Probleme de pc qui freeze en plein jeu
Un petit thermalright macho
Sinon c est pas ça qui te fais planter en jeux
En jeu ton CPU n est pas aussi chaud
uNReaLx77 en fait je crois que tu as mal lu le graphique , la température est de 75°C et non pas 90°C . Le 90 c’est le pourcentage de l’usage du CPU
www.noelshack.com…
la temperature monte a 90° je lis bien
ah non je lis pas bien :smiley:
autant pour moi
ca va alors mais bon un ventirad n’est jamais de trop
bref ton souci vient quand meme d’ailleur
Edité le 26/07/2012 à 18:41
Oui mais je vois pas trop de où :confused:
tu as lu le poste que je t’ai envoyer
pour moi c’est le probleme des 7870, tout simplement
essai une autre alim et tu sera fixé
Sauf que des alims ont en trouve pas partout :confused: et normalement celle ci est suffisante
apres de alim defectueuse ca arrive
mais d’apres ce que tu dis ca ressemble au probleme qu’on les 7870
mais tu n’as pas l’air de vouloir l’entendre comme ca
Oui j’ai bien compris que ses CG ont souvent des problèmes mais j’ai pas l’impression que sa vient de l’alim :confused: . Mais sinon parmi tous les screens que j’ai mis avant , y’en aucun qui pourrait d’où vient le problème ?
mais si ca vient de la cg elle meme, tu peux rien faire appart l’envoyer en sav…
Bon bah d’accord pas le choix alors , sa revient chère le sav ?
Tu as vu le 12 V ? ^^’ ça reproduit ce que montre HW Monitor,bizarre :etonne2:
www.noelshack.com…
J’ai du mal à croire que 2 logs fassent la même erreur,alors je penserais aussi à l’alim :neutre: je ne veux pas dire qu’elle ne délivre que 7 V au lieu de 12 V,bien sûr,mais qu’il y a peut-être une faiblesse quelque part :wink:
Edité le 26/07/2012 à 20:00
C’est possible que le probleme vienne des branchements avec les cables jaune/rouges ou autre ?
Edité le 26/07/2012 à 21:40
up
A 7v un PC ne boot pas
Suffit qu il aille vérifier dans le bois mais ça ne peut être su un bug
A 7 v c est pas juste des freeze su il aurait
Toute manière à part tester une autre alim. Ou sur un autre pc… il peut rien faire
Néanmoins c est quand même un problème connu des 7870
Sinon j ai 6,9v au 12v de ma corsair 750w avec occt et je peux te dire qu elle envoi la petite
Edité le 27/07/2012 à 06:11
Ca me paraissait clair :neutre:
sachant que le 7v n’est qu’un bug, la ligne parait quand meme stable, pour moi ca ne me choque pas, c’est ce que je voulais dire :wink:
j’ai le meme bug sous occt, tant que la tension chutte pas… c’est que c’est bon
si c’etait une faiblesse on serait beaucoup a l’avoir, ou alors je vois pas ou est ce que tu vois une faiblesse
Edité le 27/07/2012 à 21:38
Bon , je viens de refaire un test OCCT qui était plus long (4-5min environ) et je n’ai pas eu de freeze .
Voici les screens :
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495662-2012-07-28-19h01-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495662-2012-07-28-19h01-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495662-2012-07-28-19h01-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495664-2012-07-28-19h01-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495665-2012-07-28-19h01-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495665-2012-07-28-19h01-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495666-2012-07-28-19h01-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495668-2012-07-28-19h01-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495668-2012-07-28-19h01-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495669-2012-07-28-19h01-cputin.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495671-2012-07-28-19h01-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495671-2012-07-28-19h01-vin1.png
http://image.noelshack.com/minis/2012/30/1343495671-2012-07-28-19h01-vin6.png
Sa veut dire que je n’aurais plus de freeze ou bien je dois en faire un plus long ?
Help pls :etonne2:
Joue tu verra bien si tu en a ou pas
Après 4mn de test c est rien faut laisser 30mn mini
Daccord et sinon quand je joue en élevée ou en ultra j’ai des sortes d’artefacts a certains endroits (comme je l’ai dis un peu avant) d’où est-ce que sa peut venir ?
