Problème Geforce 8800GT
Bonsoir, j’ai un problème avec ma Twintech Nvidia Geforce 8800GT, à 3Dmark06 je fait 6120 Points et je trouve cela anormal ma config est la suivante :
Alim : Enermax Liberty ELT 400 AWT
CM : Msi k9n noe-f
Pross : Athlon 64 3500+
Ram : 2gb corsair pc 5400
CG : 8800GT
Bon je pensais etre limitée par mon CPU mis à ce point, sur le test de clubic elle fait les 12000 points.Dans le test pross je fait 1 ou 0 fps.
Sinon dans crysis en hight 1024X768 AA 2X je tourne en moyenne à 25-30 FPS je trouve ça juste !!! sinon tous mes autre jeux unreal 3, colin mcrae tourne à fond en 1052X1024.
Quand je lance une appli 3Dd la carte fait un ( léger !!! ne s’entend que quand on se met à coté du boitier et on écoute la carte, il ne vient pas du ventilateur ) bruit de condenseur usée bzzzzzzz. ttttttiiicccc. kkkkrrrrrrrrrrrrrrrrr, ça ne s’entend pas sur 3D mark, mais ça le fait beaucoup sur crysis
PS : Version de mes drivers 169.09 par ce que les 169.21 ne fonctionnet pas du tout avec crysis (bug de texture)
Que doije en conclure que ma CG a une problème ???
Please, aider moi à sauver mon cadeau de noël …
Merci d’avance
Edité le 28/12/2007 à 20:20
Ce bruit c’est le ventilo de ta CG ?
mais les 169.21 résolvent pas mal de prob
a+
Edité le 28/12/2007 à 20:19
Non ce n’est pas le ventilé de la CG et chez moi les 169.21 sont pire que les 169.09 ( dans crysis gros gros bug de textures )
Il vient d’ou ce bruit, certainement pas d’un condo… car un condo qui fuit, a environ 5mn de durée de vie…
a mon avis il vient de ton alim…
quant au 169.21, ne sont pas pas « pire » que les autres
a+
Non je te dire le bruit vient bien de la carte , j’ai essayer de bloquer le ventile 1/2 seconde c’est vraiment de la carte et ben che moi les 169.21 sont pire que les 169.09 je te jures … Peut etre devraije reinstaaler windows mais ça me fait ch*er !!!
Si tu as ce bruit provient de la CG, retour SAV… elle à un défaut.
a+
Ouais mais le problème, c’est que je l’ai achetée sur Grosbill et on m’a dit que le S.A.V était déplorable alors c’était pour savoir si le score 3Dmark06 était normal ( 6120 ) avec Athlon 64 3500+
ze.gm4n -> LOL Justement je sais pas si elle est défecteuse et puis QUI NE TENTE RIEN N'A RIEN !!!!!!!!!!!
Oui certainement, moi ce qui m’inquietes c’est le bruit de ta CG.
a+
Edité le 28/12/2007 à 20:40
Si ta carte graphique fait vraiment ce bruit, alors elle est défectueuse.
C’est vraiment dur de déterminé la provenance d’un son dans un boitier et c’est vrai que moi aussi j’ai pensé à ton alimentation.
Message edité le 28/12/2007 à 20:49
Mon alim c’est pas une alime en carton quand meme, ENERMAX LIBERT ELT 400 AWT elle aussi elle fait du bruit mais elle c’est plus un dzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz enfin bon … j’ai trot de bol avec mes composant …
La cg j’attend qu’elle claque on vera bien je vais essayer d’enregistrer le bruit …
Sinon dans crysis en hight 1024X768 AA 2X je tourne en moyenne à 25-30 FPS je trouve ça juste !!! sinon tous mes autre jeux unreal 3, colin mcrae tourne à fond en 1052X1024. Message edité le 28/12/2007 à 20:54
tu as une autre CG pour un essai ?
a+
Oué ma vielle CG 7300GS que j’avais avan la 8800GT d’aillieure elle marchait très biens !!! :frowning: je désespère …
Enermax c’est un peu comme les produits alimentaire sans marque, tu as l’odeur, la forme mais pas le gout.
Essai avec elle, fait la dif, tu as de grandes chance que ta CG soit defecteuse.
Vraiment désolé pour Toi.
a+
Ma 7300GS marche parfaitement avec mon PC, ENERMAX sans le goût LOL non sans dec on m’a dit que c’était de la très bonne marque !!! :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:frowning:
Sinon dans crysis en hight 1024X768 AA 2X je tourne en moyenne à 25-30 FPS je trouve ça juste !!! sinon tous mes autre jeux unreal 3, colin mcrae tourne à fond en 1052X1024. Trouver vous cela normal sachant que j’ai un athlon 64 3500+ monocoeur
La 7300 GS est une très bonne carte…
mais ton post de départ était bien ce bruit « venu d’ailleurs », non ?
a+
A mon avis ton score sous 3d mark n’est pas du tout bizarre.Tu as un cpu limited c’est seulement un athlon monocore 3500+.Le bruit vient peut etre du ventilateur de ta carte graphique tout simplement surtout si tu l’as o/c.
Pour ma part, j’avais il-y-a encore quelques jours un X2 3800+ et une 8800 GT PNY.
5600 pts sous 3D MARKS O6…
J’ai tout essayé; drivers, pilotes, OS… rien ni à fait. Horrible dans les jeux.
J’ai mis ma CG sur un E6700 (O/C 3,2 Ghz), et j’ai réalisé 11225 pts sous 3D MARKS 06. Et les jeux étaient d’une fluidité…
Du coup, je monte un 2Duo d’intel (E6850).
Voilà pour l’histoire !
7300GS tres bonne carte faut relativiser tu me dis une 7800GTX ou une 7900GS oui mais pas une 7300GS.C’est du bas de gamme tout de meme.
Je t’invites à lire ceci
www.clubic.com…
entrée de gamme n’est pas synonyme de mauvais
a+
