Probleme freeze XP ou autres ?
Bonjour
Je suis toujours embêté avec ce problème de freeze, ça me prends la tête!
J’ai des freezes qui durent de 3 secondes à 20 secondes environs, et ce depuis que j’ai ce PC
Ces freezes se manifestent par le blocage avec le sablier et surviennent un peu n’importe quand, mais pas à chaque fois, lorsque je fais (par exemple) les actions suivantes:
a) ouvrir un dossier dans l’explorateur
b) dézipper un fichier
c) dans mon jeu favori FS2004
d) en visionnant « rapidement » des images (toujours par l’explorateur)
Durant ces freezes, je n’ai :
  1. pas d’ écran bleu
  2. pas d’ accès intempestif au disque dur (écriture)
  3. pas de virus ou cochonneries connues (Avast + antivirus en ligne + A-Square + Adaware + Avorax)
  4. Pas d’erreurs DD
et j’ai fait une bonne défragmentation !
J’ai 2 Go de ram GSKILL,
J’ai passé MEMTEST qui n’a pas révélé d’erreurs !
Les performances CPU faites par le gestionnaire des tâches montrent que la charge CPU est pour chaque freeze à 100%
les responsables sont :
EXPLORER.EXE la plupart du temps
SERVICES.EXE parfois
et bien sûr mon FS2004 qui met mon CPU à 100%, même avant le décollage !
Voici quelques test qui peuvent peut être aider !
Matériel (Everest)
Ordinateur:
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système Alain (Alain)
Nom de l’utilisateur moi
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2033 MHz (10 x 203) 3200+
Nom de la carte mère Abit UL8 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (06/27/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES - Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5455 AC’97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Contrôleur SCSI/RAID ALi SATA/RAID Controller (M5289)
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur HDS722580VLAT20 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C (DVD+R9:5x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (FAT32) 29981 Mo (18130 Mo libre)
E: (NTFS) 48524 Mo (35204 Mo libre)
Taille totale 76.7 Go (52.1 Go libre)
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83647HF (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 23 °C (73 °F)
Processeur 76 °C (169 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Hitachi HDS722580VLAT20 32 °C (90 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3375 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU = 1.20 V
Aux = 2.66 V
+3.3 V = 3.30 V
+5 V = 5.54 V
+12 V = 9.97 V
-12 V = 1.30 V
-5 V = 4.00 V
Mise en veille +5 V = 4.95 V
Batterie VBAT = 3.20 V
Debug Info F = FF 19 FF
Debug Info T = 23 76 34
Debug Info V = B4 A5 CE CE A4 C5 E9 (01)
CPU-Z - Extrait
CPU-Z version 1.49
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
– Core 0
– Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon 64 3200+
Codename Venice
Specification AMD Athlon™ 64 Processor 3200+
Package Socket 939
CPUID F.F.2
Extended CPUID F.2F
Brand ID 4
Core Stepping DH-E6
Technology 90 nm
Core Speed 2045.5 MHz (10.0 x 204.6 MHz)
HT Link speed 818.2 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 10.0x
VID range 1.100 V - 1.450 V
Features XD
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 4.2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002001h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Chipset
Northbridge ALI M1689 rev. 00
Southbridge ALI M1563 rev. 70
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 204.6 MHz (CPU/10)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
Bank Cycle Time (tRC) 11
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 1T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number NS
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS 6
DIMM #2
General
Memory type DDR
Size 1024 MBytes
Part number NS
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# Precharge 3
TRAS 6
Mainboard Model UL8 (ULI M1689) (0x379 - 0x6D3DCA2C)
LPCIO
Vendor Winbond
Model W83627EHF
Vendor ID 0x5CA3
Chip ID 0x88
Revision ID 0x63
Config Mode I/O address 0x2E
Hardware monitor
Winbond W83627EHF hardware monitor
Voltage sensor 0 =1.43 Volts [0xB3] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 =1.32 Volts [0xA5] (VIN0)
Voltage sensor 2 =3.30 Volts [0xCE] (AVCC)
Voltage sensor 3 =3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage sensor 4 =1.32 Volts [0xA5] (VIN1)
Voltage sensor 5 =1.58 Volts [0xC5] (VIN2)
Voltage sensor 6 =1.87 Volts [0xEA] (VIN3)
Voltage sensor 7 =1.64 Volts [0xCD] (VIN4)
Temperature sensor 0 =24°C (75°F) [0x18] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 =76°C (168°F) [0x98] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 =34°C (92°F) [0x43] (AUXTIN)
Fan sensor 1 =3375 RPM [0x19] (CPUFANIN0)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
AMD Athlon 64 3200+ hardware monitor
Temperature sensor 0 = 35°C (94°F) [0x54] (Core #0)
Il y aura t’il une âme charitable pour m’aider ?
