Forum Clubic
Problème d'affichage avec 8600 gt
J’ai un soucis d’affichage avec certains jeux qui est vraiment désagréable. Voici un lien vers un screen de star wars battleground img111.imageshack.us…
Cela ne ce produit pas immédiatement, je peux jouer un petit moment normalement mais après un certain temps le jeux freeze quelques instants et voilà ce qu’il se produit après.
Merci d’avance de vos réponses.
PS : avant j’avais un problème avec atkdisp, j’ai désinstallé les drivers avancés (qui étaient fournis avec mon ancienne carte une 7600 gt de marque ASUS).
Edité le 13/06/2008 à 19:15
install un soft de monitoring temperature et verifie ta temperature gpu
speedfan ou everest ( tu peu utiliser les 2 pour avoir un resultat sur )
Regarde a quelle T° la carte monte dans les jeux !
Regarde avec Everest (tu le laisse tourner derrière le jeux)
En même temps vérifie tes voltages a la sorti du jeux : le 5 V et le 12 V
Merci de vos réponses rapides. J’ai pris speedfan et j’ai pris un screen de ce que cela me donne (je préfère sreener car je vous avoue que je n’y connais rien…) => img79.imageshack.us…
Je sais que j’ai fait un pic à 50°C avant de prendre le screen.
Edit : j’ai failli oublier, j’ai un message d’erreur aussi, me disant que nv4_disp.dll ne fonctionnait plus correctement et me disait de sauvegarder mon travail en cours et de redémarrer pour remettre comme avant.
Edité le 13/06/2008 à 19:41
tu devrait desinstaller tout tes pilottes graphique
puis passe un ccleaner
puis reinstale ton pilotte
c'est quoi ton cpu?
essaye everest pour confirmer les temp
Alors déjà premier point, c’est pas Battleground mais Battlefront :wink:
Allez, pardonné :slight_smile:
Vérifie tes drivers, on ne sait jamais.
Exécute bien le jeu en DX9 (je sais d’ailleurs pas si on peut l’utiliser en DX10 mais bon…).
Essaye avec XP (en multi-boot), il se peut que le jeu ne soit pas compatible avec Vista, mais c’est à vérifier…
est-ce que ta carte graphique est overclocké (par toi-même ou avant achat)? parceque j’ai eu le même message d’erreur, et sa ne me le fesait que quand j’overclocké de trop.
J’ai désinstallé pour la nième fois aujourd’hui mes drivers et réinstallé (j’ai pris les derniers sur le site nvidia, pas en béta).
J’ai passé un coup de ccleaner sur les registres avant de réinstaller.
Voici un screen de everest => img381.imageshack.us…
Mon cpu est un dualcore amd x2 4600+.
Oups j’ai pas fait attention j’ai confondu avec battleground.
J’ai bien DirectX 9. Je tourne sous XP pas Vista.
Non pas essayé de l’overclocker.
Edité le 13/06/2008 à 20:21
Pas de problème avec ton CPU, pas de risque.
Surtout avec Battlefront, c’est pas la mort comme appli.
50° ça va, pas de quoi faire freezer…
Je sèche.
qu’elle est la marque de ton alim, car tes tensions m’ont pas l’air très bonne.
Pareil j’ai séché pour ça que je suis venu trouver de l’aide =/
C’est une Antec, c’est celle d’origine du boitier Sonata II www.ldlc.com…
soit ton alim est defectueuse ( oui cela arrive aussi chez antec )
soit tes sonde dise n’importe quoi
si tu as un multimetres mesure ton 12V
c’etait avec un jeu qui tourne ou une fois jeu couper tes tensions???
le +5 et +12 sont beaucoup trop bas
Je n’ai pas de multimetre =/.
Le jeu tournais encore.
Cela voudrais dire que ça pourrait venir de l’alim ? Mais alors pourquoi ce message redondant au sujet de mon nv4_disp qui ne fonctionnerait soit disant plus correctement ?
car la CG est sous alimenter
les driver on du mal a la faire fonctionner correctement et sa plante
Reste a savoir si les sonde sont correct : tu connais personne qui possede de multimetre?
Vais voir ça, si j’ai pas j’essayerais de m’en procurer un demain au plus tard.
ok si tes tension sont les meme ton alim a un probleme
fait une mesure en idle et en jeu
tiens nous au courant
T’électrocutes pas :ane:
pas trop de risque avce de la BT
BT ?
C’est quoi ?
Basse Tension
