mais au pire donne moi des pic ton ton kit mec en mp je serais en mesure de tindiquer les solution
Edit modo: email supprimé :jap:
Message edité le 21/11/2007 à 06:24
je ne sais pas ce que veut dire pic dsl si tu parle des branchement c 'est sa
Interface avec l’ordinateur : 3x Jack 3,5mm Mâle Stéréo
branchement de mes 3 fiche sur la carte son : rose ( brancher sur le rose ), ( vert brancher sur le vert ) , noir ( brancher sur le bleu ).
carte son de gauche a droite : bleu , noir , orange , rose vert , bleu
branchement sur mon caisson : noir , jaune , blanc , rouge , ( cable venant de 4 enceintes ) et un connecteur d sub ( sorte de grosse fiche pour les branchement sur carte graphique ).
et si je mettai un adaptateur prise jack vers cable rca ? es ce que sa marcherait ?
merci merci
up
I suppose that « pic » = « picture ».
ouais pic elle picture dsl ou photo la
bon pour commencer ma vous expliquer quel que fait un jack 3.5 mm est un fils a signale stereo donc si tu en as trois cest que tu a doc 6 signale total sortant … ce qui explique le 5.1 qui est 6 signale total donc quand tu ecoute de la music ta carte de son nest pas un systeme de son se qui veut dire qui ne decode pas ton stereo en 5.1 donc tu as 2 jack qui ne fait absolument rien tu obtien donc un son stereo par ce que tu ne passe pas par un source numerique et que ta carte decide par elle meme de donner un signale ou pas se qui est le contraire si tu met un fils numerique et que ton kit de son fait le boulot reste a savoire si ton kit de son prend un telle signale numerique si oui elle pourais prendre un signal stereo et le encoder en 5.1 pour ton info du 5.1 nest pas du 5.1 (je mexplique )
il y as 2 sorte de 5.1… le 5.1 brute (le vrai) est un signale numerique qui produit un signal propre a chacun des enseinte qui est appeler du 5.1 dolby pro logic 2 et cela prend un fils numerique telle qun fibre optique ou un coax …
et le deuxieme 5.1 est le kit sonore qui leproduit ou encode (je mexplique) prenont exemple sur un home cinema encore une fois disont que tu as des rca normal et que tu ecoute de la music bien la source stereo est encoder par le prosseceur numerique du home cinema et reproduit tes son stereo en source multi caneaux se qui donne un 5.1 mais moin claire cest un compromie que bien des gens font par ce quil nexiste pas vraiment de music en 5.1 a part les sadc qui est tres rare
donc toi tes son ne sont pas decoder par le home cinema mais la carte de son alors quand tu as un signal stereo il decide tout simplement daretter deux jack pour etre en mode stereo et puis tu na peut etre pas de mode pour le metre en 5.1 a partire du kit de son si oui bien regarde ou vien ma avec des new
dsl si cest pas claire je fait de mon mieu :(![]()
merci merci j ai compris ce que tu voulais dire en general , il me faudrait un 5.1 brut pour pouvoir obtenir le son dolby pro logic 2 , il faudrai que je change de carte son car apparemment la mienne ne fait que du stereo , et prendre une carte son dolby pro logic 2
es ce que jai bien resumé ??
Edité le 23/11/2007 à 12:47
ben!!! si tu me dis quel fait du 5.1 quand tu ecoute des film et tu joue cela veut dire quel fait du 5.1 mais que ton ensemble sonore ne peut pas convertir un source stereo en 5.1
oui enfin le 5.1 pour certains jeux comme crysis ou pes 08 mais par exemple pas pour call of duty 4 … pour les film je viens de tester die hard et 300 c encore en 2.1 …
C’est un peu confus et il y a quelques erreurs.
Il n’y a pas exactement « deux sortes de 5.1 » puisque la bande son est, ou n’est pas, encodée en « 5.1 » (c’est à dire 5 voies séparées et totalement indépendantes, plus une voie pour le caisson de basses), c’est tout.
