Problème de micro-lag
Non par contre dans advanced mode je toruve ca en regardant dans ADSL downstream : CRC Errors 35
Je te quote ce que j’ai trouvé à ce sujet :
Donc visiblement il faudrait mettre en rapport ton n° d’erreur CRC abec le n° d’éléments recus (received cells) pour déterminer ton %age de eprtes de données.
:neutre:
J’ai testé en cochant WEP Enable et la vitesse etait descendu a 200ko/sec lol et quand j’essaye de supprimer ce qu’il y a dans la case wireless, ben il me dit que je dois ecrire qqchose
C’est pas normal que ta vitesse chute, alors que tu n’es meme pas conecté en en wireless… c’est quoi pour un modem à la gomme :paf:
ba je suis peut-etre connecté en wifi et puis ces tests sont pas 100% pour 100% fiable !
au faite j'ai souvent ca : Application popup : Windows - Mémoire virtuelle minimale insuffisante : Votre système manque de mémoire virtuelle. Windows augmente la taille de votre fichier de pagination de mémoire virtuelle. Durant cette opération, des demandes de mémoire pour certaines applications pourront être refusées. Pour plus d'informations, consultez l'Aide.
Donc le pb vient peut-etre de la !
Ou sinon voila le system log :
2/14/2008 9:10:37> Primary DNS not found!
2/14/2008 8:38:9> Received time from Time Server 128.138.140.44
1/1/1970 0:0:22> Primary DNS not found!
1/1/1970 0:0:18> PPP1 Session is up.
1/1/1970 0:0:18> No Static Session Information is defined.
1/1/1970 0:0:18> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 212.71.14.221
1/1/1970 0:0:18> PPP1: DNS Secondary IP address is 212.71.0.33
1/1/1970 0:0:18> PPP1: DNS Primary IP address is 212.71.8.10
1/1/1970 0:0:18> PPP1: PPP Gateway IP address is 212.71.14.1
1/1/1970 0:0:18> PPP1: PPP IP address is 212.71.14.221
1/1/1970 0:0:18> PPP1 CHAP Authentication success
1/1/1970 0:0:18> PPP1 PPPoE Session is established.
1/1/1970 0:0:18> PPP1 PPPoE PADS Received, Serivce-Name: AC-Name:vil-rb01.mpl-9C074020500589
1/1/1970 0:0:16> PPP1 PPPoE PADI Sent
1/1/1970 0:0:16> ADSL connected
1/1/1970 0:0:16> ATM layer is up, cell delineation achieved
1/1/1970 0:0:16> ATM Connected
1/1/1970 0:0:0> CfgMgr: ‹ Azmodule.dlz › module not found.
1/1/1970 0:0:0> Washer - washer_reg called!
1/1/1970 0:0:0> CfgMgr: ‹ Washer.dlz › module loaded.
1/1/1970 0:0:0> CfgMgr: ‹ Shtm.dlz › module loaded.
1/1/1970 0:0:0> Initialized Dynamic NAPT.
1/1/1970 0:0:0> Dynamic NAPT is enabled
1/1/1970 0:0:0> ATM: Setting up vcc0, VPI=8, VCI=35
1/1/1970 0:0:0> ATM: Detected
1/1/1970 0:0:0> Ethernet Device 0 Detected
Euh… faudrait savoir… Ton modem est connecté AVEC un cable : uniquement à la prise téléphonique ? ou est connecter à la prise tééléphonique mais AUSSI à ton PC via un cable ?
Rien à voir avec ta connexion. Mais pour ce problème je t’invite à lire ce topic
