j’ai la Corsair RM 1000 Modulable il y a ce qu’il faut dessus:
2 connecteurs CPU
4 connecteurs pci-e
J’ai monter 2 connecteurs pci-e (6+2)
2 connecteurs CPU
4 connecteurs pci-e
Il y en a 8 connecteurs PCI-e 6+2pins
Vu l’alim, en effet doit y avoir ce qu’il faut niveau connecteurs :jap:
Je viens de tester avec l’écran d’un ami, en dvi et sa carte graphique ATI.
Ont a essayé sur tout les slot pci-e
Sa ne change rien No Signal!
Même en hdmi.
Pas un probleme de gpu!
J’attend le processeur avec impatience pour vérifier si c’est le cpu!
Livraison vendredi surement.
La souris et le clavier ne reconnais pas.
Juste une barette de RAM en Ligne2
Pas de bip de démarrage même brancher soit en façade ou sur la carte mère.
Pas de bip mm sans Ram.
Tu as brancher le connecteur 6 pins sur la carte mère ou pas ?
Non, je ne comprend pas ce connecteur 6 pins pour le reliais ou?
J’ai regarder ce qu’il proposai chez les marchands. Choisir quel sortie?
Il faut le relier a l’alim.
Plus haut, tu dis avoir 4 connecteurs pci-e dont 2 déjà utiliser pour la carte graphique, il t’en reste donc 2 :neutre:
De plus d’après ce que j’ai compris, ce connecteur sers a l’alimentation des cartes graphiques.
A mon avis, ton soucis de démarrage vient de la.
Edité le 30/05/2017 à 16:39
C’est le JPWR4: Connecteur d’alimentation 6 pins sur la CM
Ce connecteur fournit l’alimentation à la carte graphique.
Donc celui-ci je viens de l’ installé. En plus
Toujours, no signal!!
Le câble adaptateur vous permettra de transformer un connecteur d’alimentation PCI-Express 6 broches en connecteur d’alimentation PCI-Express 2.0 8 broches et d’ainsi alimenter convenablement votre carte graphique dernière génération.
Tu as essayer la carte graphique dans un autre slot pci-e ?
Possibilité de tester avec une autre carte graphique ?
Demain soir, j’essayerai d’avoir la deuxieme carte d’un ami.
J’aurai une deuxième cpu neuf, demain soir
J’ai essayé plusieurs slot pci-e.
Bonsoir à tous,
Toujours pas de bonne nouvelle!
J’ai essayé mon i7 3930K, acheté neuf toujours le même problème.
No Signal à l’écran, le clavier et la souris non reconnu.
Si ça se trouve, c’est la carte mère qui est hs ![]()
Edit: Il y a un speaker ou un buzzer brancher sur la carte mère ?
Edité le 09/06/2017 à 21:12
Tout est branché mais pas de son, ni bip nada!
La carte est neuve, je l’avais acheter il y a 5 ans, je ne l’avais jamais test.
Sa me fou les boul…
Enlèves la ram et démarres.
Si le buzzer est brancher et que ça ne bip pas, il est fort possible que la carte mère soit hs.
J’ai déjà test sa mais je ne l’ai jamais entendu faire un bip, donc c’est bien la carte.
Es ce qu’il y a possibilité de la faire réparer?
Si oui, ou?
A ma connaissance, on ne peut pas faire réparer ce genre de panne.
A la limite, si la carte était encore sous garantie, tu aurais pu faire jouer le sav, mais la, je pense qu’il n’y a rien a faire ![]()
Donc je tiens à remercier toutes les personnes ayant plus permettre d’identifier mon problème.
Sujet Clos
Merci à tous.
Attends tout de même d’autres avis :jap:
