J’ai un Acer portable sur lequel depuis un moment je ne peux plus graver ou transférer de gros fichiers…
J’ai eu ce PC avec Vista et j’avais changé pour XP au départ. ce problème est apparu la première fois sous XP, les disques durs passaient en mode PIO tout seul. Je savais comemnt régler ce problème même si ça devenait trop fréquent à mon goût…
Je suis ensuite revenu à Vista et là idem, probleme pour graver et pour les gros transferts…
Seulement je ne suis pas en mode PIO mais en mode UDMA 2 ce qui limite mes transferts à 33Mo/s et pour 4Go j’arrive à des durées de 3 ou 4 heures…
Après quelques recherches j’ai vu qu’à chaque « erreur » du PC, le mode UDMA baissait d’un cran, ce qui limite les transferts un peu plus à chaque fois…
sa m’a lair de ton CDrom sa :neutre: car je vois sur un site que tu as un DD de 250go et en IDE pour portable, j’en vois pas vraiment… sa doit etre un SATA, et la tu es sur le controlleur PATA…
fait un test avec HDtune pour voir ce que donne ton DD…
007sivade, il a un portable et les bios portable souvent c’est pas mal bridé, et pour la nappe, ton disque se branche sans nappe, c’est un connecteur sur la cm ou tu met le DD
Edité le 04/11/2009 à 14:55
pour le disque j’essaie de trouver ça sur le net car je suis au boulot
je ferais le test ce soir pour HD tune^^
est ce que ces problèmes peuvent engendrer des écrans bleux à long terme avec des vidages de mémoire physique? (ce qui m’est arrivé il y a pas longtemps avant le retour au SAV)
processeur Core 2 Duo T5550 (1.83 GHz), 3 Go DDR2 667MHz, un disque dur SATA de 250 Go à 5400 trs/min, une carte graphique Geforce 8600M GT 512 Mo dédié 1.2 Go TurboCache, un écran 17 WXGA+ CrystalBrite dune résolution de 1440×900, une webcam 0.3 megapixels CrystalEye avec micro, un combo lecteur Blu-Ray/graveur DVD double couche, un lecteur de cartes 5 en 1, un pavé numérique et des connecteurs Wi-Fi a/b/g, Firewire, ExpressCard54, DVI-D (HDCP), VGA, Infrarouge, S/PDIF, Ethernet Gigabit et USB 2.0 (x4).[/i]
ça vous va?
Ben en fait pour les écrans bleus ça me l’a déjà fait 2 fois malgré les reours au SAV (où ils se contentent de formater et MAJ du Bios…) et pourtant j’ai demandé un chnagement de produit mais rien à faire, merci DARTY…
Quand je récupère mon PC ça ne le fait jamais tout de suite aussi donc je sais pas si c’est ça…
je sais pas justement si le probleme est le meme mais pas mal de fois mon PC s’arrête car il chauffe trop, je dois ouvrir et enlever la poussiere des lamelle juste à côté du ventilo^^
j'ai oublié de dire mais là où il y a justement mon impression écran, derrière on voit ATA Channel 0 et ATA Channel 1
avant à cette place j’avais IDE 0 et IDE 1 mais j’ai fais les manip du « desinstalle ton port en UDMA 2 et redémarre ton PC, il se réinstallera tout seul » et maintenant j’ai ça à la place…
un driver plus récent se serait il mis à la place? enfin bref, si mon DD ne se trouve pas là (vu que ça a l’air d’être un CD-Rom) , il est où?
dernière précision, je viens de vérifier avec un PC portable au boulot (je bosse en mairie^^) et il y a ça:
ATA Channel 0 → ATAPI CDRom Ultra DMA 2
ATA Channel 0 → ATAPI Disque Ultra DMA 5
ATA Channel 1 → Rien d’affiché
et moi de mon côté j’ai
alors il me manque mon disque si je comprends bien…pourtant les drivers sont là, il sont visibles en dessous…j’y comprends rien!
ton disque va etre normalement sur celui qui dit ICH8M … ton disque est sATA j’en suis sur… des disque IDE 250go pour PC portable, c’est plutot rare :neutre:
justement maintenant je vais chercher comment remettre comme ça…
je me dis (et j’éspère ne pas me tromper) que je ne suis pas obligé d’apporter au SAV pour un peoblème comme ça…ça doit pouvoir se régler…sans formater à nouveau
