Problème de branchement avec Zalman VF1000 LED
Voila, j’ai une XFX 8600 GT et lorsque je joue eh bien je trouve qu’elle monte trop haut en température. Donc j’ai acheté un ventilateur Zalman VF1000-LED. Je l’ai installé mais voila qu’un problème arrive lors du branchement je ne trouve qu’une seule prise qui est déja utilisé par un autre ventilateur. Je débranche celui ci et installe le FAN MATE ( pour régler la vitesse du ventilateur) mais quand je les raccorde et que j’allume mon ordinateur, il est marqué ‹ Problème ventilateur système veuillez éteindre votre ordinateur ›. Donc je débranche le fan mate et essaye sans et sa marche! Donc ma carte graphique est branché sans le régulateur. Mais le problème c’est qu’elle ne tourne pas a fond… (1200 RPM). Si vous pouviez m’aider! Merci d’avance
Carte graphique XFX 8600 GT
Hp pavilion a6017.
salut
cette prise utiliser par un autre ventilateur c’est quelle ventillateur?
C’est pas le ventilateur du processeur mais celui qui envoie l’air a l’extérieur sur le coté derrière du PC.
Tu peux enlever l’alarme des ventillateur dans le bios.
Pourquoi tu ne branche pas le ventilateur de la carte graph à l’endroit où était branché l’ancien ?
oui il vaut mieux c’est peu etre la carte graphique qui envoie ce message car elle ne detect plus de ventillateur
le seul soucie c'est que tu ne pourra pas utiliser le fan mate car ta carte graphique regule toute seul le ventillo
mais en général elle le fait bien
si tu doit vraiment enlever un des ventillateur de tour ton systeme ne servira a rien car il va brasser de l’air chaud
Comment enlève ton l’alarme? Car quand l’erreur apparait le ventilateur s’arrète de tourner!
Mon ancien ventilateur était branché sur ma carte graphique mais ce n’est pas la même prise :S
Donc il faut absolument que je rebranche le ventilateur que j’ai débranché? et si je laissais ma tour ouverte?
Il que tu branche le ventillateur sur ta carte graph, tu peux acheté un convertisseur de prise (4pins → 3pins).
Vu que c’est ta carte graphique qui dit qu’elle n’a pas de ventillateur, on peut pas (je crois) enlever l’alarme depuis le bios. Sinon pour voir si tu peux enlever l’alarme, va dans le bios et là il faut trouver.
le refroidissement d’une tour ouverte c’est pas terible car il n’y as pas d’air qui circule donc les composant de la carte mere par exemple sont mal refroidie
c’est quoi comme connecteur sur ton ventillateur de tour? photo possible?
sinon tu desactive l’alarme dans le bios
branche ta CG
et trouve un adaptateur d’alim ou un autre ventilateur pour brancher le ventillo de tour sur un prise molex de ton alim
Donc je pourrais branché mon fanmate avec le convertisseur?
mais le probleme c’est que si ton pc emet une alerte quand tu debranche le ventillo de tour c’est qu’il etait controle par la carte mere
donc ton fanmate ne servira a rien car c’est la carte mere qui va reguler la vitesse
Comme ça c’est difficile de répondre, des petites photos …
Pour ajouter les photos sur le forum ICI
Edité le 01/06/2008 à 11:37
ok mais si le fan mate est branché sur la carte graphique?
Je vais vous faire des photos :wink:
en faite la seul solution c’est de trouver un adaptateur pour brancher le fanmate sur un cable de ton alimentation en direct
[quote="Link_Heros"] ok mais si le fan mate est branché sur la carte graphique? Je vais vous faire des photos ;) [/quote]
oui mais la carte graphique a un systeme de regulation de vitesse de ventillateur donc le fanmate ne servira pas
okok on m’en a parlé mais sa ma l’air complexe vous avez des tutos ou des photos pour me montrer ^^
c’est quoi ta prise un 3 points??
je la prend en photo et je vous l’envoie.
http://img520.imageshack.us/img520/5931/s4010374dy8.th.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/3797/dsc00189kl5.th.jpg
Le connecteur 3 pins va sur la CG et le 4 pins sur le VF1000, je vois pas où est le problème. :confused:
Mais je voudrais pouvoir contrôler la vitesse du ventilateur car sinon il ne me sert a rien s’il n’est pas a fond :S!
http://img164.imageshack.us/img164/6762/s4010374kb9.th.jpg
http://img252.imageshack.us/img252/1396/s4010376kq9.th.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/4738/s4010375vm6.th.jpg
Sur ma carte graphique c un 2 'trou' et celui de mon ventilateur un 3'trou' donc je suis obligé de brancher mon ventilo sur ma carte mère mais celle la contrôle la vitesse automatiquement et ce n'est pas ce que je veux donc voila je voudrais savoir comment faire fonctionner mes deux ventilos en même temps et contrôle celui de la carte graphique.
Ok, je vois le problème.
Comme ta carte n’a que 2pins :
www.presence-pc.com…
Les fils correspondants sont le noir et le rouge. Tu branche la prise du fan mate de façon à ce qu’elle coïncide avec le rouge et le noir d’origine. En gros, il faut la décaler sur la gauche.