Ca peut être un encodage standard comme du Dolby Digital 5.1 et non du Dolby Prologic II (qui, lui, est un décodage/triturage), ou du DTS 5.1 ou du MPEG Multi channel. Mais ça peut aussi être un truc plus exotique comme du MP3 ou de l’EAX ou que sais-je encore… tout est possible. ![]()
Quant au Dolby Prologic II, c’est un système qui permet de décoder une bande son stéréo de façon à « simuler un environement 5.1 à partir de toute source stéréo ».
Pour l’utilisation d’un PC avec un ampli audio/vidéo, il faut savoir lequel des deux va décoder le son.
alors cest ta carte de son qui simule les son et non ton systeme audio si tu as quel que jeux qui fonctionne sur le 5.1 regarde a larriere sa dois etre ecris (dolby pro logic 2 ) si oui ta carte fonctionne bien ne cherche pas lereure …cars il son pro logic et fonctionne en 5.1 si ta carte ne serais pas fonctionnel tu naurais pas du tout de 5.1 alors seulement les jeux ou film compatible fonctionne se qui est normale vu ton kit de son vu que les autre son stereo et que tu dois surment avoire un kit qui est 5.1 mais pas capable de prendre une source stereo et de la convertir en 5.1 tu optien un stereo si tu as un autre mode de son test laa alors
se qui expliquerais que les autre jeux fonctionne en stereo cest que ta carte de son le joue comme il se dois mais si tu aurais un kit sonore equiper dune entre numerique tel que le coax ou loptique tu naurais pas se probleme cars tu decoderais le son a partire du syteme sonore et non de la carte de son et je sais ce que je dis je suis pluger comme sa et jai eu les meme probleme que toi javais un kit avec 3 jack( un kit pour ordi seulement)qui se disais 5.1 mais pas equiper de prise numerique et je suis rendu avec un home cinema la raison est pas dure a comprend (je sais pas se qui as de dure a copmprendre )quand tu du stereo sa peut pas sortire en 5.1 les autre speaker son brancher direct a un jack qui marche pas cest pas decoder par le systemeCEST LA CARTE QUI DONNE LE SYSGNALE A PARTIRE DU STEREO ) alors peut pas inventer du dolby a partire de rien lol CEST STEREO pis ya pas de processeur les colone on un jack propre se qui veut dire que une source stereo ne peut etre modifier car elle ne depend pas du proseceur mais de la carte de son qui donne un son direc a les enceinte alors peut pas faire de miracle
TEXTE DE JACKY 67
SI LA CARTE DE SON DECODE UN SON NUMERIQUE ET QUE LAMPLI EST BRANCHER SUR UN COAX OU UN FIBRE OPTIQUE LES DEUX DOIS DECODER MON CHER SI NON TU OPTIEN QUE DU STEREO CONVERTIE PAR LAMPLIFICATEUR EN 5.1 SE QUI EST LOIN DU VRAI 5.1 …ALORS QUE SI ILA SOURCE EST EN STEREO A PARTIRE DE LA CARTE DE SON LAMPLIFICATEUR PEUT LE CONVERTIR EN 5.1 ET SI CEST DU VRAI 5.1 IL VA ETRE AUTOMATIQUEMENT DECODER EN VRAI 5.1 …ALORS LES 2 DOIS FONCTIONNER !!! PUIS QUE LAMPLIFICATEUR FAIT AUTOMATIQUEMENT UN DECODAGE OU ENCODAGE ALORS POUR QUOI SE CASSER LA TETE ???
OU TU PEUT ETRE EN STEREO(A PARTIRE DE TA CARTE DE SON BIEN SUR) ET TOUJOURS DECODER TON SON EN 5.1 MAIS BON POUR QUOI SE PRIVER SI TA CARTE PEUT FAIRE DU BON VRAI 5.1
Je n’ai jamais écrit cela !!! Merci de ne pas déformer mes propos. :jap:
Là encore il y a quelques erreurs dans tes propos, du moins à ce que j’arrive à en comprendre.
En voici un exemple : [quote=« deanerstyle »]
[/quote]
Bon ben là déjà il y a comme un paradoxe à mon avis : si la carte son décode le son numérique, la sortie se fait alors en analogique et non en numérique.
