Eu stalker avec ma 2900xt je tourner a 100fps en extérieur tout a fond ![]()
salut à tous,
quelqu’un pourrait me dire que signifie les led rouge lors de l’allumage du pc ? en effet elles s’allument quelques secondes quand j’allume mon pc.
Je crois que c’est des led de diagnostic. Si ils restent allumé, c’est qu’il y à un problème au niveau de la carte ou de son alimentation.
Mais dans ton cas, y’a pas de problème.
J’ai jamais pensé à regarder les led de ma x1900gt et la hd4850 quand je les allume.
Merci Tidus ,
j’ai trouvé cela :
Apparemment, si elles restent allumées, c’est qu’il y a un souci.
Edité le 25/07/2008 à 17:46
Salut moi j’ai aussi une HD4870 et je l’ai monté à 800/1000 stable avec un E8400 @ 3825MHz (sachant que j’ai de la marge avec ma ASUS P5B j’ai atteints 4.4GHz sans problème) avec 2Go de ram OCZ PC8800, et en 1680x1050 en high (maintenant very high avec le tweak) c’est du 40-50-60-70FPS, sinon vous les gars vous arrivé à quoi niveau O/C de votre HD4870 moi je vais essayer de monter plus mais à 820 sa plante sur crysis et j’ai lu que certaine fois c’est un palier qui est instable et qu’il faut mettre plus du genre 840-850 donc j’essayerais sa.
Edité le 11/08/2008 à 11:08
bonjour a tous !!
voici ma config:
A8n sli deluxe
athlon X2 3800+
2 go pc 3200
240 Go raid 0
alim corsair 1000hx
passage d’une nx 8800 gts t2d320 → hd 4870 512 Mo
j’ai egalement un probleme de perf avec ma HD4870,
avant d’installer ma nouvelle carte graphique, j’ai fais un bench avec ma 8800 gts: score 3dmark06 → 7953
je change de carte, je formate (apres beaucoup de probleme de redemarrage et pc un lent depuis quelque semaine!!!)
j’installe tout les driver et aucun probleme, pour l’ati j’ai mis les catalyst 8.8 (aucune led sur la carte allumée!! donc pas de pb)
je relance un bench avec 3dmark06 et le resultat 7440 !!!
je n’ai pas encore joué avec le CCC mais pour le moment, mais j’ai des perf inferieur à ma 8800 gts !!!
je n’ai pas trouvé de solution non plus le moment, je cherche encore et je vous tiens au courant si je trouve quelque chose !!!
bonjour,
j attends ma HD4870 mais j’ai la même config
A8n sli deluxe
athlon X2 3800+
2 go pc 3200
en es tu content finalement ?
Merci de ta reponse
Edité le 09/10/2008 à 19:32
vous ete tout les deux en CPU limité ,c’est normal sur 3dmark 2006
dans les jeux c’est presque la meme chose en gros bridé par le proco qui suit pas :neutre:
