Problème : HDMI sur TV Samsung floue
Je souhaiterai acheter un pc pour mon salon qui me permettrait de remplacer tous mes équipements audio et aussi pour pouvoir le brancher sur ma télé ( samsung LCD 66cm ) pour regarder des fims ou jouer à certains jeux ( PES 2010, nba 2k10… ). Je ne compte donc pas acheter d’écran mais utiliser ma télé comme moniteur.
Voilà, selon vous, est-ce possible ? Que me conseillez-vous ? Xp ou vista ? Sur quel site ? Le monter soi-même ou prendre un pc de marque ? … ?
Aussi, il me faudrait un bon système de hauts parleurs ( 5.1 ou 7.1 ).
Merci de bien vouloir m’aider
Bonne journée,
Roces
Edité le 28/10/2009 à 12:10
Salut !
Quel est ton budget ?
C’est tout à fait possible, on appelle ça un HTPC. Si tu te sens capable tu peux le monter toi même, ou tu peux commander sur materiel.net (le montage est facturé 30€ et 50€ avec l’OS), pour l’OS je te conseille windows seven, il est excellent.
Edit : grilled ! :paf:
Edité le 15/09/2009 à 12:46
Wow merci pour la rapidité et la précision de vos réponses.
Pour le budget, je ne sais pas, en fait j’aimerais avoir un ordre de prix avec les indications que je vous ai donné ( pc pour jeux comme PES 2010, nba 2k10, pour regarder des films et écouter de la musique et qui se branche sur une TV samsung LCD 66cm ).
Pour l’OS, j’ai windows Xp Pro. Windows Seven est vraiment mieux ? Si oui, combien coute-t-il ?
Et un HTPC, c’est un mini pc, c’est ça ?
Encore merci
Ok merci beaucoup!!!
Donc je vais le commander sur matériel.net et le faire monter par ce dernier. Niveau composant, qu’est-ce que je dois prendre ?
Merci beaucoup!!
Je vais voir ça tout de suite!
Merci!!
Dsl, j'ai oublié ma question : donc j'achètequand même windows 7 même si j'ai Xp pro ? EN quoi windows 7 est mieux ?
Home Theater PC, en français: PC Home Cinéma ou PC de salon. Rien à voir avec la taille, même si en général les gens préfèrent que ce soit discret… (et les boitiers dédiés à ce genre d’usage le sont)
Par contre HTPC à la base c’est pour le multimédia, pas pour les jeux vidéo. Avoir un HTPC très performant pour le jeu vidéo n’est pas forcément simple.
[quote="Compte supprimé"] Corsair HX - 450W 66,89 € [/quote] Corsair CX400 suffit [quote=""] Asus M2N68-AM PLUS 43,99 € [/quote] CM d'ancienne génération [quote=""] AMD Phenom™ X4 9650 107,99 € [/quote] idem, processeur obsolète, il faut prendre un Phenom II ou un Athlon II
un exemple:
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_AM3/50597-GA_MA785GMT_UD2H.html
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_AM3/49568-Athlon_II_X2_245.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/48930-Kit_Extreme3_2_x_1_Go_PC12800_Trident_Series.html
Windows 7 supporte quand même mieux le matériel récent, mais XP avec le SP3 peut suffire dans l’immédiat.
Voilà, cette config est bonne :
Code Produit Quantité Prix unit.
ADX245OCGQBOX AMD Athlon™ II X2 245 1 53,50 €
NSK2480 Antec NSK2480 1 83,52 €
CMPSU-450HXEU Corsair HX - 450W 1 55,93 €
GA-MA785GMT-UD2H Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H 1 70,64 €
F312800CL8D2GBTD G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC12800 Trident Series 1 38,70 €
AD-7240S-0B Optiarc AD-7240S - OEM, noir 1 20,06 €
HD103UJ Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo 1 57,35 €
15989 Trust SoundForce 5.1 1 40,89 €
HD-485X-YHFC XFX Radeon™ HD 4850 512 Mo 1 80,26 €
Total HT : 500,85 €
TVA (19,6%) : 98,17 €
Total TTC :
(hors frais de port) 599,02 €
Je n’ai pas encore mis l’OS, quel est le meilleur windows 7 ?
Et est-il possible de changer la carte graphique car sur materiel.net elle est en pénurie ?
Peut-on jouer à des jeux comme nba 2k10, pes 2010 avec cette config ?
Merci beaucoup
C’est quoi le truc Trust machin?
D’une manière générale Trust c’est plutôt bas de gamme…
Sinon ça m’a l’air pas mal et oui Windows 7 est meilleur, encore heureux, XP date de 2001. Mais si tu es habitué à XP… (par contre installer XP sur du matos récent c’est pas toujours évident, il faudra peut-être intégrer des drivers au CD, ce genre de chose…)
Le trust c’est le 5.1.
Pour windows 7 quelle est la meilleure version ? (familiale, premium,…? )
Et sinon, pour la carte graphique ?
