer dans le bios et changer l’ordre de boot pour mettre le lecteur cd/dvd en premier,quand tu quitteras le bios le pc rebootera et trouvera le dvd de Windows :wink: faut le mettre avant dans le lecteur,bien sûr ^^,et une fois Windows installé,retourner dans le bios pour remettre le dd en premier
Tu as une cm Asus,c’est bien la touche Delete (ou Supprimer) pour entrer dans le bios,comme dit Tijo35 :slight_smile: tu appuies dessus quand au juste ? il faut le faire quand le pc démarre,dés que tu vois l’écran qui montre la version du bios
Que veux-tu dire par-là ? chaque périphérique Sata a sa propre alimentation :neutre:
Edité le 08/08/2011 à 23:50
quel disque dur serait assez bien sans etre trop excessif ?
Passage au ssd obligatoire?
WD caviar blue !!
Certains câbles d’alim possèdent 2 connecteurs d’alim SATA
Faut appuyer plein de fois sur DEL jusqu’à ce que le BIOS apparaisse et tu le fais dès que tu allumes le PC
Edité le 08/08/2011 à 23:52
[/quote]
il y a 2 cables sata reliés à la carte mère, un pour le disque dur et l’aure pour le lecteur, mais le cable d’alim relié au lecteur et au disque dur est le même.
un wd caviar blue 500 go comme le tiens, ok .
bon en mettant le cd windows ça fonctionne, j’ai pu rentre dans le bios et il me lance l’installation.
par contre le cpu à 62 °C est ce une température normale? Ca me parait un peu haut…j’ai le ventirad d’origine est il y avait marqué de ne pas mettre de pate thermique car il y en a sur le ventirad d’origine…
ai je bien fait de ne pas en mettre?
Ha ok,j’ai une alim modulaire où tous les câbles sont séparés,je ne connaissais pas ce type de câble d’alim Sata :wink:
62° c’est trop :confused: oui,il y a un pad thermique pré-appliqué sur la base du ventirad,mais as-tu bien retiré le film plastique de protection ?
Edité le 09/08/2011 à 00:10
Je parles en connaissance de cause, sur les HCG c’est le cas.
+1 pour le ventirad, 60°C ouch c’est chaud en idle :paf:
Oui il me semble bien l’avoir enlevé.
tu me mets le doute…lol
Je ne connais pas bien les i5 2500K mais je crois que même en burn ce serait trop chaud ^^’
Vérifie :neutre:
Surtout avec un HAF X :paf: , qui ventile bien je crois :ane:
Edité le 09/08/2011 à 00:15
