Températures:
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 51 °C (124 °F)
GPU 62 °C (143 °F)
GPU (ambiante) 52 °C (126 °F)
Hitachi HDS722516VLAT20 36 °C (97 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2446 RPM
sa config est
carte mere MSI kt 880 delta
amd barton 3000+
1go de ram pc 3200
pov 6800gt 256mo en agp
je trouve que ca chauffe pas mal non?
son ventilateur de processeur es pa dorigine cest un coolmaster aero 7+ et sinon celui du chipset et de la carte graphique sont dorigine
vous en pensez quoi?
comment je pourrai lui ameliorer le refroidissement?sachan que sa tour a 1ventilo de 120mm sur lalim 1 de 80mm sur la face superieure 2 80mm en face avan(ce qui a mon avis explik la faible temperature du dd qui es pile en face) et 2 80mm en face arriere
a votre avis faut il passer en watercooling? existet il dautre solution pour refroidir la carte graphique le processeur et le chipset mieu que ca?
merci de vos reponses
le processeur à une bonne température
la carte mère pas térrible
la graph normal si la tour n’est pas trop bien ventillé mais c’est un peu trop chaud
le dd oué c’est quand même pas térrible.
http://img263.imageshack.us/img263/4207/screenshot0261at.jpg
voila pour moi avec 6800gt refroidi par Nvidia silencer
processeur c’est normal pour moi car c’est un recent avec le cool and quiet
par contre la carte mère tu devrais plus avoir ça
j’ai seulement un 120mm à l’arrière, un 92 a l’avant sur les DD et 1 de 80 sur l’alim
j’ai un sempron 3100+ asrock K8N NF3 upgrade 512 Mo corsair value
une sapphire 9000 pro 275/250 @ 320/270
et j’ai un ventilo 80 mm à l’avant et un 80 mm a l’arrière…
refroidissement du proc d’origine et pareil pour la CG
ça me parait chaud vu tous les ventilos mais bon, c’est pas avec ça que le proc va mourir, ni la cm, ni la cg ! :sarcastic:
watercooling ???
ça pourrait revenir cher pour ce qui a à gagner… à moins que ce ne soit du silence :sleep:
ben les filtres sont nickels jai demonté les ventilos voir et rien jai meme changé la pate thermik pour de la artic silver
rien ne baisse
vous avez pas didees pour faire baisser le processeur ou le chipset? et le disque dur comment on peu le faire baisser?
je penche pour lartic silencer deja pour la 6800gt ca me parai bien
pour le chipset jai vu une solution zalmann passive jai pu la reference en tete desole…a votre avis ca serai bien?surtout que yen avai pour moin de 10euros…
pour le disque dur zalmann a une solution a heatpipe mai ca se met dan une baie 5pouce 1/4 alors il ny aurai aucun soufle dessus…
le processeur faut il garder le coolmaster aero ou ya til dautre solution? zalmann en fait mai pa pour du socket A…
quand au watercooling jai vu quil existai pour des socket 462(amd barton) mais jen ai vu aucun prevu pour un socket A…
le probleme ne viendrai til pas par exemple du boitier mal ventilé?(pourtan avec le nombre de ventilo:s)
jen ai vu quelques un comme le Gigabyte 3D Aurora ou les thermaltake soprano ou tsunami
Ta quoi comme boitier???
Car avec autant de ventillos c’est étonnant, peu être en changeant le boitier, un réputé bien ventillé tous rentreré dans l’ordre. Parce que c’est tous tes composants qui sont au dessus de la normal
sinon pour le chipset en passive, a mon avis ça serts à rien si déja dans le boitier il fait chaud
Se que tu peu faire c’est débranché chaque ventillo l’un aprés l’autre pour voir les changements. les ventillos du boitier bien sur.
Si tu voit qu’il y en a un qui sert à rien tu peu le mêtre sous la carte graphique souflant dessus.
Bon vous voyez c’est température pas top pour autant de ventillos.
Moi je pense que sa vient du boitier
noursarea51 a même changé la pate thermique.
Vous en pensez quoi???