Tes erreurs semblent venir du fait que tu confonds d’une part « stéréo » avec « analogique » et d’autre part « 5.1 » avec « numérique ».
jai bien mentionner qui etais brancher en numerique si tu lis bien et arrete de voire des erreure y en as pas du stereo peut etre decoder a partire dun home cinema je travaille actuelement dans le domaine alors je sais parfaitement se que je dis !!! je tais dis que si la carte donnais un signale numerique 5.1 et que le systeme de son ne decode pas exemple un kite avec trois jack stereo sa decode rien sa reproduit le son de la carte de son cest tout donc il nest pas brancher en numerique cela a pour effet que son stereo reste stereo par ce que cest source stereo ne son pas decoder par le systeme de son alors que si il serais branche en numerique sa serais decoder tout seul LE NUMERIQUE PEUT FAIRE AUTANT DE STEREO QUE DU 5.1 IL PEUT TRANSFORMER UN SOURCE COMPLETEMENT STEREO ET LE CONVERTIR EN 5.1 ALORS ETRE BRANCHER ET OPTIQUE OU COAX NEST PAS MELANGER LE STEREO DU NUMERIQUE A LANALOQIQUE CEST SEULEMENT UN FACON FACILE DE PAS A AVOIRE A (GOSSER) RESTE A PRECISER QUE UN FOIS QUE VOUS LISER SA NE PAS MELANGER 2 CHOSE CEST LAMPLIF QUI FAIT LE BOULOT QUAND JE PARLE QUE LA SOURCE STEREO EST CONVERTI EN 5.1 PAS LA CARTE DE SON ET JAI BIEN MENTIONER QUI ETAIS BRANCHE EN NUMERIQUE SA CARTE DE SON DEVRAI AVOIRE UN PRISE NUMERIQUE ALORS !!!SI CEST LE CAS UNE SOURCE STREO DANS UN HOME CINEMA QUEL SOIS EN ANALOGUE OU NUMERIQUE PEUT ETRE DECODER EN 5.1 CELA EST PAS TROP COMPLIQUE CEST LE HOME CINEMA QUI LE DECODE LA OU CEST PRATIQUE DAVOIRE UN BRANCHEMENT NUMERIQUE CEST QUE QUAND TU PEUT BENEFICIER DUN SON PARFAITEMENT NUMERIQUE EXEMPLE UN FILM COMPLETEMENT 5.1 BIEN SA TE LIMITE PAS A OPTENIR UN SON STEREO DECODER PAR LAMPLIE ALORS LE BRANCHEMENT NUMERIQUE EST AVANTAGEUX TK JE SAIS PAS SE QUI AS DE DURE A COMPRENDRE SERIEU QUE TA SORTIE SOIS NEMERIQUE OU ANALOGIQUE SA SEUL CHOSE A COMPRENDRE EST SIMPLE UN HOME CINEMA PEUT CONVERTIRE PEUT IMPORTE TON BRANCHMENT LA SEUL CHOSE CEST QUE LE NUMERIQUE A NETTEMENT LAVANTAGE CEST TOUT !!!
Si la source d’origine est du pur stéréo, tu n’obtiendras JAMAIS de vrai 5.1, seulement du pseudo 5.1, c’est plus qu’une évidence !
Le meilleur, le plus technique, le plus cher, le plus beau des ampli ne peut pas savoir que dans le signal stéréo « de base » le violon se trouve dans une enceinte, la trompette dans une autre, le tambour dans une autre encore, la guitare aussi, ou encore le chanteur dans une enceinte précise.
