J’ai eu une très mauvaise expérience de montage hier soir, à croire que quand la poisse t’as dans le colimateur elle ne te lache plus…
J’ai effectué l’achat de cette config chez matériel.net :
Qté Désignation
1 Néon 30 cm UV
1 A4Tech X-750F
1 Antec Trio 650W
1 Antec Nine Hundred
1 Club 3D GeForce 8800 GTX (PCI-E, 768 Mo)
1 G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
1 Gigabyte GA-965P-DS4
1 Logitech G11
1 Materiel.net Montage
1 Microsoft Windows XP Edition Familiale (oem)
1 Plextor PX-130A (noir, oem)
1 Samsung SH-S183A OEM, noir
2 Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
1 Zalman CNPS9500 AT
1 Intel Core 2 Duo E6600 (Splinter Cell DA offert !)
En gros une belle bête, je recois tout dans un beau carton pas abimé un brin
UPS.
Je déballe, j’ouvre la tour et je retire le papier bulle qui bloque tout l’intérieur pour que cela ne bouge pas, je monte le néon qui va bien (jacky touch ! pour le prix que ca a couté autant que ca se vois pendant les LAN :sol: ), je referme le tout et je branche, écran, prise, G11 et souris et instant fatidique j’allume… tout s’allume nickel, les petits fan bleu tourne trop bien, ca fais pas un bruit c’est génial ! sauf que ca fais pas un bruit parce que le zalman tourne pas un brin…
J’éteint je rallume, c’est sur c’est un petit bug, ben non il tourne vraiment pas le c… … bon je me décourage pas je démonte le zalman et je vais le tester sur une autre tour, je vais chercher ma tour cramée (celle que je change par celui-ci) à l’atelier je me la ramène et je l’ouvre j’essaie de brancher le ventirad pour voir si il tourne et là je me rend compte que c’est pas la même prise d’alim, pas grave, j’ouvre mon dell et je cherche la prise sur la CM, y’a une tuyère d’extraction d’air donc elle est inaccessible grmmmblblll…
Je décide de pas me démoraliser et donc de démonter le zalman (j’éspère juste que c’est pas un truc qui s’allume quand le proc nécessite d’être refroidi parce que sinon j’ai tout démonter pour que dale), mais je me rends compte que le zalman a une contre pièce qui se monte derrière la CM pour pouvoir visser le ventirad, sauf que bien entendu je ne vois pas l’arrière de la CM, je me redémonte tout pour pouvoir tirer la carte mère sans avoir a détacher les nappes, j’y arrive après deux trois effort de contortioniste et j’enlève la pièce…
Je me met sur le chemin du remontage et du revissage de CM et là c’est le drame… en voulant remettre une vis elle m’échappe connement des doigts et elle chute direct -> dans l’alim. qui dans le nine hundred est en dessous de la carte mère (au sol quoi), j’ai du mettre bien une heure avec une pince à épiler a essayer de la sortir, j’ai même vu le moment où… des nerfs… j’allais me démonter l’alim (mais l’autocollant de garantie m’a coupé l’envie)…
Je remonte tout avec le ventirad d’origine intel, je referme et je rebranche… tout marche, le ventilo tourne et l’ordi ce lance sur le bios yeeeeeeeeeepa !
Pour ceux qui n’ont pas le courage de participer à ma loose décrite plus haut, mon soucis est décris ici :
Je rentre dans le bios j’enabled le raid et je fais comme c’est dis dans le tuto de config (merci clu² :love: ) tout ce passe nickel je reboot avec les bons paramètres, écran d’accueil, je presse CTRL + I au moment où l’ordi le demande, et là… rien… l’ordi continue le boot et ce bloque à la fin de la routine, je refais et je refais encore… pas moyen d’arriver à l’écran de config du RAID, je me dis c’est le G11 c’est trop évolué pour DOS (mais bon j’ai quand même réussi à rentrer dans le BIOS) je mets mon saitek eclipse dessus, quatre essais de plus : rien de nouveau, à chaque fois bien sur je fais des essais avec usb keyboard enabled ou disabled, je met un clavier dell en USB pareil. Je cherche un clavier en PS2 et là je me rends compte que j’en ai plus un seul…
Une heure du mat… je capitule et je vais me coucher.
Ce matin je décide donc de vous écrire pour vous demander deux choses :
1_ Est ce que le Zalman tourne tout le temps même si le proc ne chauffe pas (dans ma logique un ventilo CPU ca tourne tout le temps… même si le proc est froid… non ?) sinon tout ce que j’ai décris là haut m’est arrivé pour que dale ?
2_ Est ce que le clavier USB pourtant reconnu dans le DOS pour accéder au bios, ne l’est pas pour accéder au RAID ? Je vais emprunter un vieux clavier tout pourri au bureau aujourd’hui en espérant que le clavier PS2 soit reconnu… lui.
Prochaine étape insérer une disquette de boot dans la machine sans avoir un lecteur disquette dans les deux ordi qui marche, le seul que j’ai c’est sur l’ordi qu’a cramé… que du bonheur
Merci de vos réponse.