partition principale en fat32,serais mieux en ntfs,mais ce n’est probablement pas la cause.
Peut etre un prbleme de memoire virtuelle,par defaut windows ne la defragmente pas
mieux vaut la fixer que de laisser windows la gérer,surtout avc un AMD…
si tas plusieurs partitions ou tas plusieur barettes memoire
fait que le C faut que windows gère tas memoires et sur les autre partition faut quils soit a aucun fichier déchange
Comme tu as pu le constater, j’ai 2 Go ram, et en mémoire virtuelle, j’ai 768 Mo…
Là j’ai pas bien compris.:etonne2:
Je précise que mes freezes se font aussi bien sur le lecteur C que sur le lecteur E qui est la partion « fourre tout »
si tas une seule barrette de memoire avec un seule disque dure
faut que tu gère toi meme la memoire du C:
minimum TU CALCUL 1.5 x ta memoire que tu as
maximun 2x ta memoire que tu as
si tu as plusieurs barrettes avec 1 seule disque
faut que windows gère la memoire du C:
si tu as plusieurs barrettes avec plusieurs disque dure(partitions)
et sur les autres partitions D/E/F ect
faut quil soit regler a aucun fichiers dechanges
P.S
quans ta regler la memoire du C:
faut appuyez sur bouton defenir
si tas un DISQUE DURE D ou E ou F
tu choisis aucun fichier dechange
la meme chose faut appuyez sur bouton defenir
et insi de suite
ne jamais appuyez sur le x rouge pour fermer
ou appuyez sur annuler si ont na pas fait de changement
cela vas faire buguer
Récapitulons : :pt1cable:
J’ai un disque dur avec 2 partitions
C : pour les programmes
E : pour les dossiers
j’ai 2 barettes mémoire de 1 Go chacune
a l’heure actuelle, ma mémoire virtuelle se trouve sur C et fait
Taille initiale : 768 Mo
Taille Maximale : 1536 Mo
Taille gérée par le système : rien de coché
Aucun fichier d’échange : rien de coché
Minimale autorisée : 2Mo
Recommandée : 3070 Mo
Allouée actuellement : 768 Mo
Sur E :
Rien,
et au chapitre
Aucun fichier d’échange, c’est coché
Votre CPU à 76c° me semble un peu forte et quand ca surchauflle ca ralenti fort.
Normalement cela ne devrait pas dépasser (en plein jeu gourmand) 65 c°
Edité le 20/02/2009 à 15:25
Installez Pc Wizard, il vous donnera la fréquence calculée et la fréquence réelle constatée.
Je suis bien d’accord, mais comment on remédie à ce problème ? :confused:
Ah là il y a soit un problème de ventilateur HS , insuffisant ou qui ne tourne pas à la bonne vitesse. Ou encore la colle thermique de votre processeur a été mal posée.
et la poussière ?
Ventilateur:
CPU FAN Speed : 3375 RPM :yeux3:
bon ou non ?
that is the question !!! :arf:
poussière, nettoyé !
pate thermique, faut que j’en achete et que je nettoie etc… :whistle:
Cela me parait peu (plutot 5000 à 6000 RPM) mais bon cela dépend de sa taille et de son emplacement.
C’est un PC assemblé ? est-ce que la personne qui l’a assemblé a bien respecté les normes ?
alors c’est un ventilo fixé sur le processeur, il recouvre entièrement le proc !
C’est un PC assemblé !
Quand aux normes :neutre:
La vitesse je pense en fait est élevée pour un ventilateur de CPU peut-être pour essayer de compenser la surchauffe du proc donc voir plutot au niveau de la pâte thermique entre le proc et la partie refroidissement.
