Probl hardware avec pc conseillé clubic - je n'en veux pas à clubic hein
J’ai acquis pour un parent la config suivante :
AMD Sempron 3000+ Socket AM2 0.09 micron 256 Ko Cache L2 Support 64 bits (version boîte)
MSI K9N GM- L (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX
ADVANCE Boîtier PC Kymic 805S silver
DDRII 1 Go PC4200
Il a gardé son dd et son graveur.
J’ai voulu lui remettre un xp propre.
Mal m’en a pris !!!
Lors de l’install le pc redémarre constament et qd il arrive au bout de ses 39 min il me dit qu’il manque des composants etc …
Bref je prend le dd et je l’installe sur mon pc et là tout s’est passé à merveille.
Conclusion, problème hardware …
Je me dis pas grave je vais lui remettre le dd et ça va aller nickel, et ben pas du tout . Impossible de redémarrer sur son pc, écran bleu. Que faire ???
Comment déterminer la cause du problème.
Je pense à un probl de ram, c’est de la sqp et d’après ce que j’ai lu, lors d’une install il ne faut pas que la ram merdouille sinon catastrophe …
Des idées ???
Je n’ai pas de ddr2 à tester (autre), j’ai commandé chez materiel.net
Le plus simple serait de remettre le dd tel quel ds le pc mais je dois faire un chkdsk alors que je n’en ai pas la possibilité.
Merci d’avance.
C’est quoi comme disque dur ?
faut dire aussi que la ram semble etre de la no-name…
un memtest s’impose.
+1, ca sent la barrette défectueuse
Le dd est un maxtor.
Je pense aussi à la ram.
Mais comment faire un memtest ???
J’ai bien vu le prog mais je n’ai pas de floppy disk, pas de disquette …
Je peux mettre ça sur un cd et le faire booter dessus ???
Et lequel choisir dans ceux proposé ?
http://www.memtest.org/
Merci d’avance.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche119…te-boot-cd.htmlta solution est là:
génial merci.
Je teste de suite.
Bizarre, la SQP semble être de la RAM orientée serveurs (ECC entre autres).
Voir le site http://www.sqp.fr/ (PC4200 générique).
Ce n’est peut être pas la ram hein.
Mais bon si c’est pas ça je tape tout par la fenêtre.
PS: il n’y a pas moyen de transférer le dd système d’un pc à l’autre sans format ?
Passer d’un chipset 6100/410 à un Intel 865 PE (en fait, l’inverse !), c’est un peu chaud, non ? (dans l’absolu, une réparation de l’OS peut faire l’affaire).
Fais d’abord les tests de RAM, on verra après :wink:
+1
Voilà je reviens après 15h de memtest et 33 passages. Aucune rreur signalée.
Je me dis que je vais encore essayer avec un autre lecteur dvd.
Je formatte et lors du redémarrage, écran windows et je n’arrive même plus à voir l’écran des 39 minutes.
Il me mets "unknown hard problem"
Bref plus que marre là. 1 semaine que j’essaie d’installer windows.
Je m’en remets à vous.
Je pensais débrancher tout ce qui était port en façade.
Ca peut être un problème de nappe ???
Au secours :frowning:
Et énorrrrrrrme merci.
je n’en ai qu’une et j’ai passé memtest 15h …
Comme ce n’est manifestement pas ma ram, comment pourrais-je tester ma cm et l’alim.
Il ne me reste que ça qui pourrait foirer …
Merci à vous et bon dimanche.
c un disque durt sata ou ide ?
g u le même probleme avec un disque durt ide ctait la nappe qui etait HS.
MxForum.be > tu peux en dire plus sur ce DD Maxtor ? quel modèle exactement ?
C’est un disque ide Maxtor Diamond max plus 9 120go Ata 133
Je vais vérifier les nappes
Grand merci de vous intéresser à mon problème.
c vrais que sa a lair louche
un conseil refait tou a zero demonte tout et remonte une segonde foi , fait un reset de bios verifie lalimentation ,vois si le proc est bien inserer que le ventilo est allimenter
reverifie tout et doucement avec les manuels le problem peut etre la
si non boncourage et tien nous au couran
Voici ce que j’ai comme erreur :
J’ai formaté la partition dans tous les sens et queu dalle :
C0000221 erreur matérielle inconnue
C:\Winnt\System32\Ntdll.dll
J’ai trouvé ça comme solution mais c’est lourd :
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bfr%3B314474&x=9&y=12
Bon je vous informe,
Je suis de plus en plus perdu.
J’ai testé sur 2 dd et j’ai toujours la même erreur :
Là je regrave un cd, on va voir ce que ça va donner.
