voila le rapport :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web [www.lavalys.com...](http://www.lavalys.com/)
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur PC-DE-AUDREY
Générateur audrey
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Edition 6.0.6000 (WinVista Beta)
Date 2008-08-25
Heure 12:51
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PC-DE-AUDREY
Nom de l'utilisateur audrey
Carte mère:
Type de processeur Mobile , 1600 MHz
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS AMILO Pa 1538
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS Phoenix (01/09/07)
Moniteur:
Carte vidéo Carte graphique VGA standard (128 Mo)
Multimédia:
Carte audio Haut-parleurs (Périphérique Hig
Carte audio Périphérique de sortie numériqu
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur SCSI/RAID Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur WDC WD12 00BEVS-07LAT SCSI Disk Device (111 Go)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7540A ATA Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 80647 Mo (37058 Mo libre)
D: (NTFS) 19822 Mo (19531 Mo libre)
Taille totale 98.1 Go (55.3 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter (172.31.3.27)
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller
Modem HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus DX4000 Series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante Sony DPP-FP30 (Copie 1)
Imprimante Sony DPP-FP30 (Copie 2)
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix
Version 1.1D-5821-8A20
Date de sortie 01/09/07
Taille 64 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant FUJITSU SIEMENS
Produit AMILO Pa 1538
Version REFERENCE
Numéro de série YSMB049127
Identifiant unique universel 005C16C7-CEC4DB11-A148D8B3-3738C22C
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit PTB50
Version Rev 01
Numéro de série 0123456789
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version Version 1.0
Étiquette Tag 12345
Type du châssis Notebook
[ Processeurs / AMD ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour Aucun(e)
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Through
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Périphériques mémoire / S1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 128 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique S1
Numéro de la banque Bank 1
[ Périphériques mémoire / S2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique S2
Numéro de la banque Bank 2
[ Slots système / PCI Slot 1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot 1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 2 ]
Identifiant du slot PCI Slot 2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 3 ]
Identifiant du slot PCI Slot 3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 4 ]
Identifiant du slot PCI Slot 4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 5 ]
Identifiant du slot PCI Slot 5
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 6 ]
Identifiant du slot PCI Slot 6
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Nom du processeur AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50
(CPUID) Révision 00040F82h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1605.32 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (Asynchronous)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 01/09/07
Date du BIOS vidéo 09/11/06
Version du BIOS 1.1D-5821-8A20
--------[ Économie d’énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 100 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
Processeur 59 °C (138 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Multi CPU:
CPU #0 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50, 1603 MHz
CPU #1 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50, 1603 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 77 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00040F82h
Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 2 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00040F82-00020800-00002001-178BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00040F82-00000595-0000001F-EBD3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-69727554-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 32582034-626F4D20-20656C69-68636554
CPUID 80000004 6F6C6F6E-54207967-30352D4C-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000001-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00040F82-01020800-00002001-178BFBFF
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1022 Mo
Utilisé 706 Mo
Disponible 315 Mo
Utilisation 69 %
Zone de swap:
Total 2296 Mo
Utilisé 1040 Mo
Disponible 1256 Mo
Utilisation 45 %
Mémoire virtuelle:
Total 3319 Mo
Utilisé 1747 Mo
Disponible 1572 Mo
Utilisation 53 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit [www.phoenix.com...](http://www.phoenix.com/en/products/default.htm)
Mises à jour du BIOS [www.esupport.com...](http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40)
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Carte graphique VGA standard ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique Carte graphique VGA standard
Identification de la carte VGA
Identification du BIOS Chip Rev
Type de circuit NVIDIA
Type de DAC 8 bit
Pilotes installés vga (6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)), framebuf (6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)), vga256 (6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)), vga64k (6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205))
Taille de la mémoire 128 Mo