Mais bon s’il y des spécialistes assemblage PC sur ce Forum qu’ils n’hésitent pas à guider janos33.
Merci, bonne idée !
mais si quelqu’un a une autre piste, je suis preneur, car tout démonter pour mettre la pate :ouch:
pour un maximum de performance
regle ta memoire comme ceci
C: gerer par le system . et appuie sur defenir
le system va configurer ta memoire qui devrais etre
minimum 2048 x 1.5=3072
maximum 2048 x 2=4096(regarde ta memoire apres avoir redemarrer ton pc windows devrais avoir ecrit cela)
E: aucun fichier dechange et appuis sur defenir
redemarre ton pc quand il te lindique
Ventilateurs:
Processeur 3375 RPM
normale:super:
Valeurs de voltage:
Noyau CPU = 1.20 V
Aux = 2.66 V
+3.3 V = 3.30 V
+5 V = 5.54 V
+12 V = 9.97 V
-12 V = 1.30 V:pt1cable: probleme mon ami
-5 V = 4.00 V
Moniteur:
:pt1cable:
resultat
:idee:
bloc dalimentation pas assez puissant
quel puissance est til:heink:
c’est une alimentation HEIDEN, marque du boitier, il y a marqué 480 watts maxi !
pour la mémoire virtuelle de C, j’ai coché « Taille gérée par le système » puis définir,
il me marque en dessous :
Minimale autorisée : 2 Mo
Recommandé : 3070 Mo
Alloué actuellement : 2059 Mo
Je n’ai pas coché
« Aucun fichier d’échange »
En fait, je n’obtiens pas les valeurs que tu dis :o(
ton bloc dalimentation est assez puissant
mais possible quil est defectueux
tas un manque de puissance la
-12 V = 1.30 V
su tu boot sur ta carte mère
et tu vas voir la gestion denergie
le
-12 V = 1.30 V devrais etre ecrit en rouge pour tindiquer le problème
au lieu detre ecrit en blanc
bizare ta memoire qui ne veut pas etre régler ,il este a 2 mo:pt1cable:
je te revien la dessus
2 choses,
  1. quand tu dis
tu veux dire si je vais dans le bios, c’est ça ?
  1. en fouillant, j’ai trouvé ça, peux tu me dire ce que tu en penses ?
lien 1
lien 2
est ce que ça pourrait résoudre au moins ce problème de mémoire virtuelle ?:confused:
pour la memoire le liens 2 est ok
utilise-la ,cette astuce est vrai,
pour laimentation
cest bien cela ,faut demarrer sur le bios de la carte mère
si tas un problème il vas etre ecrit en rouge
Bon, dans le bios, à l’ouverture ce matin, voila les infos que j’ai :
CPU Température : 26°
Systeme Température : 21°
PWM Température : 41°
CPU FAN Speed : 1222 RPM
CPU Core Voltage : 1.44 V
DDR Voltage : 2.64 V
DDR VTT Voltage : 1.31 V
AFP VDDQ Voltage : 1.57 V
ATX +12V : 12.33 V
ATX +5V : 4.83 V
ATX +3.3 V : 3.39 V
Donc 1er point, je trouve nulle part l’indication - 12 V :frowning: elle existe pas dans ce bios :etonne2:
Autre chose, il est dit dans le lien 2, la chose suivante :
J’ai beau chercher, j’ai pas trouvé ou c’est indiqué :pfff:
Donc comment être sûr ???
Voila quelques extraits de mon BIOS
Standart CMOS features -
Base Memory = 648 K
Extended memory = 2096128 K
Total memory = 2097152 K
Hyper Transport Config
Hammer to M 1689 Freq : 800 Mhz
Hammer to M 1689 Width : 16 bits / 8 bits
M 1689 HTT TriState : DISABLE
Soft Menu Setup > Voltage Control
CPU Core Voltage : +0mV
DDR Voltage : 2.60 V
DDR Ref Voltage : - 2.5%
AGP Voltage : 1.55 V
Chipset Voltage : DEFAULT
Voila, je sais pas si ça peut servir :arf:
