Problème démarrage HP Compaq nc6320
J’ai un portable HP Compaq nc6320 et je n’arrive plus à le démarrer.
Message : « Err. lecture disque »
Une autre personne à changer la config au niveau de la configuration de l’ordinateur et je ne sais pas quoi renseigner pour corriger ce problème.
J’ai fait un diagnostic du disque dur et de la mémoire et tout est ok.
Côté configuration système/Options de démarrage j’ai :
Démarrage CD-ROM désactivé
Démarrage disquette désactivé
Amorcage carte réseau interne activé
Mode d’amorcage RPL
Multiboot désactivé
Ordre de démarrage
Unité de disque optique premier
lecteur de cd-rom usb septieme
unité de disquette usb cinquième
superdisk usb quatrième
disque dur du portable deuxième
disque dur usb sixième
bloc notes Ethernet troisième
Quelqu’un peut il m’aider à résoudre ce problème ?
Démarrage CD-ROM désactivé > voir plus bas
Amorcage carte réseau interne activé > désactiver
Mode d’amorcage RPL
Multiboot désactivé
Ordre de démarrage
disque dur du portable deuxième > a mettre en premier
Unité de disque optique premier > activer en second si tu as un lecteur interne
lecteur de cd-rom usb septieme > activer en second si tu n’as pas de lecteur interne et si tu as un lecteur USB
J’ai essayé
Démarrage CD-ROM désactivé > voir plus bas ??? je l’ai désactivé
Amorcage carte réseau interne activé > désactivé
Mode d’amorcage RPL
Multiboot activé
Ordre de démarrage
disque dur du portable deuxième > Premier
puis
Cas 1/ Unité de disque optique en second
Ca ne marche pas. J’ai la même erreur.
Par contre si je fais F9 avant que l’erreur arrive j’ai le choix du boot device entre ‹ Notebook hard drive › par défaut et ‹ optical disk drive ›. Si je choisi le second j’ai aussi la même erreur.
Cas 2/
lecteur de cd-rom usb en second
et Démarrage CD-ROM activé
(j’ai un lecteur de cd rom mais intégré dans le portable)
Le lecteur de CD est interne ou en USB ? Si en USB le tester avec un autre PC
Essayer de démarrer en supprimant/désactivant le lecteur de CD…
Le lecteur de cd est interne.
J’ai essayé de booté en désactivant le lecteur cd et en mettant le disque dur en premier dans l’ordre de boot…mais rien n’y fait j’ai toujours le même problème :frowning: !
:hello: Concerne plutôt la section Ordinateur Portable, je déplace. :jap:
dans les options du BIOS tu as une possibilité de remettre tous les paramètres comme à l’origine, souvent ça s’appelle reset to default ou factory settings, essayes :wink:
Oui j’ai essayé et ca ne change rien j’ai toujours la même erreur.
:frowning:
D’autres idées pour arriver à résoudre mon problème ? :slight_smile:
Tu devrais essayer de voir avec un live CD linux si tu peux booter dessus déjà.
Un live CD linux ??? Je trouve ça où ?
N’importe où sur le net, tu prend une distribution qui propose un Live CD (un CD contenant un OS entier) tu graves, tu mets dans ton lecteur … et voilà ! :smiley:
Et comme je suis gentil je t’ai googlé ça :wink:
Edité le 14/04/2011 à 15:50
Bonjour à tous :slight_smile:
A graver sur CD… Mandriva One
ou sur clé USB 4Go… Framakey Ubuntu Remix
Ou sur CD et plus utile (en GB)… UltimateBootCD
J’ai récupéré hier Mandriva One. Je vais le graver sur CD aujourd’hui. Petite question : quelle mode pour graver je dois prendre (comme une copie de donnée ?) ?
Je vous tiendrai au courant du résultat
Marc
Non, ouvrir ton logiciel de gravure, chercher « graver une image ISO » et chercher le fichier graver à basse vitesse est plus sûr.
Ca y est j’ai essayé de lancer depuis le cd. Ca marche j’arrive sur le système Mandriva.
Par contre quand j’essaye d’accéder au disque dur via les dossiers personnels j’ai un permission denied…
que dois je faire ?
Ne sachant pas te répondre :neutre: j’ai posé la question ICI
Consulter ces posts Un[/url][/u][/b] et [b][u][url=http://wiki.mandriva.com/fr/NTFS]Deux
Tout d’abord un grand merci pour toutes les démarches que tu as effectuées sur le forum MLO :slight_smile: .
J’ai essayé de suivre :
« Va dans le CCM=>Disques locaux=>gérer les partitions et va vérifier si tes disques ntfs sont bel et bien montées »
et là la seule information affichée est :
Périphérique: sda1
Lettre de lecteur DOS supposée : C
Type : NTFS-3G (0X7)
Début : secteur 63
Taille 74 Go (99%)
Partition d’amorçage par défaut
( pour DOS/WiNDOWS par pour LILO)
Puis j’ai fait « voir » et je vois bien le contenu de mon disque dur
Donc cela veut dire que je peux bien accéder à mon disque.
J’ai essayé « point de montage » mais on me demande de préciser un répertoire et là je ne sais pas trop lequel choisir.
Par contre cela ne résoud pas mon problème de paramétrage du bios pour le démarrage du portable sans avoir le message d’erreur sur le disque dur.
Je souhaiterais pouvoir résoudre ce problème et que windows XP se lance ensuite.
Marc
« J’ai essayé « point de montage » mais on me demande de préciser un répertoire et là je ne sais pas trop lequel choisir. »
Regarder dans /mnt/ ou dans /media/sda1
« Par contre cela ne résoud pas mon problème de paramétrage du bios pour le démarrage du portable sans avoir le message d’erreur sur le disque dur. »
Surveiller mon post sur Mandriva…
Ok j’ai fait le montage sur /mtn/windows
Ensuite j’ai pu accéder au contenu du disque.
ok je surveille :wink: !
