voila un peu de nouvelles
jai essayé de laissé le boitier ouvert
et la temeprature carte mere es a 39(43°avant c un refroidissement passif dorigine)
le processeur est a 44degré il etai a 51 avan
la carte graphique es a 57° GPU et 47°GPU(ambiante) avan javai 62et52°
et le disque dur est passé a 31 alors quavant il etai a 36°
donc le probleme viendrai du boitier non?en gardant le boitier dorigine (fermé) on peu pas changer ca??
merci de vos reponses vos bonnes idees etc je suis preneur
ben je vais faire des photos demain mai je sai pas comment les inserer dan le topic…
le nvidia silencer es tjrs une bonne chose a acheter a votre avis?(pour un debut?)
jvai rechanger tte les pates thermik aussi non?cpu gpu et chipset ca coute rien de tenter…
sinon les photos demain des que possible(et des que je sai comment les ajouter lol)
Pour les images tu va sur http://www.imageshack.us/
tu fais parcourir, ta photo, host it, tu colle ici ce qui a dans Thumbnail for forums (1)
entraine toi avec les autres petit lien pour voir leurs différences
ben jaurai pas ce pb la sous la carte graphique jai pa de disipateur il es au dessus (juste sous le processeur)
pour les photo jviens de les faire jvai ajouter les liens
ben oui mia ils sont rangé la enfin jsai pa jai essayé de les metre dan les baies 5pouces 1/4 pour pas que ca gene trop et sous le disque dur mai bon je peu pa trop faire autrement
ta d idees?
jviens de comparer au test du debut la carte graphique a bien baissé et le dd a perdu un peu
c surtout le proceseur et la carte mere qui ont perdu que seulement 3petit degres…
Moi je dis tu enléves la garte graphique tu débranche tout et tu remet tout en commençant par les lecteur et le DD tes cables tu les serts avec le truc (cerclips ou quelques choses comme ça) puis tu mets les nappes tu les calles au fond avec un élastique.
puis en dernier la carte graphique et celles fils en suivant le long des lecters puis les cables des ventillos.
ok je testerai taleur mais a ton avis ca diminuerai sensiblement les temperatures?
cest bizarre que tout a perdu plusieur degré sauf le processeur et la carte mere non?
jai juste descendu le disque dur dun cran quil soi bien en face du flux dair et jai viré un carte reseau qui servai a rien qui etai dan lesp orts pci sous la carte graphik c tt
Du coup le flux d’air arrive mieux surrement.
je sais plus mais esque tu as un ventillo sur la porte???
sa serait bien qu’il y en est un ensuite les ventillos à l’arriére ne doivent pas bien servir à l’extraction peu être faudrait les changer pour des plus éfficace :??:
non ya pa de ventilos sur la porte je suis pa contre le fai den mettre un mai la porte na aucun truc prevu pour
et remplacer les ventilo de lariere par d plus efficaces?tu a des idees en 80mm
dans ca tour ce sont des coolmaster fan80mm bleu(dont un qui fai pu de lumiere)
pour le 120 sur le cote jle met en aspiration?
Akasa AK-183-L2B
Vitesse de rotation : 1400 RPM
Ventilation : 44,80 CFM
Niveau Sonore : 18 dB(A)
il a lair de souffler pas mal et reste pourtan silencieux
a ton avis
cest 80mm sont des Cooler Master TLF-S82-EB
8 cm 25 db 32.11 CFM
ca serai peut etre mieu un gro 120ou des 92 a la place des 80
le 80mm du haut je peu pa le remplacer par un 120 en ajoutan une entretoise 80-120?
sinon la paroi un 120suffi ou vaum ieu en mettre deu carement?
a ton avis une modif comme ca va vraiment etre eficace?
Les Akasa AK-183-L2B me semble parfait (je te conseil pas de la m… )
Moi je pense que oui sa sera éfficace.
Pour l’entretoise c’est une bonne idée j’avais oublier ce truc :super:
si il faut mêtre deux 120mm, je pense que si tu peus c’est mieux :??: :??: toute façon ils seront pas perdu toujours moyen d’en foutre un ailleurs :ange:
ok
je pense jvais faire ca jen parle a mon pote ce soir
en esperan une baisse significative…
merci de vos reponses si vous avez dautres idees je suis preneur
le fait dacheter une grande tour aurai pa ameliorer le refroidissement?parce que cette tour c un peu a letroit non?