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\Users\audrey\AppData\Roaming\Microsoft\Windows Photo Gallery\Papier peint de la Galerie de photos Windows.jpg
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 001B Microsoft GS Wavetable Synth
mixer.0 0001 0068 Haut-parleurs (Périphérique Hig
mixer.1 0001 0068 Périphérique de sortie numériqu
mixer.2 0001 0068 Microphone (Périphérique High D
wave-in.0 0001 0065 Microphone (Périphérique High D
wave-out.0 0001 0064 Haut-parleurs (Périphérique Hig
wave-out.1 0001 0064 Périphérique de sortie numériqu
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD12 00BEVS-07LAT SCSI Disk Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote WDC WD12 00BEVS-07LAT SCSI Disk Device
Date du pilote 21/06/2006
Version du pilote 6.0.6000.16386
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit [www.westerndigital.com...](http://www.westerndigital.com/en/products)
[ Optiarc DVD RW AD-7540A ATA Device ]
Description du pilote Optiarc DVD RW AD-7540A ATA Device
Fichier INF cdrom.inf
[ Canal IDE ]
Description du pilote Canal IDE
Version du pilote 6.0.6000.16632
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE ]
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port 3080-308F
[ NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]
Description du pilote NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Date du pilote 09/08/2007
Version du pilote 5.10.2600.998
Fournisseur du pilote NVIDIA Corporation
Fichier INF oem14.inf
IRQ 20
Mémoire FEBFF000-FEBFFFFF
Port 3090-309F
Port 30A0-30A3
Port 30A4-30A7
Port 30A8-30AF
Port 30B0-30B7
[ Initiateur Microsoft iSCSI ]
Description du pilote Initiateur Microsoft iSCSI
Fichier INF iscsi.inf
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 80647 Mo 43589 Mo 37058 Mo 46 % DE9A-C50D
D: (DATA) Disque local NTFS 19822 Mo 291 Mo 19531 Mo 99 % BC26-9568
E: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - WDC WD12 00BEVS-07LAT SCSI Disk Device (111 Go) ]
#1 Unknown (Code: $27) 1 MB 12000 MB
#2 (Active) NTFS C: 12001 MB 80648 MB
#3 NTFS D: (DATA) 94649 MB 19823 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique Optiarc DVD RW AD-7540A ATA Device
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Inconnu
Adresse matérielle 00-C0-A8-CE-3D-3F
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
Vitesse de la connexion 54 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 25/08/2008 12:50:06
Expiration du bail DHCP 25/08/2008 12:55:06
Octets reçus 10578988 (10.1 Mo)
Octets envoyés 1232218 (1.2 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 172.31.3.27 / 255.255.255.0
Passerelle 172.31.3.1
DHCP 172.31.3.1
DNS 172.31.3.1
[ NVIDIA nForce Networking Controller ]
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-14-0B-05-9F-E0
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 4294967295 bps
MTU 1500 octets
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit [www.nvidia.com...](http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=nforce)
Télécharger le pilote [www.nvidia.com...](http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp)
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter [NoDB] PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d’affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel vga.dll
Description du matériel Carte graphique VGA standard
--------[ Son DirectX ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires100 / 200000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 1 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 1 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 1 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Non
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio) ]
Description du périphérique Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio)
Module du pilote {0.0.0.00000000}.{4014926e-9f77-4d3b-a8e3-792e8f325bc7}
Pilote certifié Non
[ Périphérique de sortie numérique (SPDIF) (Périphérique High Definition Audio) ]
Description du périphérique Périphérique de sortie numérique (SPDIF) (Périphérique High Definition Audio)
Module du pilote {0.0.0.00000000}.{dc7dfab8-7e42-4f5a-a0b8-9c6800c64086}
Pilote certifié Non
--------[ Musique DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Microsoft MIDI Mapper [Émulé] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Microsoft MIDI Mapper [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Non géré
[ Microsoft GS Wavetable Synth [Émulé] ]
Description du périphérique Microsoft GS Wavetable Synth [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type de synthétiseur Logiciels
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Partage de port Non géré
Effet réverb Géré
--------[ Entrée DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 5
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
--------[ Périphériques Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphériques ]
Batteries:
Adaptateur secteur Microsoft 6.0.6000.16553
Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft6.0.6000.16553
Computer:
PC avec processeur x86 ACPI 6.0.6000.16386
Disk drives:
WDC WD12 00BEVS-07LAT SCSI Disk Device 6.0.6000.16386
Display adapters:
Carte graphique VGA standard 6.0.6000.16386
DVD/CD-ROM drives:
Optiarc DVD RW AD-7540A ATA Device 6.0.6000.16386
IDE ATA/ATAPI controllers:
Canal IDE 6.0.6000.16632
Contrôleur IDE standard double canal PCI 6.0.6000.16632
NVIDIA nForce Serial ATA Controller 5.10.2600.998
IEEE 1394 Bus host controllers:
Contrôleur hôte compatible IEE 1394 VIA OHCI 6.0.6000.16386
Keyboards:
Clavier standard PS/2 6.0.6000.16609
Mice and other pointing devices:
Souris compatible PS/2 6.0.6000.16609
