clignotement de l’ecran au demarrage et a chaque connexion de materiel(g force)
Edité le 24/02/2009 à 14:13
bonjour na jamais tué
donne nous plus de détail
tu as peut etre un probleme d alimentation, ou un probleme de pilote , commence par lancer en mode vga, il suffit de taper f8 pendant lent le demarrage du pc et choisir mode vga, si ca marche cela est logiceil si cela continue cest materiel si il y a une alimentation sur la carte graphique, il ne faut surtout pas l ommetre
salut
un peu plus de détail sur ta config
alimentation marque et modél , pross …
Les gars la GF 7300 GS est une entrée de gamme donc pas d’alimentation dessus à moins qu’il a soudé 2 GO dessus lol ^^
Le soucis vient d’ailleurs good luck mais répond vite stp ^^
C’est possible que ce que tu considères comme un problème n’en soit pas vraiment un. En effet, à chaque lancement de l’outil de configuration des pilotes NVIDIA, l’écran devient noir un dixième de seconde, puis se raffiche. Or, s’il se lance à chaque démarrage, cela pourrait expliquer ton clignotement. C’est tout à fait normal, pas d’inquiétude !
Pour ce qui est du clignotement à la connexion d’un nouveau matériel, pourrais-tu être plus précis ? Le type de matériel par exemple…
bonjour et merci pour les reponses.voici les infos que j’avais zappé lol
j’ai vista basique pack 1
pros:AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 4200+
mémoire:2*512mb
mais je me demande si il y a conflit avec mon ancienne carte(intégré a la carte mère).
pour les clignotements à la connexion d’un nouveau matériel:des que j’allume l’imprimante ou que je branche une jack(micro)ou une web cam.
merci
re personne ne peut m’aider:D
Edité le 24/02/2009 à 14:51
salut
as tu bien mis en disable le chipset graphique intégré dans le bios
il faut désactiver la CG interne à la carte mère
Voila ce que je pense =>
Niveau RAM et carte graphique, pour vista, c’est limite. Peut-être que la carte graphique a du mal dès quel ouvre un pop-up sur le bureau =)
Lances-tu beaucoup d’apps à côté ?
donne quand même la marque et model de ton alimentation
et désactive bien le chipset graphique
bonsoir,desolé mais je touche pas assez pour aller dans le bios:peur:
il va falloir m’aider.@+
bonjour a tous,
il me faudrait un coup de main.![]()
salut
pour le bios F2 , touche Suppr … au démarrage du pc ( appuie plein de fois )
sinon donne le model et marque de ta carte mère
comment trouvé les info de ma carte mere?
je sais je suis pas doué lol
utilise le logiciel CPUz et donne les infos des onglets CPU et Mainboard
oki alors voila
cpu: amd athlon 64*2 4200+
code mane:brisbane drand ID:4
package:socket AM2(940)
technology:65nm volt:1.088v
mainboard:
acer
model: F690GVM
chipset:ATI rs690/rs690m
southbridge:ATI SB600
LPCIO: ITE IT8718
bios: phoenix technologies,ltd
version:6.00 PG
date:10/10/2007
graphic interface:
versdion: PCI-express
link width: x16 max supported: x16
voila si vous comprenez quelque chose.
tu as pas reussi a aller dans le bios?
en faite j’ai pas essayé (peur de faire une connerie)
oups j’ai cliqué sur résolu alors que ça l’ai pas
Edité le 25/02/2009 à 21:09
ne t’inquiette pas c’est pas si difficile
tu cherche chipset graphique et tu le met sur disable
