Alors voila, je vous expose mon problème: j’ai recu aujourd’hui ma carte graphiqué de chez sapphire ( :d) avec une nouvelle alim (Advance 480W))
J’installe le tout, en mettant les derniers catalyst (9.3), en prenant bien soin bien sur de passer un coup de driver cleaner pour bien enlevé le reste des drives nvidia de ma 7600gs.
Je teste mes jeux, les configures bien, pi, apparait un souci, le souci est que au bout d’un certain temps (5-10min) , l’écran de mon pc s’éteint, se met en veille, mais le jeu lui, continue de tourner!!
Ce problème se trouve dans Crysis, Test Drive, Burnout, cependant, j’ai « trouvé » une solution pour arreter, (du moins déja sous crysis, pour les autres, pas tester), est que j’ai mis crysis en mode fenetré, et la , le problème disparait
Si quelqu’un pouvais m’éclairer sur la facon de faire disparaitre le problème sans mettre en mode fenetré :DD
Merci d’avance!
NB: Ma config au passage:
AMD Sempron 2800+ @1.7ghz
2go Ram Gskill
Sapphire Radeon Hd 3850 AGP
DD Maxtor 160Go IDE
Alim Advance 480W
Tout le monde te le dira ici,je ne suis que le premier : alim de m**** :neutre:
La mauvaise qualité des Advance est bien connue…quand au fait que les problèmes disparaissent en mode fenêtré,c’est sans doute parce que dans ces conditions la carte graphique consomme alors moins et l’alim arrive à suivre comme elle peut :neutre:
Oui,comme dit legamerdu49,une bonne alim peut être en dessous des spécifications (Ati conseillait 35A sur le 12 V pour ma X1950XT,et elle tourne depuis près de 2 ans sans problème avec une Fortron 400 W/29 A :))
