Bon voila j’ai vraiment un très gros problème, l’ordi ne va plus a la page d’acceuil et reste callé avec un écran bleu. Quand je démarre l’ordi tout est normal, a part que je dois choisir le mode de démarrage. Alors quand j’appui sur par exemple: Dernière bonne config connue, il y a l’écran windows qui charge, mais juste après il y a un écran bleu qui apparait avec écrit:
Un problème a été détecté et Windows a été arreté afin de prévenir tout dommage sur votre ordi.
Si vous voyez cet écran d’erreur pour la première fois, redémmarez votre ordi. Si cet écran apparait encore, suivez ces étapes: étapes inutiles a citer, puisque je peux en effectuer aucune.
fait comme made a dit barrette une a une si tu en a plusieurs
Memtest86 permet de diagnostiquer la mémoire d’un PC en lui appliquant une série de tests de bas niveau. En effet, les tests mémoire effectués par le BIOS au démarrage de l’ordinateur ne sont qu’un balayage rapide. Il se peut qu’une barrette soit reconnue par le BIOS et ne permette par exemple pas l’installation du système d’exploitation parce qu’ell est défectueuse.
Le programme se lance à partir d’une disquette de démarrage qu’il faut créer en exécutant le fichier téléchargé. Le test complet dure un peu plus de cinq minutes mais s’exécute indéfiniment (inutile de le laisser tourner pendant des jours
ok, mais es-ce que c’est la solution a mon problème ou pas? Ca veut dire quoi les chiffres en dessous? Moi je pensais plutot que c’était un problème avec le disque dur et pas les barrettes de ram, puisque j’ai jamais u de problème avec celle-ci, pourquoi une erreur viendrais soudainement au barrettes de ram??
Enfete j’explique ce qui c’est passé avant l’erreur: Je voulais redémarrer l’ordi en mode sans échec, mais quand il démarrait il y a un controle de disque dur qui a commencé (TuneUp utilities 2007) ou un truc du style :p. Mon père avait absolument besoin de l’ordi et le test durait trop longtemps, donc j’ai redémarré l’ordi en appuyant sur le bouton de démarrage. Alors a ce moment la quand je l’ai démarré a nouveau il y a u ce problème…
oui ca peut réglé ton probleme car si c’etais ton disque dur il y aurais un message du style " boot failur disk"
3.j’ai eu le meme probleme que toi alors que je venais d’acheter une nouvelle ram fraichement déballer
si t’a couper tuneUP lors du test peut etre que tu devrais reformater car peut-etre qu’il scannais des clé de registre
et par m’egard t’en ailles suprimé
ce que tu peut metre sur usb c’est linux
ou par cd en installant linux live qui fais tourné linux avec ton cd
et fais un scan complet de ton pc et ainsi que menstest
j’ai déja fait ce réglage dans le bios, mais le dvd tournais sans qu’il y ai affiché quelque chose sur l’écran (de ultimate boot cd).
Il faut quand-meme juste mettre le logiciel sur un cd et c’est bon ou faut il le lancer ou quoi?
edit: aille je viens de voir que c’est un fichier zip… il faut le dézipper sur le cd?
Edité le 09/06/2007 à 15:28
