up!
En fait, ce serait pas surtout un problème de proc, parce que j’ai surtout des ralentissements quand y a du monde à l’écran!
Le score est bien trop bas.
Extrait de la BDD 3DM05:
gory: 5091 6800 gs
chour: 5046 6800 gs
Ta CG est détectée normalement ? 12 pp - 5 vp - fréq 425/500 ?
Utilise RivaRuner ![]()
Ou est-ce qu’on trouve ca ds riva tuner?
Ds target Adaptater j’ai A1,12x1,5vp.
frequences : 350mhz et 1ghz
Bizarre pour la fréquence GPU qui, selon les specs nVidia devrait être 425 et non 350 MHz
http://www.clubic.com/article-23466-7-comp…ce-6800-gs.html
C’est quel modèle ta CG ?
Edit: il y a peut-être une différence entre les versions AGP et PCI-E car les POV et XFX AGP sont @ 350 MHz.
Point of view : http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp…ist=0&numpage=4
vanfly > tu peux monter le GPU @ 375 ou 400 et refaire le bench pour voir ?
ok j’essaye
Je comprends plus rien, j’arrive à 2259pts avec un o/c de 413Mhz/1.12Ghz !
J’étais à 2750pts!
:pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
300watts
+1
pour une 6800gs faut viser plus haut, c’est quoi aussi la marque de ton alim ?
Non j’en ai pas pas d’autre ca pourrait avoir une influence sur les perfs?
oui énormement, si ta cg est sous alimentée sa diminue ses perfs
De toute façon, si c’est une noname, il est plus prudent de la changer.
Une 400W Fortron par ex.
Au fait, ta CG a une Molex dédiée ?
non il est partagé avec le dd
J’ai essayé ca fait 2403 au 3dmark05
Tu n’as pas touché aux réglages Bios par hasard ?
Tu pourrais mettre un screen de ton panneau de drivers ?
