récemment au boulot j’ai récupéré un ancien PC servant de serveur sur un simulateur auparavant. Etant donné qu’il ne sert plus je l’utilise donc comme PC pour de la bureautique, le problème est que je voudrais brancher celui ci sur un HUB ou trois autres PC sont branchés, pour echanger des fichiers.
J’ai donc configuré:
-une adresse IP, je suis sur d’en avoir pris une correcte
-un masque de sous réseau
-je me suis mis sur le groupe de travail des trois ordis et j’ai changé le nom du PC(sans suffixe DNS, d’ailleurs je n’ai rien mis pour l’adresse DNS)
-j’ai utilisé un cable droit pour me brancher au HUB
une fois cette config faites, j’ai essayé de voir un des 3 ordis du groupe de travail et là rien de bon.
Sur les trois ordis branchés au HUB, je n’en vois qu’un seul par intermittence et je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas pinguer les 3ordis et eux non plus ne peuvent pas me pinguer et ne me voient pas. J’ai mis une adresse IP d’un des trois ordis et il n’y a eu aucun message de conflit d’IP, j’ai changé le cable , ma carte réseau fonctionne…bref je seche
Je voudrai donc savoir si vous aviez une idée qui pourrait me depanner et surtout savoir s’il est possible de configurer en dur un PC pour qu’il ne soit utilisé que pour un groupe ou domaine en particulier???
sous quel OS tourne ton PC? et ceux des autres?
quelle ip, quel masque de ss réseau, quel dns, quelle passerelle? et la même chose pour le pc que tu vois et un pc que tu vois pas
Les autres pc sont ils les seuls branchés sur le hub ou y a t’il d’autres machines, serveurs sur ce réseau?
les 4 PC tournent sous Windows 2000, mon adresse IP est en 209.24.60.6 et les trois autres sont en 209.24.60.1 ET 2 ET 3. Le masque est en 255.255.0.0 ( le meme pour les trois) et aucune info configuré pour les serveurs DNS (pour les 3autres aussi)
les autres PC sont les seuls branchés sur le HUB , et je me suis un peu renseigné le PC devait etre configuré comme serveur mais ne l’a pas été, donc c’est un vulgaire PC client…
en ce moment je cherche une carte réseau pour etre sur que ca ne vient pas de la
Non, tu peux modifier les masques comme tu le veux, tu peux mettre un masque de classe A à une adresse de classe C, et inversement.
Et les masques ne sont pas spécifiques au nombre d’adresse IP (qu’est ce qu’il vient faire là le octroyer?), ce sont les masques et l’adresses IP qui définissent le nombre d’adresse disponible pour chaque réseau.
un masque de 255.255.255.0 va limiter le nombre d’ip par exemple
Lorsqu’on configure un réseau, on parle souvent de masque de sous réseau. Celui ci sert à capacité d’un ordinateur à communiquer avec un autre d’un même réseau ou pas. En fonction du masque, des restrictions d’accès sont appliquées, et les ordinateurs ne pourront pas communiquer, donc ne se verront pas dans les favoris réseau.
Le masque de sous réseau le plus courant, celui que l’on utilise généralement à la maison est 255.255.255.0
A quoi cela correspond t-il ? Eh bien c’est simple. Ce masque de sous réseau va permettre aux ordinateurs ayant une adresse IP ayant 3 premiers octets identiques de communiquer ensemble. Ex : l’ordinateur ayant l’IP 192.168.0.1 pourra communiquer avec l’autre ayant une IP telle que 192.168.0.2, mais pas 192.169.0.2
Mais c’est toi qui parle de masque, il peut mettre ce qu’il veut, entre 255.255.0.0, 255.255.255.0, 255.0.0.0 ou 255.224.0.0 etc etc, il peut mettre ce qu’il veut…
Pour info, le masque de sous-réseau, ça n’a rien à voir avec autorisation ou sécurité, c’est une question d’accessibilité. Quand ton PC essaie de trouver une adresse qui correspond à son sous-réseau, il considère que la distance qui le sépare de sa cible est de 1 (le principe même des PC branchés en réseau) et qu’il peut communiquer avec sans passer par un autre PC pour trouver son interlocuteur. Que l’adresse ne corresponde pas n’empêchera JAMAIS un PC étranger de trouver le tien si tu es connecté au Net et que tes ports sont ouverts. C’est juste qu’il devra demander plusieurs fois son chemin avant d’arriver chez toi.
"Un masque de sous-réseau (souvent désigné par ses homonymes anglais : subnet mask, netmask et address mask) est un masque indiquant le nombre de bits d’une adresse IPv4 utilisés pour identifier le sous-réseau, et le nombre de bits caractérisant les hôtes (ce qui indique aussi le nombre d’hôtes possibles dans ce sous-réseau).
plus ton masque est fermer moins tu peu avoir d’intrus sur ton reseaux
Mais bon tu as raison avec des dires comme sa vaut mieux retourner sur le sujet
