Problème : HDMI sur TV Samsung floue
Oui.
Oui, mais tu peut mettre de la meilleurs :wink:
pour l’instant laisse celle déjà appliquée, par la suite si tu trouves qu’il chauffe un peu tu pourras toujours changer de ventirad et mettre de la pâte de meilleure qualité mais on n’en est pas là…
De toute façon tu as normalement les instructions de montage dans la boite, suffit de les suivre :wink:
Edité le 22/10/2009 à 22:58
Bon alors, j’ai bientôt fini le montage :slight_smile: (je sais je suis long… ). Le boitier Cooler Master Elite 360 contient un ventilo au-dessus du proc.
Je dois le brancher où ? A l’alim et à la cm ? C’est sur Sys_Fan1 ? Mon guide est en anglais :op
J’ai beaucoup de questions : Comment brancher les connecteurs du panneau avant ( Power Led, Power SW, Reset SW… ) car sur la carte mère il y a indiqué le - et le + mais sur les connecteurs non ? De plus, faut vraiment avoir des doigts très très fin non ?
Les connecteurs ventilos du boitier, je les branche où ?
Comment faire pour bien ranger les gros cables d’alimentation ?
Sinon, je pense avoir bien branché le reste… J’ai branché le disque dur et le graveur dvd en SATA ( cable orange ), je les ai relié à l’alimentation. La CG relié à l’alim en PCI-exp…
Je vous mets des photos :
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_876448Photo_New_PC_001.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_573515Photo_New_PC_003.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_457766Photo_New_PC_005.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_918793Photo_New_PC_006.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_678852Photo_New_PC_007.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_391884Photo_New_PC_008.jpg
Je rajoute des photos de la notice :
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_764272Photo_New_PC_009.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_558588Photo_New_PC_010.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_424796Photo_New_PC_011.jpg
Edité le 23/10/2009 à 14:53
:(:frowning: Personne ne s’y connait en montage ?
Bon j’ai résolu le problème des connecteurs du cache avant…
Par contre, le ventilo du boitier je le relie comment à l’alim avec quel cable ? Je dispose avec l’alim de 2 cable PCI-Express, 6 SATA, 8 Peripheral et 2 floppy. J’ai un peu tout essayé mais rien ne rentre…
Aussi, le cache avt dispose de 2 connecteurs avec 9 trous : AC’97 et HD audio or ma CM ne permet le branchement de qu’un seul connecteur. Je mets lequel donc ?
Voilà, merci de m’aider
En général ça se branche sur un connecteur d’alimentation Molex, enfin ça dépend des boitiers
tout dépend si ta CM possède un connecteur AC’97 ou HD audio justement (indiqué dans le manuel)
Ok. A priori, j’ai réussi le montage puisque tous les ventilos tournent et l’ordi démarre. Je vous mets 2 photos pour que vous me dites au niveau du rangement des cables si c’est bon :
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_730778Photo_New_PC_016.jpg
http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_503055Photo_New_PC_015.jpg
J’ai fait de mon mieux mais peut-etre qu’il y a une astuce…
Sinon, j’ai inséré le CD de XP SP2 et l’installation de windows c’est lancer sans soucis alors que j’avais lu que pour les disques SATA, c’était plus compliqué. Comment ça se fait ?
Est-ce utile de créer une partition ? SI oui, comment fait-on ?
Voilà, merci bcp
Vu la taille du boitier, il y a pas trop d’astuce :neutre:
la partition de Windows tu vas la créer à l’installation, pas la peine de mettre énormément, quelques dizaines de Go pas plus. Tu créeras les autres partitions une fois que Windows aura été complètement installé :wink:
Alors, après avoir fini le montage de mon new PC, j’essaye d’installer Xp sur mon DD en SATA mais ça ne veut pas marcher…
J’ai un problème lorsque windows démarre après l’installation, il y a cet écran qui apparait :
http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_862426Photo_New_PC_017.jpg
Après avoir cliqué sur « OK » voilà ce qui apparait :
http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_203165Photo_New_PC.jpg
D’où ça peut venir ?
Merci de m’aider
Slut à tous,
Je vous écris ce message depuis mon new PC :D. Ce qui signifie que j’ai réussi à installer XP… En fait, j’ai changé de lecteur dvd pour l’installation puis une fois l’installe finie, j’ai remis le new et ça marche impec. Donc je suis super content :slight_smile: Ce fut laborieux mais le résultat est au RDV.
Il me reste quelques petites questions :
Quand je vais dans Panneau de config>Système, ça me met seulement 3.25go de Ram or j’ai installé 2x2go, c’est normal ?
J’utilise comme écran ma TV Samsung 66cm HD Ready mais quand je vais dans les paramètres d’affichage, j’ai le choix entre plusieurs résolutions mais pas la 1360 x 768… Or c’est celle la qu’il faut mettre non ?
J’aimerais que les enceintes du PC servent aussi à la télé, mais si je branche les enceintes du PC sur la télé, ça marchera quand j’utiliserai le PC ? Le PC et la TV sont reliés en HDMI…
Voilà, c’est tout pour le moment :slight_smile:
Normal, ton XP est un système 32 bits.
Tu as quoi comme résolutions?
Si la carte graphique est bien une ATI HD alors le son passe par le HDMI vers la TV.
D’ailleurs par le HDMI si ta TV est un peu ancienne je ne pense pas que tu puisses faire du 1360x768 (faudrait passer par du VGA), essaie plutôt le 1280x720 ou le 1920x1080.
Edité le 24/10/2009 à 18:51
Ok!
Pour la RAM ducoup j’ai presque une barrette qui sert à rien, non ? Quelle est la diférence de perf entre un OS 32 bits et un OS 64 bits ?
Comme résolution j’ai presque tout sauf 1360x768…
Pour le son c’est bon, j’ai réussi.
Ma TV date de 2007, je dirai…
Merci pour ton aide
Quand même pas, ta barrette est utilisée à 60% :smiley:
Pas énorme, c’est surtout pour avoir 4Go de RAM et plus :wink: (mais les OS 32 bits vont disparaitre progressivement)
Donc ancienne génération
Un OS 64 bits permet juste de mettre + de ram, c’est tout ? Y a-t-il un intéret à mettre Seven ?
Pour la TV, je mets quoi donc comme résolution ? C’est une 66cm
Dans l’absolu non, pour les pros ça a un intérêt car ça permet de faire des gros calculs plus rapidement et/ou plus précisément.
Pour le commun des mortels ça ne change pas fondamentalement les choses.
Là je laisserai répondre ceux qui l’ont installé
Comme je te l’ai dit 1280x720 ou 1920x1080 :neutre:
Peux-tu m’expliquer quelle différence il y a entre 1280X720 et 1920X1080 ?
Je passe pas en VGA donc ?
Comment ça?
Ce serait dommage. Ma copine a une TV LCD HD Ready comme toi (une Panasonic Viera) et en 1920x1080 en HDMI ça rend pas mal :slight_smile: (sous Windows c’est écrit petit mais ça reste lisible), les photos et les vidéos sont super belles et on a le son.
Edité le 24/10/2009 à 22:56
Je suis donc en HDMI avec ma TV Samsung LE26R7 mais l’image est floue . J’ai beaucoup de mal à lire sur la tv. Je suis en 1680x1050.
