au repos j’ai ça :
http://img503.imageshack.us/img503/6217/mmpi6.th.jpg
ta carte graphique est super chaude en idle oO
tu as une solution de radiateur passif sur la cg ?
J’avais aussi la 7600gs avant ; des bugs graphiques sur presque tout les jeux récents voire des plantages bref tous les signes de surchauffe de la CG et ca le faisait dès les 70° :paf:
Par contre tu devrais poser la question dans le forum Hardware , y’a pas mal de sujets sur cette CG et tu auras certainement plus de réponses précises :super:
Oula c’est chaud bouillant tout ca. Tu as une carte à refroidissement passif ???
C’est pas normal des température si élevée au repos
c’est 5 min apres avoir jouer a lost planete pendant 2 heure , et ma carte est refroidit par un ventilo comme presque toutes les 8800gts , si c’est trop chaud je peux augmenter la vitesse de mon ventilo ???
voila la c’est sur que c’est au repos car c’est la 1er fois que j’allume mon ordi de la journe et j’ai pas encore jouer :
http://img403.imageshack.us/img403/7671/mmmdo9.th.jpg
ma cg :
www.clubic.com…
[strike]Les 8800 chauffent énormément d’après un pote et ce même au repos.
Bref, ce n’est pas choquant. :neutre:[/strike]
Edit: Après avoir fouiller sur le net, il semblerait que ce soit excessif.
Edité le 08/07/2007 à 15:47
je vais esseyer d’augmenter la vitesse du ventilo
Parce que tu l’as ralenti???
Sinon,
www.nokytech.net…
C’est sûr que si t’as réglé le système de refroidissement pour qu’il ne tourne qu’à 60% même en pleine charge… T’es mal niveau chaleur, d’où problème. par contre si ca tourne à 60% en temps nromal et passe à 100% en pleine charge (en jeu), je ne pense pas qu’il yai de problème à ce niveau.
mais comme le fair , avec riva tuner j’augmente la vitesse de mon ventilo a 80% mais vista le bloque a chaque demarrage , donc ca fait chier, et ou est ce que l’on peu regler le systeme de refroidissement sans riva tuner ???
"par contre si ca tourne à 60% en temps nromal et passe à 100% en pleine charge (en jeu)" comment le fair ça ???
Dans RivaTuner
performance 3D = pleine charge
Edité le 08/07/2007 à 17:15
mais vista me bloque riva tuner a chaque demarrage apres le chagement de vitesse du ventilo , il y a pas moyen pour qu’il arrete de bloque riva tuner ??? (je peux le debloque mais a chaque demarrage il faut apuyer sur un truc ,ça fait chier …)
Je peux pas aider, je connais pas Vista… :neutre:
j’ai ça dans rivatuner , c’es pas le meme truc que toi
http://img514.imageshack.us/img514/3681/rivaby7.th.jpg
il ya marque min 60 etmax 100 donc plein charge le ventilo peu tourner a 100% ??
normalement oui :neutre:
alors les toutes dernieres temperatures que j’ai montrer sont normal ou pas ???
celle que j'ai poster aujourd'hui
72° c beaucoup trop ( 30° de trop ±)
enleve le "auto et met 100% pour voir comment ca marche
(dans ton bios remet tout d origine ( surtout)
