Je soupçonne un probleme de chauffe sur ma carte vidéo.
:o 1- Ma config :
HP Compaq dc7900 Minitour convertible
Dans les grandes lignes:
Processeur Intel® Core 2 Duo E8400 3,00 GHz, Cache 6 Mo niv. 2, Bus frontal à 1333 MHz
Carte Graphique Radeon HD 4850 - 1Go GDDR3 - PCI-Express 2.0 - marque Force3d
4 Go de RAM (2 Go d’origine + 2 Go rajouté)
HD SATA 160Go
HD SATA 1 TO samsung
SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe
alimentation Corsair CX400W
Windows Vista Buisness 32bit
Ecran TFT Fujitsu Siemens 19pouces 16/10
2 - Les symptomes :
Quand je joue plus de 30mn à Need For Speed Carbon, ou à Farcry avec tout les réglages vidéo à fond les manettes, j’ai des scintillement à l’écran, comme des interférences, puis un écran noir de quelques secondes !
J’ai lancé alors l’utilitaire HWMonitor 1.1.5, et au moment des plantages la température du GPU CORE était de 96 °
J’ai alors fait un test, j’ai laissé le capot ouvert de l’UC et j’ai pu jouer 1h sans problème (peut être plus mais pas eu la patiente d’attendre)
J’ai refermé le capot et replantage ! :@
J’ai trouvé une parade provisoire, j’ai viré tous les caches de protection métallique des port PCI derrière l’UC. l’air doit mieux circuler et j’ai pu jouer sans plantage.
Donc à mon avis :
Soit la carte vidéo chauffe trop
Soit la circulation de l’air se fait mal dans le boitier … ou les deux . …
Que faire selon vous ?
Dois je changer le ventilateur de la Carte ? (quel modèle choisir ? )
Rajouter un ventilateur pour la tour ?
arrêter de jouer ?
Il faut que tu changes de boitier! C’est sur ta carte chauffe trop (96°C c’est beaucoup!!!). changer le ventilo de la carte ne changerais pas grand chose au problème, prends toi un boitier moyen tour au moins. Si tu nous donne ton budget nous pouvons te conseiller.
J’ai lu aussi que l’ou pouvait « modifier » la vitesse de rotation du ventilo d’origine ici : n0ir.wordpress.com…
ça marche ?
[quote="Choquito"]
Il faut que tu changes de boitier! C'est sur ta carte chauffe trop (96°C c'est beaucoup!!!). changer le ventilo de la carte ne changerais pas grand chose au problème, prends toi un boitier moyen tour au moins. Si tu nous donne ton budget nous pouvons te conseiller.
[/quote]
BAh en fait j’avais pas vraiment prévu de changer le boitier, d’autant que je viens d’avoir le PC … ça coute combien un boitier ?
J’espère que ta HD 4850 n’est pas le modèle « single slot » avec son rad moisi car en plus dans un boitier HP / Compaq c’est rien pour aider… Tu aurais mieux fait de prendre une HD 4770 qui offre les mêmes performances pour un dégagement de chaleur bien moins élevé (gravure 40nm vs 55nm)
Edité le 16/11/2009 à 15:11
c’est un modèlde single slot avec juste un ventilo dessus, elle ressemble un peu à celle ci : hardware.am…
[quote="ypi91"]
[quote="ManuKey"]
J'espère que ta HD 4850 n'est pas le modèle "single slot" avec son rad moisi car en plus dans un boitier HP / Compaq c'est rien pour aider... Tu aurais mieux fait de prendre une HD 4770 qui offre les mêmes performances pour un dégagement de chaleur bien moins élevé (gravure 40nm vs 55nm) :/
[/quote]
[/quote]
Pour la carte je l’ai rajouter, avec le PC il n’y avait que le chip graphique de la carte mère, c’est une UC pro et non grand public (je l’ai touché neuf à 190 garantie 3 ans)
Mais si je suis ton raisonnement il faut que je trouver un systeme de ventilation qui extrait l’air de la carte vidéo vers l’extérieur
ajoute plutot des ventilos dans ton boitier mais touche pas a celui de ta carte graphique.
Moi mon pc mini tout marche nickel en crossfire de hd4870, le tout c’est d’avoir un boitier bien ventiler.
(Apres tu peut aussi bricoler, par exemple couper la tole coté gauche et du dessus pour y mettre une grilles en nid d’abeille et un ventilo mais ca c’est une autre histoire)
Edité le 16/11/2009 à 16:16
Même avec ce rad pour carte graphique tu aura toujours des problèmes crois-moi, c’est tout le système de flux d’air qui doit être revu. Le format de ta tour est réservée à une configuration bureautique. Avec ce rad pour CG tu va dépenser plus de 40 pour …rien (ex: www.ldlc.com…) . Pour ce même prix tu peut avoir des boitiers trés corrects. Pour le montage de la carte mère et autre composants, le net grouille de tutoriel pour te guider, et tu verra qu’il n’y a rien de compliquer!
De plus tu possède une bonne config pour les jeux il serais dommage de la bousiller par une surchauffe. Si le montage/démontage te fait tout de même peur tu peut te la faire faire chez un revendeur! (les prix sont raisonnables dans la plupart des cas)
effectivement je l’ai acheter il ya moins d’un mois, mais depuis trois semaines elle marche tout les jours je doute que RDC me la reprenne je vais essayé d’aérer le boitier … quitte à le laisser ouvert quand je joue
Je pense effectivement que je vais changer la ventilation de la carte graphique et je vais regarder ce soir (a la maison) où et comment rajouter ou changer des ventilateurs dans le boitier
J’ai contacter RDC il ne peuvent pas me reprendre la carte, je m’en doutais un peu, je suis hors période de rétractation.:ane:
Pour le moment j’ai résolu le problème pour NFS Pro Street, j’ai baissé un peu la résolution, et j’ai mis les réglages graphiques sur " eleve" au lieu de « ultra » et là la temperature du GPU Core reste à 72°. - ça reste très beau quand même.
Pour Farcry j’ai aussi baissé le niveau de détail, mais je reste à 86 °. :@ - bon sa plante plus !
Je vais certainement changer le ventilateur de la carte vidéo par le ventilateur Musashi de Scythe.
J’ai vu que le ventillo de la minitour, celui qui souffle sur la carte mère me semblait de petite taille, j’ai pu l’enlever facilement;
si j’en met un plus gros, est ce un bon calcul ?
