Probleme avec mon Asus rampage Formula :
Bonsoir tous le mondes
Je viens de m’acheter une Asus rampage formula et j’ai un probleme j’ai installer everest 4.60 et quand j’ai vu mes temperature j’ai halluciner :
Carte mere : 42 degres
proco : E8500 temperature : 37¨degres sous everest 4.60 et sous real temp : 32 degres enorme temperature pour un noctua nh-u12p en push pull avec 2 nf-p12 .
Sounthbridge : 42 degres
northbridge : 48 degres
Sans overclocker je precise , avec un boitier nine hundred avec tous les ventilot à fond .
ben c’est pas enorme du tout ! temperature normal :neutre:
Edité le 08/12/2008 à 00:29
Sur ma p5Q j’avais 23 degres en idle donc je trouve vraiment sa enorme .
non , c’est normal
meme si tu atteind 50° en full sur la carte mére , c’est normal
Pourtant avec mon ancienne p5Q j’avais 23 degres en idle donc je trouve sa enorme .
Pourquoi une telle difference ?
peut etre la sonde qui mdr :neutre:
Car pour une carte mere non oc : 42 degres :s avant 35 degres max .
Le X38 / X 48 chauffe plus que le P35 / P45, de plus il faut voir si la tension d’alimentation du chipset est identique. :neutre:
Une composante ne peu pas etre a une plus absse temperature que la temperature ambiante dans le boitier :neutre:
J’ai vraiment beaucoup de mal a croire qu’un CPU ou un North peu etre a 23 degres …
voila ce que m’affiche everest 4.60 version payante :
fsb vtt : 1.18v
noyau northbridge : 1.34v
noyau southbridge : 1.07v
southbridge pll : 1.55v
dimm : 1.98v
dimm vtt : 0.98v
Quand pensez vous ?
Sur mon X38 :
Voltage Values
CPU Core 1.18 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.93 V
+5 V Standby 4.95 V
FSB VTT 1.18 V
North Bridge Core 1.36 V
South Bridge Core 1.07 V
South Bridge PLL 1.54 V
DIMM 2.00 V
DIMM VTT 0.99 V
Alors le tout est Ok.
Quel temperature avez vous ghost26 svp ?
Temperatures
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #1 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Core #2 47 °C (117 °F)
North Bridge 39 °C (102 °F)
South Bridge 35 °C (95 °F)
MAXTOR 6L040J2 29 °C (84 °F)
Cooling Fans
CPU 1172 RPM
Chassis #1 1110 RPM
Chassis #2 1017 RPM
Chassis #3 1103 RPM
Fan #1 1029 RPM
Temperature piece : 20 degres ( mon poele chauffe pas lol )
Le CPU semble haut, mais ca fait 6 h qu’il fait du BOINC, et la sonde est douteuse… Probleme commun chez les E8400 stepping C0.
C’est surtout que certains softs ne savent pas lire correctement cette sonde dans le cas des cpu 45nm.
Et puis ... 39°C élevé pour le CPU? :paf:
On n’a pas la même notion de « élevé » :nexath
Bah compte tenu que c’est un CNPS9700, le case est a 25 degres … c’est quand meme pas si pire haut.
Oula c’est donc beaucoup pour moi :
Sans overclocking et avec un antec nine hundred : 6 x 12cm à 2000rpm + 1x20cm à 800rpm + 1x12cm à 1300rpm :paf:
Chaleur ambiante de la piece 24 degres .
Quand pensez vous ?
:confused:
(a froid, avec everest)
P5Q pro + Q6600 (4 coeurs en 65nm donc) + Antec three hundreed + NH-U12P (1 ventilo)
http://img217.imageshack.us/img217/7513/temperaturesafroiddy8.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/temperaturesafroiddy8.jpg/1/w300.png
:neutre:
Processeur plus gourmand, refroidissement plus modeste, et pourtant des températures sous les 25°C (moins de 40°C en chauffe); en théorie avec son nine hundreed, 2 noctuas et un proco 45nm il devrait lui aussi être autour de cette température (après tout on eut pas descendre en dessous de la température ambiante).
Faut croire que le X38 chauffe beaucoup plus, même si il semble plus probable que ce soit une erreur déeverest et de real-temp (perso je trouve everest peu fiable, car -par exemple- au niveau des tensions d’alimentation il me donne la même chose entre une corsair et une advance …)
Juste pour savoir, tu as mis le noctua et ses ventilateurs verticalement (soufflant vers le haut), ou horizontalement (soufflant vers l’arrière) ?
Edité le 09/12/2008 à 01:10
J’ai mit le noctua en push/pull en position verticalement , mais j’ai egalement essayer de le mettre horizontalement aucune perte de temperature .
Est t’il vrai qu’un antec nine hundred est juste pour un crossfire ?
D’un autre coté, tes valeurs sont éronées, 20°C sur un core d’un Q6600, j’y crois pas d’un poil, même dans une pièce à 16°C.
Un AUX à 7°C ? Je sais pas ce que c’est mais sa confirme la chose, idem pour le CPU à 2°C :neutre:
C’est très bien connu qu’ Everest ne sais pas interpréter des données correctement.
@almagame,
Moi aussi, je trouve ça élevé 48°C (presque 50°C) pour un northbridge même pas overclocké et pourtant apparement correctement ventilé.
Edité le 09/12/2008 à 01:45
