Depuis quelques jours j’ai un problème récurrent avec ma carte graphique (que j’utilise depuis 3-4 mois) : lorsque je joue, j’ai un message du VPU recover :"votre carte graphique a été réinitialisée…"sans plus de détails et il ne se présente pas de facon régulière (une réinstallation du pilote peut me permettre de jouer une soiree et le lendemain ou 2 jours après rebelotte)
donc je ne sais absolument d’ou vient le problème si c’est logiciel, matériel (je regarde la t° apres chaque plantage, elle ne dépasse pas les 77°C selon ATIOverdrive).
Donc je vous sollicite pour vous demander si l’un de vous a une idée pour identifier le problème et ensuite le résoudre.
Par avance merci, Jp
Alim: 500W
CPU: AMD Athlon 64 3200+ @ 2GHz
CM: ASUS A8V-VM SE
CG:Sapphire ATI Radeon x1950XTX
mais pensez vous que ca sois le logiciel VPURecover qui s’emballe tout seul ou bien le proc graphique a t’il de vrais ratés.
Enfin je vais essaye de désactiver ce truc, on verra bien, merci de la réponse
Alim :Acomax JX P230A
Sinon, je suis bien conscient du décalage entre ma cg et le reste mais cette cg est un cadeau et jusqu’a présent j’avais trop l’argent pour changer de matos. Mais je suis toujours preneur de conseil pour mes futurs achats.
Enfin le problème persiste, en désactivant le VPU rcover, le système reboot mais toujours pas d’info sur le pourquoi du comment :??:
In :230V-3A
Out : +3.3V 10A; +5V 16A; +12V 7A
+5Vsb 1.5A; -5V 0.3A, -12V 0.3A
Mais je ne pense pas que le problème vienne de l’alim car je l’ai eu en meme temps que la cg, le tout fonctionnait normalement jusqu’à ces derniers jours.
Non je n’ai pas installé catalyst 7.4, j’ai toujours le driver fourni avec la carte.
Détails que j’avais oublié de préciser : le ventilo de châssis m’a laché il y a 1 semaines ou 2, je tourne donc chassis ouvert, mais jusqu’à maintenant ca n’avait pas posé de soucis.
Sinon avez une idée pour tester la carte pour enfin savoir si c’est un problème matériel, logiciel, si ca vient de la carte elle meme ou d’un autre composant.
