Bonjour, je viens vers vous car j’ai un problème depuis quelques temps avec mon pc
Lorsque je joue a des jeux même anciens (wow et meme le solitaire … ) j’ai au bout d’un certain temps des artefacts graphiques qui apparaissent (comme de la neige qui clignote)
Avez vous une idée d’ou cela peux venir?
J’ai procéder a un nettoyage approfondis de mon pc avec démontage de la carte graphique pour la nettoyer au mieux, les températures suivie avec Speedfan semblent correct .
La carte graphique a ete désinstaller puis réinstaller et mise a jour, l’ordinateur a été défragmenter et j’ai fait un checkdisc sans aucun changement.
Voici un visuel de mon probleme : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=389130Sanstitre.png
J’ai comme materiel :
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 275
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Type de processeur QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 975
Nom de la carte mère Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Merci beaucoup
Edité le 09/09/2013 à 18:08
:hello:
Ce sont bien des artéfacts et ils sont probablement du a une surchauffe de la carte graphique.
Donnes voir la température de la carte graphique :jap:
Hier lorsque le défaut est apparue , le gpu (selon speedfan) était aux alentours des 55°C et selon certains bruits de couloirs, si lorsque une copie d’écran est faite les artefacts sont encore la , le problème ne serait pas due a la carte graphique, info ou intox?
Speedfan, j’ai pas trop confiance. Préfères gpu-z.
Pour ta question, si tu fais un imprim écran, si les artéfacts sont encore présents c’est bien du a la carte graphique (si je ne dis pas de conneries).
Sinon, juste pour info, il y a quoi comme alim dans ce pc ?
Pour moi, au vu du screen, la carte graphique est hs.
Alors pour mon alim c’est une Seasonic SS 650-HT Active PFC F3 (Ils peuvent pas faire plus court … )
J’ai suivi tes conseils et utilisé gpu-z qui effectivement est plutot pas mal et en jouant 10min le temperature du gpu etait aux alentours des 61-62°C
La température est très correct, malgré cela au vue des artefacts je pencherais pour la Carte Graphique HS.
Essayes de jouer plus longtemps, 10 minutes ce n’est pas assez représentatif.
Je n’avais pas vu que les artéfacts apparaissaient même en jouant au solitaire :ane:
Pour moi, la carte est hs.
Oui effectivement c’est ce que je pense aussi
, je vais jouer plus longtemps pour voir (ah ce qu’il ne faut pas faire pour geeker … ) et oui ca me l’a fait en jouant au solitaire , malheureusement je préfère faire le test de jouer longtemps sur wow que sur le solitaire (car ce ne sera pas la carte graphique qui craquera en premier … )
A la limite si tu avais un jeu un peu plus « gourmand » que wow, ça serait encore mieux.
Mais une bonne session de wow devrait déjà faire l’affaire :oui:
Bah disons que le jeux plus « gourmand » que wow j’attend que vous me disiez que la carte graphique est hs pour me le prendre ![]()
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138455.html
Ce que je voulais dire c’est que le moteur de wow n’est pas très gourmand et ne risque pas de mettre une carte graphique « a genou » :jap:
oui je me doute bien , en tout cas , ca n’est pas encore monté au dessus des 62°C , ca reste dans les 60 (1h30 de jeux)
Aucun artéfact je suppose ?
Non , par contre je ne sais pas si ca a un rapport mais en ce moment de temps a autres il me fait des plantage BSOD , mais j’ai pas eu le temps de voir le code qu’il affichais
, ca me semble bizarre que la CG surchauffe car , ehh mon pc est plus ou moins une usine a gaz , 7 ventilo en tout il me semble donc ^^
Pour les bsod, passes la ram a memtest (2-3 pass par barrette).
Je viens de faire le memtest86+ , par contre une seul passe j’ai tout laisser en automatique j’y comprenais pas grand chose et aucun défaut n’est ressorti .
Il suffit juste de lancer et de le laisser faire (pas besoin de modifier quoique se soit).
Une pass, c’est suffisant.
Il est possible aussi que le bsod soit du a la carte graphique.
Okay bah tout est bon alors donc la carte graphique commence a fatiguer
, a titre d’info tu me conseillerais plutot http://www.ldlc.com/fiche/PB00138455.html[/url]l ou [url=http://www.ldlc.com/fiche/PB00150828.html]http://www.ldlc.com/fiche/PB00150828.html
Sachant que diablo 3 me fait de l’oeil ^^
Bah comment dire, tu prends la moins chère :paf:
Pour memtest, je voulais dire 1 pass c’est pas suffisant (j’ai oublier un mot et je n’avais meme pas remarqué, désolé).
pas de soucis, je le relance donc en redemarrant le pc 2 fois?
