[Présentation] Tuniq Tower T-120 - Ventirad pour processeur
[color=blue][b]
http://img60.imageshack.us/img60/5782/tuniq20home20f3r1c18hh.jpg
Bonjour à tous les clubiciens & clubiciennes :hello: ,
Ce topic a pour but de faire connaitre un peu ce mastodonte qui, malgré ses performances élevées, n’est pourtant pas très connu :??:
Je précise que je n’ai pas d’actions chez Tuniq au cas où ce topic déclencherait des achats de votre part :wink:
–> Le plan se composera ainsi:
Comme il est précisé sur le Topic Référence Refroidissement ,je cite:
"C’est évident, plus un ventirad est lourd, plus il faut le manier avec précaution (et soigner l’attache sur la carte mère) pour ne pas risquer d’écraser et d’endommager votre processeur. C’est fragile ces p’tites bébêtes ! A titre d’information, Intel et AMD préconisent d’utiliser les ventirads de 300 grammes maximum sur leur processeurs (sic). C’est dire s’il faut être très très prudent avec les systèmes qui atteignent presque un kilo (!!!). Ainsi concrètement, si vous devez déplacer votre tour (pour aller à une LAN party par exemple), il vaut mieux démonter puis remonter votre gros ventirad. C’est plus sûr… "
A bon entendeur…
Passons aux choses sérieuses et je vous souhaite à tous une bonne lecture
Pourquoi avoir pris ce ventirad?
Tout simplement parce que je n’avais pas forcément les moyens de passer au watercooling et que je voulais un rad ayant de très bonnes performances .
Ne voulant pas le ventirad de monsieur tout le monde je me suis tournée vers cette solution .
Je suis consciente que si tout le monde a thermalright ou zalman (pour ne citer qu’eux) c’est qu’ils sont performants mais ce T-120 a des performances meilleures pour le meme prix qu’un Zalman 9500Led :neutre:
Pour parfaire le tout sa taille imposante m’a rassurée sur son potentiel de refroidissement :
On voit bien sur la photo suivante la taille de ce T-120 à coté d’une référence du moment qu’est le Thermalright XP90-C
http://img214.imageshack.us/img214/3077/248du.jpg
Quelques recommandations :
Aux vues des mensurations exceptionnelles pour un ventirad , il est bien évident qu’il vous faudra vérifier la place disponible dans votre boitier avant votre achat pour éviter de vous retrouver avec le rad dans les mains et le processeur sans ventirad :oui: :ane:
Pour ce faire, une technique simple et efficace qui m’a été conseillée : Créer un patron en carton.
Idée très bete j’en conviens mais terriblement efficace (Vous trouverez bien entendu plus bas les dimensions du Tuniq )
Voici le mien : A gauche le patron d’un Tuniq T-120 et à droite le patron d’un AMDbox(dimensions 707060mm)
http://img145.imageshack.us/img145/4784/photo00064ig.jpg
Allons voir de plus près ce Tuniq T-120 :oui
1- Données techniques :
Il est compatible avec les socket 478/775 ainsi que K8 (754/939/940) . Toutes les fixations pour les différents sockets sont fournies .
Ses dimensions sont : 15.3cm de haut, 10.8 cm d’épaisseur et 13.1cm de large .
Pour la compatibilité, Tuniq recommande un boitier d’au moins 19cm d’épaisseur comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes :
http://img118.imageshack.us/img118/5631/tuniqcoolertower120r21c257iv.jpg
La base est en cuivre ainsi que ses heatpipes et les ailettes sont en aluminimum.
Il pèse 798grammes sans le ventilateur et 950grammes avec le ventilateur
Ce dernier quand à lui est donné de 1000 à 2000tours par minute pour un bruit variant de 20 à 34 décibels…
http://img380.imageshack.us/img380/7196/addon016wl.jpg
Tuniq a d’ailleurs fait en sorte que ce 120mm soit remplacable selon vos envies par un modèle plus performant/silencieux
2- Présentation en photo :
Des photos valent mieux qu’un long texte donc voici le Tuniq Tower et son bundle en photo :wink:
Le tuniq t-120 :
http://img238.imageshack.us/img238/8781/11bo1.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/9818/21oz.jpg
3-Comparaison AMDbox /Tuniq:
Mettons en présence ces deux ventirads :paf:
http://img238.imageshack.us/img238/9642/35wb.jpg
http://img238.imageshack.us/img238/7535/44bz.jpg
Tuniq Tower 1-0 AMD Box
Bien évidemment le Tuniq gagne par KO du point de vue des mensurations
Qu’en est-il des performances ? Sont-elles à la hauteur de sa taille :??:
[color=purple][u][b]
Le montage s’effectue assez facilement comme vous allez le voir .
Pour un socket k8 comme le mien, il faut retirer les deux vis et le système de retention d’origine de la carte mère .
On obtient ceci:
http://img148.imageshack.us/img148/2318/106pv.jpg
On place le rad et on visse les deux vis or à chaque extremité du H (les repères sont marqués sur la plaque)
http://img148.imageshack.us/img148/1171/112id.jpg
Une fois le rad positionné, veillez à bien serrer les vis pour éviter tout accident .
Bien serrer ne veux pas dire visser comme un sourd :wink:
Il ne vous reste plus qu’a insérer le ventilateur à mettre les 4vis pour le tenir
brancher le ventilo sur la carte mère, installer le bracket derrière la tour et c’est fini .
http://img148.imageshack.us/img148/1904/126ms.jpg
Malheureusement ma sonde de température processeur a un coup dans l’aile et fonctionnait très mal avant .