Modems:
HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP 7.72.0.0
Network adapters:
Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter 7.4.2.57
isatap.{5E93690C-00E1-4E20-BCF0-BD01C1B52EF0} 6.0.6000.16386
isatap.colubris.lan 6.0.6000.16386
Miniport réseau étendu WAN (IPv6) 6.0.6000.16386
Miniport réseau étendu WAN (L2TP) 6.0.6000.16386
Miniport réseau étendu WAN (PPTP) 6.0.6000.16386
Miniport WAN (IP) 6.0.6000.16386
Miniport WAN (PPPOE) 6.0.6000.16386
NVIDIA nForce Networking Controller 67.7.2.0
Teredo Tunneling Pseudo-Interface 6.0.6000.16386
Non-Plug and Play Drivers:
Ancilliary Function Driver for Winsock
aswRdr
avast! Network Shield Support
avast! Self Protection
Beep
Common Log (CLFS)
Crcdisk Filter Driver
Dynamic Volume Manager
HTTP
ISA/EISA Class Driver
Kernel Mode Driver Frameworks service
KSecDD
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
Link-Layer Topology Discovery Responder
Logitech LVPrcMon Driver
Mount Point Manager
NativeWiFi Filter
NDIS System Driver
NDIS Usermode I/O Protocol
NDProxy
NETBT
NSI proxy service
Null
nvstor
PEAUTH
Pilote dautorisation du Pare-feu Windows
Pilote de prise en charge TDI héritée NetIO
Pilote du protocole TCP/IP
Planificateur de paquets QoS
Protocoles TCP/IP et TCP/IPv6 orienté messages (session SMB)
RDP Encoder Mirror Driver
RDPCDD
Remote Access Auto Connection Driver
Remote Access IPv6 ARP Driver
Security Driver
Security Processor Loader Driver
System Filter Driver
System Security Driver
TCP/IP Registry Compatibility
VgaSave
Volumes de stockage
XAudio
Processors:
AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50 6.0.6000.16386
Sound, video and game controllers:
Périphérique High Definition Audio 6.0.6000.16386
Storage controllers:
Initiateur Microsoft iSCSI 6.0.6000.16386
Storage volume shadow copies:
Cliché instantané de volume générique 6.0.6000.16386
Storage Volumes:
Volume générique 6.0.6000.16586
System devices:
Batterie composite Microsoft 6.0.6000.16553
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 6.0.6000.16386
Bouton marche-arrêt ACPI 6.0.6000.16386
Bus PCI 6.0.6000.16386
Carte système 6.0.6000.16386
Compteur d'événement de haute précision 6.0.6000.16386
Configuration de la table d'adresses AMD 6.0.6000.16386
Configuration diverse AMD 6.0.6000.16386
Configuration du mode de suivi HyperTransport(tm) et DRAM AMD6.0.6000.16386
Configuration HyperTransport(mc) AMD 6.0.6000.16386
Contrôleur audio haute définition 6.0.6000.16481
Contrôleur d'accès direct en mémoire 6.0.6000.16386
Contrôleur de RAM standard PCI 6.0.6000.16386
Contrôleur d'interruptions programmable 6.0.6000.16386
Coprocesseur arithmétique 6.0.6000.16386
Couvercle ACPI 6.0.6000.16386
Énumérateur de bus racine UMBus 6.0.6000.16386
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play6.0.6000.16386
Énumérateur UMBus 6.0.6000.16386
Gestionnaire de volume 6.0.6000.16386
Haut-parleur système 6.0.6000.16386
Horloge système 6.0.6000.16386
Horloge système CMOS/temps réel 6.0.6000.16386
nForce HyperTransport Bridge 5.1.2600.450
nForce Memory Controller 5.1.2600.450
NVIDIA nForce PCI System Management 4.6.0.0
NVIDIA nForce System Management Controller 5.1.2600.123
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 6.0.6000.16386
Pilote clavier de Terminal Server 6.0.6000.16386
Pilote souris de Terminal Server 6.0.6000.16386
Pont ISA standard PCI 6.0.6000.16386
Pont PCI vers PCI standard PCI 6.0.6000.16386
Ressources de la carte mère 6.0.6000.16386
Système compatible ACPI Microsoft 6.0.6000.16553
Ventilateur ACPI 6.0.6000.16386
Zone thermique ACPI 6.0.6000.16386
Universal Serial Bus controllers:
Concentrateur USB racine 6.0.6000.16386
Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 6.0.6000.16386
Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 6.0.6000.16386
[ Batteries / Adaptateur secteur Microsoft ]
Description du pilote Adaptateur secteur Microsoft
Version du pilote 6.0.6000.16553
Fichier INF battery.inf
Identification du matériel ACPI\ACPI0003
[ Batteries / Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ]
Description du pilote Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Identification du matériel ACPI\PNP0C0A
Périphérique PnP Control Method Battery
[ Computer / PC avec processeur x86 ACPI ]
Description du pilote PC avec processeur x86 ACPI
Fichier INF hal.inf
Identification du matériel acpiapic
[ Disk drives / WDC WD12 00BEVS-07LAT SCSI Disk Device ]
Identification du matériel SCSI\DiskWDC_WD1200BEVS-07LAT____01.0
Informations sur la location Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
[ Display adapters / Carte graphique VGA standard ]
Description du pilote Carte graphique VGA standard
Fichier INF display.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_01D8&SUBSYS_10D31734&REV_A1
Informations sur la location @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(5,0,0)
Périphérique PCI Carte graphique VGA standard [NoDB]
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire C1000000-C1FFFFFF
Mémoire C2000000-C2FFFFFF
Mémoire D0000000-DFFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ DVD/CD-ROM drives / Optiarc DVD RW AD-7540A ATA Device ]
Identification du matériel IDE\CdRomOptiarc_DVD_RW_AD-7540A_________________1.42____
Informations sur la location Channel 0, Target 0, Lun 0
[ IDE ATA/ATAPI controllers / Canal IDE ]
Identification du matériel 10de-0265
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Informations sur la location Channel 1
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ IDE ATA/ATAPI controllers / Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0265&SUBSYS_10D31734&REV_F1
