Problème de tension sur le vcore
J’ai une alerte sur la tension de mon vcore qui est de 2.88 pour un maxi de 2.5, comment règler ce problème qui fait sauter mon pc et redémarrer dès que j’utilise ma carte graphique pour un jeu par exemple.
Merçi par avance de m’aider à résoudre cet épineux problème… :pt1cable:
Dans le bios, il faut regarder les options pour le Vcore (précise ta plateforme quand même, c’est quoi comme processeur ?).
un sempron 3300
Que dois je mettre comme option ?
Un Sempron, ça nécessite 2.5 volts maxi ?
Tu es sûr de ne pas confondre avec la tension des barrettes mémoire ?
Ben moi je me fis à ce que me dis Alerte 4 que j’ai installé pour essayé de suivre un peu ce qui ce passe dans mon pc… mais je suis sûr de rien car le magasin d’assembleur qui m’a monté ça me l’a fait n’importe comment…
D’ailleur je viens de vérifier et c’est même 2.31 qu’il affiche en max…alerte sonore en prime !!
Dans les options du bios tu peux tout configurer tes voltages.
Le Vcore d’un sempron tourne au alentour de 1.6V.
Je peux rentrer dans le bios autrement qu’en redémarrant ?
ton prog doit être à la ramasse, car 2.5V sur un proco c’est chaud :confused:
regarde dans ton bios pour être fixer sur le vcore :wink:
mais je doute qu’il puisse booter avec un tel voltage, tu parle bien du vcore du proc ou de ta cg ?
VMWorkstation peut le faire :lol:
:slight_smile:
Je parle de celle du proc
A 2.5 volts, ton Sempron serait grillé… :paf:
Le problème doit être ailleurs.
Télécharge Everest:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest.html
(La version gratuite 2.20)
Et regarde ce que ça raconte.
Et je suis à 2.9…
Pas possible.
C’est le logiciel qui se plante dans la lecture des sondes.
Ne serait-ce qu’à 2 volts, le processeur serait déjà grillé.
Bon, je vois que certains pataugent dans la semoule ici :ane:
Le Sempron 3300+ a un vcore @ [b]1,4V d’origine[/b] :bounce:
Je l’ai installé que dois je regardé pour que vous puissiez m’aider…?
Les sondes:
Ordinateur> Sondes
(Il faut dès fois patienter 2-3 secondes pour avoir les valeurs)
Donne ce qu’il ya dans ordinateur/sonde :wink:
Ca y est !! Je regarde quoi ?
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83647HF (ISA 290h)
Températures
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 33 °C (91 °F)
Aux 32 °C (90 °F)
Hitachi HDS722512VLAT80 36 °C (97 °F)
IBM IC35L080AVVA07-0 37 °C (99 °F)
Ventilateurs
Processeur 3068 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.21 V
Aux 3.68 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.59 V
-12 V 1.30 V
-5 V 2.19 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 2.05 V
Debug Info F FF DC FF
Debug Info T 33 33 32
Debug Info V B4 E6 CD CE CF C5 C5 (01)
:ane:
les tension voyons
c mieux déjà :oui:
