Problème de performances
Bonjour à tous,
voilà j’ai cette config :
Type de processeur Intel Pentium 4, 2533 MHz (19 x 133)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8SR533 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Mémoire système 1280 Mo (DDR SDRAM)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 GS (256 Mo)
Mon score 3dmark05 est de 2190pts, soit 2000 à 3000pts en-dessous des config de même type. Je n’arrive pas à savoir d’où vient le problème.
Merci pour votre aide.
Tu fais largement moins que moi avec ma 9800XT.
Mais déjà si ta RAM est synchro au processeur, tu as de la PC2100 :S
Vérifies dans un premier temps la températures ainsi que les tensions (Everest vas dans ordianteur > sonde).
tu a trois barrette meoire 2 de 512 et une de 256 alors normal , mais tes barrettes sont-elles identique ??
je fatique :pt1cable: :pt1cable: allez au lit :wink:
Carte mère 42 °C
Processeur 50 °C
GPU 57 °C
GPU (ambiante) 44 °C
Noyau CPU 1.49 V
+2.5 V 1.65 V
+3.3 V 2.29 V
+5 V 2.88 V
+12 V 8.90 V
Ventilateurs :
Processeur 2722 RPM
Et voilà pour ma mémoire.
Description du périphérique
DIMM1: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM
DIMM2: 256 Mo PC2700 DDR SDRAM
DIMM3: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM
Par contre j’ai pas compris ce que ca veut dire "synchroniser la mémoire"
Y’a un problème les sondes doivent être foireuse.
Est-ce que tu pourrais essayer avec une autre alim, car je pense que c’est elle qui est à l’origine de tes problèmes.
Télécharges CPU-Z et dis nous la fréquence de tes RAM (vas dans l’onglet "Memory").
Cas latency : 2.5 clocks
ras to cas delay : 3 clocks
ras precharge : 3 clocks
cycle time : 7 clocks
Bank cycle time : 11 clocks
type : ddr
frequency 200 mhz
Slot 1 : Module size 512 mbytes
pc3200(200mhz)
frequency : 200
Slot2 : 256 mbytes
pc2700(166mhz)
Slot3 : 512 mbytes
pc3200 (200mhz)
Tu peux pas avoir une alimentation à prêter ?
Les mesures ne sont pas fiables.Elles n’expliquent pas le score 3DMark.
Les pilotes de la carte mère sont-ils correctement installés ? tu peux les mettre à jour si besoin [:infomaniac] driver chipset 1.21
L’AGP 4x est activé dans le panneau de drivers ?
Je le sait très bien.
Une carte sous-alimenté peut expliqué cette baisse de performance…
Je ne pense pas que ce soit le cas ici.
Quand il y a un défaut d’alimentation de la CG (due en général à l’oubli) , il y a un message d’avertissement disant que les fréquences ont été réduites.
S’il y avait un pb d’alim, le bench n’irait pas au bout.
Re, j’ai déjà ces drivers d’installés.
Helas non.
Sinon pour le volyage avec everest ca n’arrete pas d’osciller ca va de 4 à 9.5 pour le 12v
non aucun des deux.
Oui j’ai essayé d’autres drivers, mais rien y fait. Par contre, je viens de refaire un 3dmark05 avec les options de ma carte graphique mises sur hautes performances et j’obtiens 2748 pts. Est-ce que c’est plus en rapport avec ma config ou toujours insuffisant?
Apparemment avec des configs semblables c’est 5500pts que je devrais avoir.