Ah OK, à ce prix là faut pas espérer avoir un truc correct je pense…
Regarde plutôt du côté des marques sérieuses comme Logitech, Hercules fait des ensembles 5.1 pas trop mal je crois aussi…
Mais n’espère pas rivaliser avec un vrai système Home Cinéma qui coûte en moyenne plusieurs centaines d’euros rien que pour l’ampli et les enceintes…
Je ne connais pas les jeux dont tu parles, difficile de conseiller une CG…
Ok, les jeux sont des jeux de sport classique : www.jeuxvideo.com…
Et quelle version de windows 7 faut-il prendre ?
De plus, est-ce compliqué de faire le montage des composants soit-même ? ( sachant que je ne l’ai jamais fait )
Et, l’installation de windows 7 ? ( j’ai déjà formaté plusieurs fois mes pc avec xp )
Edité le 15/09/2009 à 16:52
Que pensez-vous ce ce devis ( il vient du Compu City à coté de chez moi, je leur ai donné le devis de materiel.net ) :
BoitierANTEC Three HLil1dredATX sans alim : 62,90€
Alim Advance EA4G750W Deluxe SupUrieurventilU 14cm : 51.99€
AM2 Dual Core 6000 BOX : 74€
Carte mpre Asus M4N78 AM2+ NF720D 4xDDR2 1066 ATX GA*G3 : 57.95€
DDR2 800 2GO Original zeppelin (GA 3) x2 : 59.80€
HDD750GO SATA2 32MB HD753LJ SAMSUNG GA
3 : 60.95€
Carte graphique 250GTS Gainward 19o Green D3 : 129.90€
Graveur DVD Samsung IDE 222a bébé 22x : 24.90€
Haut Parleur Logitech 51 X530 Refresh : 72.90€
Windows Vif,ta HOMEPFOEMIUM+ offre mise a niveau SEVEN : 129€
Ser’.'ice Tect nique ( montage + installation OS ) : 59€
Total : 783,29 €
Voilà, qu’en pensez-vous ?
Bah comme d’hab le magasin essaie de te refourguer une alim de merde . Ils sont pénibles les magasins à essayer de vendre du matos qui est reconnu pour être mauvais voire dangereux.
Et le reste du PC est quand même moins bon (le processeur notamment)
Pourquoi tu ne passes pas par materiel.net?
Je voulais passer par compu city car ça rassure mon père de savoir que c’est un magasin et non seulement internet.
De plus, materiel.net, n’a pas la carte graphique que vous me conseillez : XFX Radeon™ HD 4850 512 Mo 95,99 €
Donc puis-je changer la carte graphique ?
Pour le montage est-ce compliqué ou mieux vaut-il payer les 30€ de materiel.net sachant que je n’ai jamais monté de PC ?
Même question pour l’installation de l’OS ?
Pour la CG: http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/47792-Radeon_HD_4770_512_Mo.html
Pour le montage si tu ne t’en sens pas capable n’hésite pas à prendre le montage par materiel.net.
L’OS si tu prends Windows 7 c’est pas compliqué.
Merci Almalexia!
Par contre, le boitier contient déjà une alim non ? Est-ce utile d’en rajouter une ?
On m’a conseillé de prendre une carte mère AM3 et DDR3 et un DD à 5400tours type « éco » ( pour le bruit ), qu’en pensez-vous ?
Pour le montage, j’ai envie d’essayer mais j’ai peur d’abimer les composants ? Est-ce vraiment très compliqué ?
Et pour l’OS, je compte donc le faire moi-même.
Voilà, si vous voyez d’autres éléments à rajouter, n’hésitez pas!
Merci!!
Ca dépend de quel boitier tu parles
C’est une bonne idée en effet, les WD Caviar Green sont pas mal. Bien sûr les performances sont un peu moins bonnes mais ça reste très correct.
Tu trouveras de nombreux guides et vidéos sur le net pour te faire une idée :wink:
Ok, donc je pourrais quand même faire tourner les jeux que j’ai cité ( pes 2010, nba 2k10… ) sur ma TV samsung lcd 66cm ?
Et pour la carte mère AM3 et DDR3 ?
En effet l’alim est déjà fournie, pas la peine d’en acheter une :wink:
Edité le 16/09/2009 à 15:18
Salut!
Voilà, j’ai donc refais un devis :
ADX245OCGQBOX AMD Athlon™ II X2 245 1 50,04 €
CGAX-H46724I Club 3D Radeon™ HD 4670 1 Go Passive 1 62,70 €
970114-1914 Logitech X-530 Refresh 1 69,39 €
MONTAGE Materiel.net Montage 1 25,08 €
WD6400AAKS Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo 1 43,39 €
Total HT : 463,52 €
TVA (19,6%) : 90,85 €
Total TTC (hors frais de port) : 554,37€
Qu’en pensez-vous ?
2go de ram, est-ce suffisant ?
Pour la livraison, j’ai le choix entre UPS ( 40€ ) ou Chronopost ( 27€ ) ?
Merci bcp pour votre aide!
