a tu essayer avec une autre nappe ide ?
c’est pas une version de xp pour un pc de fabricant par hasard ? (dell …)
oui avec une autre nappe et non ce n’est pas une version de fabricant.
Merci à tous pour l’aide.
Bon j’abandonne. Je vais aller porter le pc chez un spécialiste.
C’est peut-être le processeur qui est défectueux, ou encore la carte-mère :neutre:
J’aurais pensé mémoire comme dit plsu haut car j’ai rencontré le même problème mais apparement ce n’est pas le cas.
Avant d’envoyer le tout à un revendeur, télécharger un distrib’ LiveCD Linux pour voir si tu arrives à booter dessus ![]()
Pour le DD, sur UltmiateBootCD tu peux tester le DD avec l’utilitaire Maxtor, tu peux également faire un formatage de bas-niveau :neutre:
Au pire tu testes en désactivant tous les périph, comme la carte son, le réseau …
Merci.
J’ai testé le cd d’install sur un autre pc (le mien) et nickel pas de soucis.
Pour l’utilitaire maxtor, j’ai testé mais je ne sais plus le résultat :ane:
Sinon je n’ai rien de branché dessus à part le dd et le cd rom.
Donc je n’ai pas à débrancher ou désactiver le reste.
J’espère que mon erreur ne vient pas d’une babiole à configurer ds le bios.
Sinon j’ai fait un chkdsk et il me donnait des blocs défectueux (6 je crois)
Et c’est quoi le formatage de bas niveau ??? Dispo sur l’ultimatebootcd ça ???
Un grand merci à tous.
Ce qui me semble bizarre aussi, j’ai essayé avec un autre dd ds la même machine et il me met la même erreur :
C0000221 erreur matérielle inconnue
C:\Winnt\System32\Ntdll.dll
Ce n’est donc pas le dd …
Youp,
Je viens d’esssayer un knoopix dessus et ça ne va pas …
Le problème est donc matériel ???
Auriez-vous une idée ?
PS: j’ai essayé knoopix sur mon pc et ça roule sans problème.
Là, c’est chaud pour isoler la cause du pb.
On arrive au CPU ou à la mobo, comme disait Flying_Birds et pour en être sûr, il faudrait pouvoir tester l’un sans l’autre, donc avoir une 2nde config AM2 sous la main…
Arf oui j’avais peur de cette conclusion.
Ma dernière solution est d’aller voir un réparateur demain. Je n’ai malheureusement pas le matériel pour tester tout ça.
Je vais essayer de trouver ça sur Namur demain.
Par contre je ne vois pas comment le cpu pourrait être en cause …
Je reviens du "pro" qui m’as dit qu’il aurait fait les mêmes tests que j’ai fait et que suivant les symptômes planchent pour un probl de cm.
Seulement avant de la renvoyer chez Materiel.net je me pose une question:
[b]Comment expliquer qu’au départ je pouvais "installer" windows xp, je voyais l’écran d’installation avec les 39 minutes restantes et que maintenant je ne peux même plus avoir cet écran puisqu’il bloque avant avec le message :
C:\Winnt\System32\Ntdll.dll[/b]
Encore une autre question: Quel soft utiliser sur l’ultimatebootcd pour tester le cpu ??? J’ai également tenter de tester le dd mais je ne vois pas ds max blast l’option pour tester le disque dur ??? (maxtor)
Merci à vous.
Update ton bios!
Et je fait comment ??? Vu que mon dd est formaté ???
Merci à toi et bonne journée.
Mettre le bios ne servirait à rien, si n’est qu’à agraver les choses …
C’est plutôt tendu pour tester un CPU, on ne peut pas faire de cpu-test comme on peut faire de memtest. Il existe toujours les softs permettant de stresser les CPU, comme OCCT ou Prime95, ce sont eux qui vont juger si ton processeur tient la route ou non :neutre:
C’est soit la carte-mère, soit le processeur.
Ce que tu peux faire : prendre ton processeur et allez tester chez ton revendeur, tu prends tous ton matos, hormis la CM, et tu fais une installation chez lui. Si l’installation se passe bien, alors par déduction ce sera la CM ![]()
Le fait de tester le proco au lieu de la CM permet d’écarter tout autre élément en panne (comme un port IDE défecteux, le port réseau mal reconnu …) ![]()
Arf mon revendeur est materiel.net
Je leur demande pour la renvoyer on verra bien …
Sinon pour ceci :
Je crois que tu ne saisis pas que ce type d’erreur est générique, ça veut tout et rien dire à la fois :neutre:
Oui tu as un problème hardware, mais où ? Ca on ne peut pas le deviner !
J’ai trouvé ça sur Google : http://support.microsoft.com/kb/314474/fr
Essaie de changer de Windows XP, mais vu que le problème intervient avec un LiveCD, ne cherche pas plus loin :neutre:
Mais va quand même tester ton proco à la boutique où tu es allé. Au pire tu repartiras avec un proco HS, au mieux tu seras allégé de quelques euros, mais tu auras la certitude de connaître la provenance du problème.
Un mail à materiel.net s’impose également.
Tu connaitrais personne avec une config en AM2 par hasard ?
Oui j’avais lu le rapport MS.
J’ai essayé avec un autre xp mais idem.
Effectivement le live cd m’a ouvert les yeux. Je râle sec car la config que j’ai monté n’est pas pour moi mais pour mon beau-père. J’ai déjà monté qq pc et je n’ai jamais eu aucun problème.
Et de plus je ne connais personne ds mon entourage avec ce socket.
Le proco serait en cause ??? Je pencherais plus pour la cm. Au pire, je renvois les 2.
Bref je vais pouvoir tester le SAV de Materiel.net.
Et encore merci pour ta réponse.
Ta rien compris :paf:
Je veux te faire tester le processeur pour l’écarter de la panne !! Si avec une autre CM, et tous tes autres composants (CG, DD, Ram …) l’install passe, alors la CM est en cause ! Tout simplement !
Oui ok mais je ne peux pas tester le proc puisque personne ds mon entourage n’a ce socket.
Je vais regarder ds l’ultimate boot cd s’il n’y rien pour tester le proc.
Je viens de faire un cpu burn pendant 30 min (il passe plusieurs miliers d’itérations) et aucun soucis visible non plus.
J’espère réellement que le SAV de materiel.net est compétent.
Wait and see.