Pour ressortir du vrai 5.1, il faut que la source soit enregistrée en 5.1 à la base !
hahaha cest drole regarde mec je suis brancher en stereo et puis les vois des acteur dans les film sort que par les centre sa fonctionne avec les frequence dechatillaonage cest le processeur numerique de lamplif qui decode tout mais tu as bien raison ce nest pas comparable a du vrai 5.1 mais reste que cest possible et bien du monde fonctionne comme sa sans meme le savoire la music dans les centre dachat joue tout le temps en 5.1 et puis cest un cd stereo comment tu explique sa cest tout simplement le processuer numerique de lamplificateur qui le numerise cest tout cest courant et oui le violon va jouer a larriere et la voix a lavant tk jai une pionner elite le model vsx-52tx et une rotel et puis un source stereo peut etre en 5.1 dou la raison de metre lordi dessus cest que ma music est en stereo et jetais tanner et puis en metant lamplif ben je suis tout le temps en 5.1 meme quand cest des mp3 jai deux branchement 1 rca en or 24 carat et un optique pour mes film et que je metre le rca stereo ou le optique la diference cest que quand il est optique le son est deja numeriser alors cest 5 voix a part entiere qui joue et non un stereo decoder en 5.1 fictif quand tu prend un source stereo et puis que tu le met en 5.1 a partir du mode sur lamplif bien le processeur a beaucoup plus de travaille donc quand tu monte le volume tu as se que l’on apelle un taux de distorsion (THD) bein en fait il se multiplis …alors au pire je sais pas d’ tu tien tes info mais moi je sais et je suis meme brancher comme sa et les amplif je conais si ya ben une chose que je conais cest sa alors !!!arrete de parler pour rien dire cest vrai que sa fonctionne et que oui tu as raison cest pas tout a fait pareil et jai ete claire a se propo alors pour quoi men parler tu ne fait que aprouver se que jai dis cest jute que tu na peut etre pas bien compris cest tout tk et les letre majuscule cest que je suis imcapable de comprend votre facon de faire du stereo peut etre travailler a partire de lamplif pour donner du 5.1 et cest pas nouveau !!!MAIS CEST PAS TOUT A FAIT PAREIL COMME DU VRAI 5.1 …mais reste que sa marche
:lol: :lol: :lol:
Oui oui, ça se voit tout de suite… :whistle:
Est-ce à toi-même que tu t’adresses là ? ![]()
Tu vois… comme quoi il suffit de décoder correctement ce que tu écris et on se retrouve d’accord… :whistle: :lol:
et de tout facon il as aucune music a part les sadc en vrai 5.1 alors !!! haa ouais les dvd lol
Encore une erreur… il y a aussi les fichiers audio, les fichiers audio/vidéo, les bandes son des jeux vidéos qui peuvent être en 5.1. ![]()
Au fait, pourquoi t’énerver de la sorte alors que Palou dit la même chose que toi ???
Et dans ta réponse tu commences par dire le contraire de Palou et tu termines en disant la même chose que lui ! :etonne2:
Soit tu es là pour « Paul et Mickey » (
) et ça ce n’est pas bien :(, soit tu n’as pas tout compris à l’audio analogique et numérique en multicanal ainsi que le fonctionnement des amplis et les interconnexions mais ça ce n’est pas grave, ça peut arriver à tout néophyte.
Edité le 25/11/2007 à 03:45
hehe mec serieu tu gosse les fichier de jeux video cest pas dla music comme tu mentionne lache moi un peut la
Tabernacle ! T’as ben raison là, c’est pas d’la musique ça ! Au temps pour moi.
Mais ça peut ben être une bande son 5.1 tout de même. ![]()
ta bien mentioner un histoire de violon et tout le tralala alors je sais pas ou tu veut en venir mais ya pas dereure dans se que jai dis jai juste pas mentionner de detail a se sujet je pensais que javais pas besoin de tou mentioner mais reste que le sujet etais fixer sur les fichier de music alors je sais pas ou tu veut en venir mais sa la pas de but
et serieu cest toi qui comprend rien mec cest debille jai jamais vu pire que toi meme si tu est brancher avec 2 rca en qui normalement est fait pour du stereo lamplie peut quand meme le faire jouer en 5.1 et oui tu savais pas sa !!!1alors lache moi les basquette regarde sur les detaille damplif a la place de me repondre des chose inconcrette il y as un mode sur tout amplif qui prend un source stereo que qui la rend 5.1 certe pas numerique mais lamplif fait tout comme je comprend tres bien que sa sois du dtereo et que pour toi cest incomprenable que cela peut etre en 5.1 mais cest la realite je sais pas comment tes connaisance son aprefondi mais certe tu conais pas les systeme audio pour me dire une tel chose et dsl si je mexprime mal mais cest portant pas tres dure a comprend si tu regarde bien les diference du numerique et de lanalogique tu va comprendre que cest le taux dechantillonage se qui fait que le numerique est purement du vrai 5.1 et que le stereo est ficvement modifier a partire de lamplif cest tout mais reste que sa se fait mec cest juste sa !!!qui me rend hort de moi cest dentendre que sa se fait pas
je texplique jai eu un probleme de carte de son donc il est en stereo tout le temps alors au lieu de me casser la tete a aller me chercher une carte 5.1 numerique je prend lanalogique (RCA) et mon amplif le rend en 5.1 cest sure que cest pas la meme qualite de 5.1 qui est en fait 24 bits/192 kHz en tout les cas jai copier un text du net et je vais te laisser le site au bas de la page tu regarderas sa va explique bien des chose !!!
