Bonjour à tous et à toutes !
Je vous explique en deux trois mots mon problem
… , J’ai acheté Une carte mère A7n8x-x Soket A Avec un Cpu
Sempron 2600+ C’est ce que j’ai acheté …
Mtn j’avais une A7v8x-x Avec une GFroceFX5600
256 DDR APAcer et 256 DDR Kingston
AMD 2400+ athlon
Cd rom DD80Go Floppy … :lol:
Bon mtn Je veux Mettre Le tout Ensemble cad A7n8x-x,DDR,Fx5600…
Le monté et J’ai rien qui marche PK ?
Ya un cablage spécial ?
Incompatibilité ?
Pièce Endomagée ?
Merci d’avance de m’aider !! Voici Mon Mail : gangster_du_d3s3rt@hotmail.com
Ui Ui Et un truc Que je trouve bizar Pour voir si mon DD marche, Je Branche que la molex sur le DD il tourne , Je vien mettre le cable IDE il tourne plus
oué mais déja sans Cd Rom DD je devrai AU moin avoir qq chose sur mon écran !! non ?
non meme sans pourtant La broche du pti blafle est bien mise !!
Déja , JE vien de l’acheter !!
Pourtant elle s’allume !!
Pour l’instoir du DD qui marche rien qu’avec la Molex c de meme avec le cd rom
Si on en vien aussi a la carte mère grillé , J’ai changer le ventilo de ma Boite d’alim donc j’ai couper le ventilo D’origine et j’en ai mis un autre , peux etre que … je ne c pas ;(
Justement CPu 2400 Griller et A7v8x-x Aussi et Ui le Ventilateur Touche bien pk ?
t’as des bips ?
fais un clear cmos
vérifie que la carte graphique est bien enfichée
teste avec une RAM après l’autre
j’ai pas de Bip Comment faire un Cmos et les ram marche pas
tu regarde sur ton manuel, il y a un jumper clear cmos (généralement près de la pile). il faut changer le jumper de place (pin 1-2 ver pin 2-3 par exemple) pendant 30s puis le remettre en position d’origine
t’as quoi comme alim sinon?
non sa a « griller » Car , Flash Ratter par un pot et COin du CPU andomager :s soit Moir le Clear Cmos , je dois le faire machine alumée ?
Ba non Meme pas de bip et sans ram !! je me pose des questions !!
