tsukkake > puisque t’y es, donne ce qu’il y a dans carte mère/carte mère :jap:
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-0802-000008-00101111-071505-ATHLON64$A0232008_BIOS DATE: 07/15/05 12:14:52 VER: 08.00.09
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3203 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Pourquoi y plante sans arrêt dès que j’utilise la carte graphique alors ??
C’est vrai que les données sont bien différentes d’Alerte 4…adieu PC Alerte 4 !! :neutre:
Hum, c’est un PC de marque, n’est-ce pas ?
Je continue
carte mère/chipset
Difficile à dire.
Tu as quoi comme carte graphique ?
Le plantage peut être logiciel (drivers de la carte graphique ou drivers de la carte mère) ou matériel (alim faiblarde, carte graphique, réglages dans le bios, Ram défectueuse).
donnes nous ta config entiere.
CM,CG, RAM … alim
:oui: ou alors une MAJ s’impose.
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge VIA K8T800Pro
Révision 00
Forme du composant 578 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
In-Order Queue Depth 1
Contrôleur AGP
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Périphérique AGP ATI Radeon 9800 Pro
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l’entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
Champ Valeur
Mémoire physique
Total 511 Mo
Utilisé 415 Mo
Disponible 95 Mo
Utilisation 81 %
Zone de swap
Total 1245 Mo
Utilisé 513 Mo
Disponible 731 Mo
Utilisation 41 %
Mémoire virtuelle
Total 1756 Mo
Utilisé 928 Mo
Disponible 827 Mo
Utilisation 53 %
Physical Address Extension (PAE)
Supporté par le système d’exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
c’était donc ce vcore là que t’indiquait ton prog PC alert :oui: il correspond à ton chipset (VIA K8T800Pro)
une surchauffe du chipset ferait planter ton sytem :neutre:
Ta tour est bien ventilé ?
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module 512UFURTSGAA
Numéro de série 664E5A35h
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d’erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Ok meu waa et je fais quoi pour le règler…?
Ok, bon tu n’as pas répondu sur le PC de marque, ça y ressemble fort avec du socket 754 et chipset K8T800 Pro :neutre:
Quoique si tu as accès aux tensions et temps…
Pas de marque c’est un assemblé…
Il faudrait vaquer le "Fast write", le mettre à "disabled" dans le bios, pour voir déjà. ![]()
Bon, c’est déjà mieux alors…donc finalement dès que tu lances un jeu, ça plante (reboot) ? et sous 3DMark, pareil ?
Désactive le redémarrage auto.
Bon alors j’en suis au fast write désactivé…par contre ça plante toujours.J’ai téléchargé le nouveau driver de ma carte, mais la seule possibilité pour ne pas que la carte plante est de couper l’accélération matricielle…et là les jeux ne tournent plus…
Je résume la carte encaisse quand je coupe l’accélération matricielle (mais je ne peux uniquement jouer à des jeux n’utilisant pas cette resscource) et si je l’active le premier jeux que j’ai démarré (Bataille pour la terre du milieu) plante complet !!
AU SECOURS !!!! :pt1cable:
Tu sais si ton "assembleur" (:D) a bien installé les drivers AGP de la carte mère ? ![]()
Ben j’ai du le refaire…pour ce qui concerne les drivers AGP…
Si je passe en 4x je vais perdre en qualité ou me bloquer certains jeux ?
