Problème Denon 1910 + benq W100 en DVI
Je me suis acheté le nouveau videoprojecteur de chez BenQ et j’en suis trés content.
Au depart je l’ai branché sur un lecteur DVD Samsung HD 745 en DVI, dezonné et HDCP off -> pas de problème.
Pour avoir une image plus fine, j’ai acheté un DENON 1910 avec puce DCDi que je branche sur le port DVI également. Et la problème, l’image est superbe mais toutes les secondes, l’image est instable, ça bloque et ça repart… enfin c’est pas exploitable. Je teste avec un autre cable DVI, idem.
Je passe chez Planet Saturn pour obtenir un echange, teste le nouveau modele sur un plasma en HDMI et ça passe.
De retour chez moi, même problème qu’avant !
Je soupconne le BenQ de mal synchroniser les signaux HDCP mais j’en suis pas certain… vous avez des idées ?
Salut abeedhashah tu peux demander au camarade Gilan il en a une Denon 1910 :oui: et je suis sur qu’il se fera un plaisir de te renseigner
http://www.clubic.com/forum/le-topic-de-mo…ll-t294439.html
Je vais lui envoyer un MP… mais bon il ne semble pas rencontrer ce problème alors je ne pense pas qu’il va pouvoir me renseigner. Merci beaucoup pour ta reponse Mobial !
Qui sais, il connaît bien les connections et les problèmes liés à ces sources. :oui:
Salut :wink:
C’est quel BenQ? il y en a de nombreux :wink:
M’est avis que le HDCP n’a rien à voir dans l’histoire … le système HDCP se met en branle uniquement si ton DVD est protégé HDCP également …
Ainsi on peut parfaitement regarder un HD-DVD ou un Blu-Ray, en HD sans dégradation de l’image, via la composante ou via une connectique DVI non HDCP (je pense à la PS3, ou alors à certains écrans HD sans connectique DVI HDCP ou HDMI) si la galette n’est pas protégée :slight_smile:
Salut Gilan c’est celui-ci
http://img146.imageshack.us/img146/5236/benqw1104ab.png
http://www.cnetfrance.fr/shopping/home-cin…5671877p,00.htm
Nan, c’est aussi valable pour les HDMI des lecteurs DVD (la sécurité HDCP ne s’implantera que sur les galettes HD, mais elle est néanmoins présente sur les HDMI et DVI des lecteurs DVD actuels). Il se peut donc que ce soit un soucis à ce niveau, mais c’est bizarre, pour une projo qui vient à peine de sortir… j’vais essayer de me renseigner :wink:
En attendant, essaye de voir sur http://homecinema-fr.com
:wink:
j’pencherai plutot vers un problème du fait que la DVI du projecteur est une DVI-I, donc analogique :confused: et que ton denon est en DVI-D, donc numérique…
Les deux versions sont des connectiques numériques :slight_smile:
La différence étant que l’une supporte le HDCP et l’autre non :stuck_out_tongue:
Et oui, le HDCP est présent sur les lecteurs DVD équipés d’HDMI, mais il n’est pas utilisé/activé avec des DVD classiques …
Oui, un signal numérique sur les deux, mais le I est dit analogique/numérique, tandis que le D, numérique uniquement
Salut, et oui je dirais comme toi Gilan, rien quand regardant tous ces formats de câble DVI-D- I- A et autres :oui:
DVI-D HiRes Technologie Dual Link Digital qui permet de transporter des images jusqu’à QXGA (2048x1536)
http://img454.imageshack.us/img454/8617/dviidual4rl.jpg
DVI-A qui sert à l’analogique, et permet de transporter du RVB. Pour info,les signaux se situent sur la partie droite de la prise DVI, la partie qui est en croix, et ce type de câble est très rarement utilisé.
http://img454.imageshack.us/img454/489/dvia4nt.jpg
DVI-I LowRes C’est un câble qui transmet à la fois l’analogique, et le numérique Single Link. C’est le câble le plus courant, le plus banal aussi.
