salut,
j’ai un probleme. avant toute chose je vais donner ma config :
core 2 duo E6750
2 go de ram en ddr2 PC2-6400 g-skill
gigabyte p35c ds3-r
-8800 gts 512 Mo OC d’origine
Mon problème, c’est que je lag dans compagny of heroes lorsque je mets la caméra à l’horizontal. (pour info, je suis à 60 fps dans le jeu et à 10 en caméra horizontale :neutre: )
mon bus processeur est à 333.3 mhz et le multiplicateur change toute les une ou deux secondes passant de x6.0 à x8.0 en iddle…
Bonsoir
barlex a raison quelle est ta résol
et puis remet tout par défaut et tu peux mettre les détails au minimum et ragerder si ça lag toujours ou pas ensuite en medium ainsi de suite…
alors, j’ai essayé en 800x600. même résultats : 60 fps en normal et 10 en caméra à l’horizontale.
j’ai aussi fais un test de performances : "résultats excellents : rafraichissement minimum (38.1), moyen (58.3), maximum (60.3) …
PS : pour le test, résolution de 1280x1024. et les détails sont au maximum partout
et version du pilote de ma 8800 gts 512 oc : 6.14.11.6921 datant du 05/12/2007
