Coucou,
alors pour ce qui est des addons, c’est la première chose que j’avais pensé.
Que se soit avec ou sans addons, le souci reste le meme.
Je fais des pics à 52 ips des fois mais pas plus de 3 secondes mdr.
Je suis plus entre 24 et 34 ips…
Mes resultats:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_351578photo.jpg
Edité le 06/10/2012 à 10:01
J’hesite a changer de config pour resoudre mon pb.
Que pensez vous de ceci?
Disuqe dur ssd: www.materiel.net…
Dois-je remplacer mes vieux disque dur 7200tour sata d’il y a 5 ans par du 1to 6gb/s???: www.materiel.net…
Boîtier PC Antec Three Hundred: www.materiel.net…
Processeur: i5 3570k que j’ai préféré au i7 3770k car 100€ moins cher et presque aussi performant en jeux. www.materiel.net…
Carte mère MSI: www.materiel.net…
Me manque la ram: 8 ou 16 giga? et quelle fréquance choisir?
Merci.
Edité le 06/10/2012 à 12:22
ta carte tourne a la moitier de sa frequence, normal que le jeux avance pas…
j’ai du mal a lire faut dire, un "imprim ecran aurait eté plus simple quand meme
Edité le 06/10/2012 à 12:26
Normal , c est que le jeu demande pas autant !
Sinon bon choix neoseb69
normal que ca tourne a 20 fps avec la frequence diviser par 2…
je crois pas non
la raison pour laquel son jeux rame c’est justement parce que la carte graphique ne monte pas en frequence
ca arrive que les cg tourne pas a pleine frequence, mais dans ce cas le jeu reste fluide, et c’est pas le cas
Edité le 06/10/2012 à 12:44
Pkoi tourne t’elle qu’à moitié de sa fréquence?
Comment la faire tourner normalement?
Pkoi un ami tourne t’il avec la même cg à plus 100 ips (avec i7 par contre…)
la frequence de la 660 devrai etre en dessus de 1000Mhz au moins, la je vois pas bien mais ca ressemble a du 500Mhz non ?
pourquoi tourne t elle a cet frequence
parce qu’elle crois que le jeux ne demande rien, du coup ca rame, oiu alors elle est sous allimenter (a confirmer en lancant d’autre jeux)
quel drivers utilise tu ?
Edité le 06/10/2012 à 15:43
Drivers 306.23
Alim neuve antec 550w
question bête, mais les précédents drivers ont été correctement désinstallés ? Avec GPU-Z ca dit quoi ? www.clubic.com… (il sait faire des captures d’écran, 1 clic sur l’appareil photo)
Je vais essayer ton prog.
En attendant, j’ai fait un imprim ecran.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_950582Projet2.jpg
J'ai oublié de préciser que j'ai une connexion fibre à 90 mega tester sur degrouptest.
[http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_52710368a.gif](http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=52710368a.gif)
msi after burner, clic sur reset, le gpu est downcloaker la
c’est quel version after burner, la derniere ?
Edité le 06/10/2012 à 17:41
Version 2.1
Quand j’appuie sur reset, rien ne change…
change, prend la derniere version event.msi.com…
apres tu retest et tu regarde les frequence
Edité le 06/10/2012 à 18:34
voila c’est mieux, 1124Mhz, mais comme tu peux le constater; les frequence baisse enormement pendant
active la synchro vertical dans le jeux, et dans le paramettre nvidia, ca l’obligera peut etre a bloqué a 60fps
et dans msi ab augmente le gpu core de +10
normalement la carte baisse en frequence quand elle ressent pas le besoin de monter en puissance
faut trouvé le pourquoi du comment
Je tourne entre 55 et 75 fps sur battlefield 3 en ultra.
ben c’est le jeux
Etonnant de tourner a 70 fps sur battlefield 3 et 28 sur wow lol
Battlefield est gourmand?
sur bf3 tes frequence reste a fond, contrairement sur wow
oui, bf3 est gourmand