C’est toujours pareil pour maintenant donc ces tests ne pourront etre efféctués qu’avec ma future mobo .
J’en suis désolée :jap:
Je vous invite à aller voir les différents tests (cf les liens qui suivent) pour vous donner une idée des performances de la bête .
Les seuls commentaires que je peux faire c’est que en plein burn ventilateur au minimum (900tr/minutes) c’est silencieux et le radiateur est froid(la base en cuivre est tiede)
Donc voila :oui:
1- Lien internet vers le site constructeur :
http://www.tuniq.com.tw/Cooler%20Info/Tower-120.htm
Vous y trouverez des compléments d’informations si il vous en manquait… Pour toute question en rapport avec ce rad vous pouvez toujours me MP ou contacter directement Tuniq ici:
http://www.tuniq.com.tw/Contact%20Us/contact_us.htm
2- Liens internet vers des tests du T-120:
tests francais:
http://www.tomshardware.fr/ventirades-cpu-…cpu-963-27.html
http://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic…a7dafd864283991
http://www.tt-hardware.com/modules.php?nam…rticle&sid=8901
http://www.informanews.net/scripts/article.php/160.htm
http://www.matbe.com/articles/lire/267/com…rads/page11.php
Tests anglais:
http://www.velocityreviews.com/reviews/Tuniq-Tower-120.php
http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=12549
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=106116
http://www.bigbruin.com/reviews05/sunbeamt…ndex.php?file=1
http://www.amdboard.com/tuniq_tower_120.html
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=812&pageID=1643
http://www.pcmoddingmy.com/e107_plugins/co…php?content.281
http://www.virtual-hideout.net/reviews/tuniq_120/index.shtml
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/d…q-tower120.html
http://www.xtremecomputing.co.uk/review.php?id=189
http://www.madshrimps.be/?action=getarticl…698&articID=419
3- Où l’acheter? :??:
http://prix.matbe.com/prix/acheter/32806/Tuniq-Tower-120/
plus précisement:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Tuniq-K…r__2915_fr.html
4- Participation d’un clubicien:
Voila une petite mise à jour, madphil13 un clubicien m’a fait parvenir un test du tuniq et de 5autres ventirads paru dans une revue hardware je me permets donc avec son accord de publier ceci ici:
http://img218.imageshack.us/img218/6112/16wq1.th.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/20/29zk1.th.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/4059/30ix.th.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/6334/48ea.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/7193/51yq.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/8496/62ph.th.jpg
Encore un grand merci à ce clubicien pour cet apport dans le topic :oui:
Si comme lui vous avez des infos ou autre n’hésitez pas à me les faire parvenir par MP :oui:
petite MAJ: Pitrouille (merci à toi [:tat] ) m’a fait parvenir un test qu’il a vu sur PC update voila les liens :
http://img503.imageshack.us/my.php?image=cimg13117fd.jpg
http://img62.imageshack.us/my.php?image=cimg13122mx.jpg
http://img62.imageshack.us/my.php?image=cimg13133vy.jpg
http://img70.imageshack.us/my.php?image=cimg13148tx.jpg
http://img527.imageshack.us/my.php?image=cimg13152cn.jpg
http://img65.imageshack.us/my.php?image=cimg13171px.jpg
http://img382.imageshack.us/my.php?image=cimg13188pm.jpg
http://img79.imageshack.us/my.php?image=cimg13190ld.jpg
et un zoom sur l’article qui nous interesse le plus: celui sur le t-120
http://img79.imageshack.us/my.php?image=cimg13220gc.jpg
encore merci à lui :jap:
Pour conclure, je dirais que pour 50euros c’est un bon ensemble ventirad très performant et pas commun .
Par contre il ne faut pas oublier son poids notamment pour les adeptes de LAN par exemple…
Je pense que c’est un très bon aircooling autant pour un fonctionnement normal en total silence que pour un overclocking assez poussé (et une bonne ventilation )
Voila, ma partie s’achève là . A vous de laisser vos commentaires, critiques, expèriences :jap: :hello:
alors la http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/bravo-applaudi-147.GIF bravo !!!
merci :jap:
:paf: j’attendais juste cette partie là :paf:
bon on attendra la prochaine mobo! :ane: pour quand d’ailleurs? :smiley:
En effet, bien joué :wink:
Dommage que tu ne puisses faire de tests, cependant certaines photos sont un peu floues, ca te dit pas de te retaper le montage :paf:
:clap: Auriana bravo pour ton topic :super:. Complet, bien rédigé… que dire de plus :wink:
AH si manque la partie test :whistle:
Rahlalalalala :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Mais c’est extreme ca c’est du lourd(dans le sens propre comme dans le sens figuré :neutre: ).Et chapeau pour l’article :jap: :jap: .Il devrait t’engagé chez clubic:l’envoyée speciale du tuning :super:
Et meric pour l’effort :super: :super:
des que je peux
merci a tous sinon et oui ca fait chi*** pour cette sonde… j’aurai bien aimé pouvoir faire le topic jusqu’au bout… :confused:
Bah j’ai pas une sinon les gars vous pouviez lui pretez une :neutre: aller un beau geste
Très belle presentation :super:
Il en impose le tuniq :sol:
merci beaucoup
Lien scotché dans –> http://www.clubic.com/forum/index.php?act=…=0#entry6135027[/url] lui même scotché dans –> [url=http://www.clubic.com/forum/-a-lire-conseil-pour-config–t309142.html]http://www.clubic.com/forum/-a-lire-consei…g–t309142.html :wink:
Topic avec accord, de l’ensemble de l’équipe modératrice :jap:
merci :jap:
