J’ai le même écran, le VX2025VM ![]()
Mais pourquoi brancher un câble Hdmi avec ce dernier ???
J’avais ce câble (HDMI/DVI), alors pourquoi pas?
Après, j’ai essayé de connecter avec un YUV -> VGA (Denon S301->ViewSonic)
Que me conseilles-tu comme câble pour relier les 2?
Salut, et bien il te reste pas grand-chose, et de solution pour brancher ton HC Denon, ça ne fonctionne pas en HDMI, DVI, Y.U.V à cause de la non compatibilité de ton écran « pas HDCP ».
Il te reste que le composite "vidéo en R.C.A " et le "s-vidéo" pour brancher ton HC Denon sur un écran avec interface en DVI et VGA ? Franchement je ne vois pas de solution, il reste la péritel, à savoir si ce serait compatible "péritel à VGA" je crois mais pas certain.
Tu as regardé page 17 de la notice le curseur qui agit en câble componant interlaced et progréssif
C’est dommage car chez viewsonic il avait un écran HDCP.
Je tai trouvé ça, mais il faut voir les caractéristiques des péritel de ton viewsonic et du Denon au niveau du synchro composite " H+V » tu la en mal ou femelle péritel." ça me semble etre la dernière solution
http://perso.orange.fr/connectic/cpvga.htm
http://img101.imageshack.us/img101/2015/282200wf3.jpg
Câble Péritel -> VGA, Péritel femelle - Subdhd 15 mâle, Synchro composite (P20), 2 m
Description : Pour relier un câble Péritel sur l’entrée VGA d’un vidéo-projecteur ayant la compatibilité Péritel et VGA par son entrée Subd 15 femelle. Le vidéo-projecteur doit accepter la synchro composite (H+V) sur la broche 13. Schéma: p15-v1(rouge), p13-v6 (masse R), p11-v2 (vert), p9-v7 (masse V), p7-v3 (bleu), p5-v8 (masse B), p20-v13 (synchro H+V), p18-v5+10 (masse S).
Ce quil donne comme info sur ton écran VX2025wm
http://www.viewsoniceurope.com/data/129/VX2025wm.pdf
Synchronisation H/V séparées (TTL), composite, synchro sur vert
COMPATIBILITE PC De VGA à 1680 x 1050 non entrelacé (60 Hz maxi)
ENTRÉES VIDÉO Analogique RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms)
Fréquence Fh : 30 à 82 kHz ; Fv : 56 à 75Hz
COMPATIBILITÉ PC De VGA à 1680 x 1050 non entrelacé (60 Hz maxi) " tu lavais mis sur cette position ta sortie du Denon quand tu la branché en Y.U.V "
COMMANDES En façade Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2]
UTILISATEUR A lécran Réglage d’image automatique, contraste, luminosité, sélection dentrée (D-sub,
DVI-D), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB
utilisateur), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle,
numéro de série), réglage d’image manuel (position H/V, taille H, réglage fin,
précision), menu d’installation (langue, information résolution, position de lOSD,
durée daffichage de lOSD, fond décran OSD), verrouillage OSD et alimentation,
rappel mémoire
Tu as le support technique, : Je viens de leur envoyé un mail, en leur expliquant le problème ci-dessus,attendons pour voir la réponse.
Son Viewsonic 20" (VX2025VM) n’a pas de Peritel, donc 0 en caractéristiques :neutre: C’est un écran de PC 20" 16/10e.
http://img122.imageshack.us/img122/9786/49se7.gif
Oui comment va palou, oui je sais bien qu’il n’a pas de péritel" bicause j’ai un vp191 b en viewsonic"
Je parlais de connecter son écran à son HC avec un cordon péritel à VGA, comme je lui est mis sur la photo,voila.
Mais à condition que l’écran accepte : Doit accepter la synchro composite (H+V) sur la broche 13. Schéma: p15-v1(rouge), p13-v6 (masse R), p11-v2 (vert), p9-v7 (masse V), p7-v3 (bleu), p5-v8 (masse B), p20-v13 (synchro H+V), p18-v5+10 (masse S).
Je viens de contacter DENON, en focalisant le problème sur la connection HDMI/DVI, qui seule m’a donné une image, même si elle clignote.
oui c’est bien tu nous diras, de mon coté je n’ai pas de nouvelle, mais à la lecture de tout cela, si ça ne fonctionne pas en HDMI-DVI, je ne vois pas comment tu vas pouvoir utiliser ton écran. à+
Par rapport au ViewSonic qui est en résolution 1680x1050, ça ne pourrait pas venir du Hdmi qui n’accepte pas cette résolutin ?
:hello: Salut palou, peut étre, mais de toute façon son Home cinéma :DENON S301 accepte que les écran certifié "HDCP" à+
En allumant l’ensemble ce matin,
j’ai une image: certes, elle est verte, mais je garde espoir… (via le cable YUV/DVI)
si vous savez de suite pourquoi le blanc est vert (un des post parlait de synchro sur vert, un peu + de détails svp)?
:hello: Cétait les caractérisriques quil donne comme info sur ton écran VX2025wm que je citait
Sur la prmière page, dernier post.
Mais les conditions de fonctionnement pour faire transiter un signal VGA par une péritel " est donné par la relation suivante des deux appareils ".
Donc de ce fait jai bien peur que tu ne puisses pas faire fonctionner ton HC Denon avec un moniteur informatique comme définit ci-dessous. " ce qui expliquerait que tu as du vert en image"
et ce n’ai pas le cas ci-dessous, il faudrait p11-v2.
Description : Pour relier un câble Péritel sur l’entrée VGA d’un vidéo-projecteur ayant la compatibilité Péritel et VGA par son entrée Subd 15 femelle. Le vidéo-projecteur doit accepter la synchro composite (H+V) sur la broche 13. Schéma: p15-v1(rouge), p13-v6 (masse R),p11-v2 (vert), p9-v7 (masse V), p7-v3 (bleu), p5-v8 (masse B), p20-v13 (synchro H+V), p18-v5+10 (masse S).
:hello: Peut être une solution pose leur la question, comme il câble sur mesure.
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/Esp…sV_Peritel.html
http://img478.imageshack.us/img478/2938/db15scartpsw3.gif
Real Câble Péritel vers Sub DB 15
Câble vidéo très haute performance câblé sur mesure par Real Câble France avec un soin extrême. Les connecteurs dorés offre une excellente résistance mécanique et un contact optimal
Le prix est un trop élevé pour moi, je préfère investir dans une vrai télé (même si le budget est >)
