Bonjour à tous,
J’ai actuellement un problème avec un pc que j’ai monté il y a peu. Voilà, j’ai un minimum de connaissance en informatique mais j’avoue que j’ai jamais vu ce problème.
Mise en contexte : Il y a peu, la carte mère de mon second pc avait rendu l’âme, sur ce pc, j’avais du matos assez ancien (ATI radeon 9700pro, 1go DDR 333…). Alors le changement de carte mère, incluant un changement de processeur, j’ai opté pour un socket 775 afin d’acceuillir les nouveaux Core 2 Duo. Seulement voilà, il me fallait une carte mère qui prenne en charge et l’agp, et le PCI express, la DDR, et la DDR II. J’ai donc acheté l’ASrock 4coredual-VSTA et un core 2 duo E4300.
Donc voici le problème, après le montage de ma config que voici :
Intel C2D : E4300
Carte mère : Asrock 4coredual-VSTA
Carte graphique : ATI radeon 9700pro
Mémoire : 2x512 DDR 333 (dual channel donc)
OS : XP (sp2)
Alim : 460 Watts LC power
Le premier démarrage tout est bien allé, j’ai installé windows, avast, fait les MAJ etc… mais au bout de quelques redemarrages (suite aux installations de Directx 9 et des MAJS windows) est survenu un problème qui ne me quittera plus.
L’écran de chargement de windows se fait, et juste après, là où, logiquement, l’écran de bienvenu apparaît, et bien l’écran s’éteint, se met en veille, et plus rien. Je redemarre alors 3, 4 puis 5 fois et là miracle, ça marche. Et aléatoirement, le problème revient de temps à autre.
Une chose à savoir : le mode sans echec marche à tout les coups, pour ça y’ a pas de soucis.
Alors à partir de là j’ai essayé de faire tout ce que j’ai pu pour essayer de regler le problème mais rien n’y fait. Voici la liste des choses que j’ai faite :
J’ai d’abord testé une autre écran, le problème persiste
Quand j’ai pu aller sur windows (ça marche 1fois sur 10) j’ai reinstalleé les pilotes d’ATI, le problème persiste
Dans le mode sans echec, j’ai désactivé l’éxtinction du moniteur, ainsi que sa mise en veille, le problème persiste
J’ai retirer la carte graphique et l’ai remise, le problème persiste
J’ai testé une autre alimentation : le problème persiste (dsl j’me répète
Dans le bios j’ai bien tout configurer, notamment le fait qu’il faille mettre l’AGP en prioritaire sur le PCI express.
J’ai essayé de brancher l’écran en DVI, croyant que le port VGA était peut être endommagé, vous devinez la suite…
Personnellement, je pencherai plus pour un problème software que hardware, mais j’ai changé d’avis quand j’ai pris la décision de formater et de tout recommencer à zéro. J’me disais qu’une MAJ s’était mal passé ou quoi, mais nan, j’ai tout refait à zéro, et le même problème continue.
Finalement, j’me dis que le problème vient peut être de la carte mère, dans le sens ou j’ai jamais vraiment eu confiance en ASROCK question compatibilité, et encore moins aux carte mères qui acceptent deux technologies différentes à la fois. Alors j’me dis qu’il y a peut être un conflit entre les deux ports graphiques… Mais j’peux me tromper
Quoiqu’il en soit je ne sais plus du tout quoi faire, et de l’aide serait la bienvenue. Je remercie en tout cas d’avance les personnes qui auront eu le courage de lire jusqu’au bout, et de m’aider par la suite.
Edité le 17/06/2007 à 14:53