Attention, il n’est pas compatible avec tous les projecteurs ni avec tous les écrans plats. " pas compatible avec tous les projecteurs "
http://img348.imageshack.us/img348/5640/dvdilowres0is.jpg
DVI-I HiRes C’est un câble analogique + Dual Link Numérique. De fabrication plus minitieuse, donc plus coûteuse, il permet d’obtenir une meilleure qualité d’affichage, mais là encore, il ne fonctionne pas sur tous les projecteurs et écrans plats.
http://img302.imageshack.us/img302/2815/dviihires1vz.jpg
DVI-D Ce câble est compatible avec n’importe quel modèle d’écran plat et n’importe quel projecteur munis d’une entrée DVI, et n’importe quelle carte graphique munie d’une sortie DVI ! Les câbles DVI-D, qui sont fait pour les moniteurs informatiques, ne sont pas compatibles avec les câbles DVI-I.
http://img302.imageshack.us/img302/6962/dvid4zs.jpg
D’ailleurs sur la notice il en parle: Interfaces 1 x DVI-I ¦ 2 x entrée vidéo composante - RCA x 3 ¦ 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 1 x série RS-232 ( gestion )
A moins que la platine adopte cette résolution de fonctionnement en fonction de ton projo ?
Lorsque la sortie DVI d’un appareil compatible HDCP est reliée à un écran non compatible, aucun signal n’est émis. Pour pouvoir visualiser des images via l’interface DVI avec la fonction Scaling, il faut utiliser un écran compatible HDCP.
(*2): Les disques mal finalisés après l’enregistrement peuvent être partiellement voire totalement illisibles.
http://www.denon.fr/fr/?CodeId=SEHOXOUUPVGYSUXOIDEIURSUW
Il faut éliminer les problèmes dans l’ordre, déjà le câble, après ci-dessus en fonction de ta prise DVI-I de ton projo et sûrement la DVI-D de la Denon.
http://img158.imageshack.us/img158/9269/me33t1ww.gif sûrement ça!
j’ai le même problème avec une chaîne DENON S301 et un écran LCD ViewSonic de 20"; je relie les 2 éléments par un câble DVI/HDMI.
J’ai bien l’impression que le câble pourrait être la source du problème, mais je ne suis pas sûr de savoir lequel acheter :
un DVI-D serait correct? (je croyais que cette norme était réservée à l’informatique et donc non compatible sur un appareil Denon?)
Salut si tu regardes sur ce lien tu verras
http://www.denon.fr/fr/?CodeId=IBEBEPSMYNUDGCLRWXKFVFCTW
ci-dessous d’après ce qu’il dise
Des images exceptionnelles au standard de votre écran HD Ready (HDMI 1.1, 1080i)…
le lecteur DVD de votre S301 reprend l’architecture et les composants haut de gamme des DVD DENON (DCDi, scaler pour plus d’information voir DVD 2910)
Informations concernant le DVD 2910 « d’après ce que je sache l’écran viewsonic n’est pas HDCP, ou je me trompe »
(*1): Lorsque la sortie DVI ou HDMI d’un appareil compatible HDCP est reliée à un écran non compatible,
aucun signal n’est émis. Pour pouvoir visualiser des images via l’interface DVI ou HDMI avec fonction de Scaling, il faut utiliser un écran compatible HDCP.
je n’étais pas convaincu : un signal est bien émis par ailleurs puisque l’image clignotte à une fréquence proche de la seconde.
Il me reste donc à trouver un autre moyen pour connecter l’écran (entrée DVI et VGA uniquement) à la chaîne (sortie HDMI, YUV, Péritel, S-video): que me conseillez-vous? et qu’existe-t-il comme adaptateur correct?
Oui Galileo2713 c’est le même problème que le premier post, il te faudrait un cordon Y.U.V à VGA
Regarde la dedans, mais il y a d’autres fournisseurs, je ne les aient pas sous la main.
http://img444.imageshack.us/img444/4071/43193ro8.jpg
http://www.digixo.com/p8339-hama.html?affiliateID=13
Merci beaucoup pour ces conseils.
Si quelqu’un d’autres cherche ces même câbles, vous pouvez aussi les trouver sur Amazon.fr pour 11,92€.
les soucis continuent:
l’écran affiche maintenant "Out of Range"… (Hors de Portée en français)
(câble YUV/VGA ci-dessus utilisé).
que faire… régler la féquence ne me semble pas possible.
Salut, à m’on avis tu n’a pas la bonne indexation par le setup de la platine du DVD en fonction de la prise utilisée et de son format »
Tu a essayé le configurateur de Denon
C’est quoi la ref de ton écran.
http://img201.imageshack.us/img201/5605/8189pi9.gif
http://www.denon.fr/fr/configurateur/
La réf de l’écran : ViewSonic 20" LCD - VX2025wm
J’espère sincèrement que ce n’est qu’un problème de réglage (mais j’en ai déjà testé pas mal…): je vais retenter ce soir avec ce que le configurateur DENON a indiqué. (l’écran ne semble pas s’adapter aux modifications de config, je dois l’éteindre et le redémarrer pour qu’il reste le signal d’entrée, ça n’aide pas, j’ai pu passer à côter à force)
