Problème de guitare du GHIII
Salut à tous les gratteux !
Voilà je voulais savoir si quelqu’un avait le même souci que moi à savoir que le « médiator » (c’est à dire la touche de la main droite sur la guitare) sur ma grat de GHIII a semble-t-il un souci. Je m’explique : je ne peux que gratter en descendant, en remontant ça ne fonctionne pas, et ça même dans l’interface du jeu, donc est ce que quelqu’un a rencontré le même souci ? si oui avez vous trouvé une solution ? parce que pour le moment je joue en moyen donc ça va, mais en difficile ou en expert je pense que je risque de rencontrer des passages impossible sans pouvoir faire un « aller-retour »…
Merci !
A+
Retour boutique direct. Tu aurais du le faire le jour même. Il faut te faire remplacer l’accessoire.
Faut rapporter le pack complet en vérité, pas juste la guitare : boite, docs, jeu, tout !
Ok merci pour l’info, je la ramène !
A+
je sais que c’est un peu risquée et compliquée mais as tu essayer de démonter?
Depuis 7 mois j’ai dans l’idée qu’il a déjà contacté le service clients de son magasin et fait marcher sa garantie…
Accessoirement merci de surveiller l’orthographe et les mises en formes « hasardeuses »