le signal stéréo inchangé (il n’est bien sur pas question d’écouter une source stéréo avec le décodeur en position « Dolby Prologic »). Les amplificateurs équipés de DSP (processeurs audionumériques en french) de qualités sont de plus en plus nombreux et sont souvent capable d’utiliser la voie centrale avec les modes DSP dérivés des fonctions Hall et Matrix , vérifiez ce détail avant d’acheter un nouvel appareil. Le mode « Stéréo 3 » utilisé par certains fabricants est très semblable, mais il n’utilise pas les enceintes arrières, il est peut être plus adapté aux puristes de la Hi-Fi.
Quand nous disposerons de sources 5.1 haute définitions SACD ou DVD Audio ou plus simplement du DTS 24 Bits 96 kHz je pense que le choix sera évident, vous pourrez toujours profiter de votre collection de CD, Je pense que la plupart d’entre vous serons surpris de ce que l’on peut tirer d’une simple source stéréo grâce à 5 enceintes et un DSP bien règlé.
La règle d’or pour ces réglages est simple, les effets du DSP doivent être dosés de façon à ne pas se faire remarquer, seule leur absence doit être audible lorsque vous les supprimez !
je suis heureux de savoir que les laboratoires Dolby ont fini par confirmer mes expériences sur le sujet en commercialisant depuis peu le nouveau Dolby Suround II, il est normal que dans le domaine de la reproduction sonore sur plus de deux canaux à partir d’un enregistrement stéréo ils tentent de garder un quasi monopole acquis grâce au dolby prologic.
bref cest le prosseceur dsp qui fait tout le travaille pour rendre le stereo conventionnel en 5.1 et cela meme avec des bon vieu rca .
voici le text du amplif cinema maison pioneer elite et elle na rien de plus mais mentionne la possibilite de transformer 2 caneau en 7.1 ou en 5.1
Grâce au modèle Élite VSX-52TX, vos jeux, votre musique et vos films à canaux multiples ne seront plus jamais les mêmes. Le système MCACC (système détalonnage acoustique à canaux multiples) automatique avec correcteur à 5 gammes assure la configuration et létalonnage de qualité studio de votre système. Il peut de plus être appliqué dans toute pièce. Pour une expérience cinématographique optimale, le circuit THX Select produit une acoustique cinématographique puissante et précise dans une pièce de visionnement ordinaire. Le modèle VSX-52TX assure une audio complète de 110 watts sur 7 canaux, et son nouveau dispositif Dolby Pro-Logic IIx transforme les sources à 2 canaux en sources à 7,1 canaux ? une transformation incroyable qui ne manquera pas de vous épater. Un système de conversion peut changer la vidéo S-Video ou composite en sortie vidéo composante, donc vous navez besoin que dun seul raccordement à votre téléviseur ou écran. Le réglage pour pièces multiples permet de contrôler lappareil VSX-52TX dans une autre pièce au moyen de la télécommande, et un réglage permet à divers utilisateurs de contrôler des sources multiples (par exemple un lecteur de CD ou un syntonisateur). Porte la garantie Élite de trois ans.
voici le site www.pioneerelectronics.ca…
