pour garder l’alimentation que j’ai en se moment. j’ai une 500W 80+ de Antec je ve la garder enfin si je peux et en mettre une autre en suplément car la bientot 2 CG 4870 X2 donc je veux savoir si je prend une alim qui tape 1200W ou si je peux juste prendre une alim de 850W.
Tu veux la mettre où la deuxième alim aussi ? ![]()
sa c’est une bonne question et je me la pose depuis taler :lol:
sinon ba le futur boitier c'est un twelve hundred car 2 CG 4870X2 sa loge pas dans un sonata3
hi,
Pour répondre a ta question : oui on peut mettre deux alim dans un boitier, maintenant je doute que tu puisses le mettre dans le Sonata, regarde bien la fiche constructeur.
En fait celà est surtout utilisé dans les pc servant de serveurs, on appelle se principe, l’alimentation redondante, c’est à dire que lorsq’une alim tombe en panne la deuxième prends le relais automatiquement, et ce sans quasiment aucunes pertes de tension, donc celà se traduit pour l’utilisateur à ne rien remarquer sauf un petit message lui signalant la panne.
Bref c’est le même principe que du raid pour les disques dur, sauf que tu peux mettre seulement deux boitiers d’alim, et attention par n’importe lesquels, ca ne marche pas avec des alims standard.
Voici quelques liens :
bye
moi je veux juste savoir si je met par exemple une alim de 850 Whatt sur les 2 HD4870 x2 va t’elle s’allumer et fonctionner comme je veux?
ah oui sa ces sur je la met pas dans un sonata3 vue ke je vais bientot avoir mon twelve hundred moi je viserais plutot les 1000W minimum voir 1200 pour être tranquille.
bon ba j’ai voté pour sa vue le prix des doubles alim autant mettre se qu’il faut:
www.materiel.net…
Aucun intérêt de prendre une alim de 1200Watts. :neutre:
ok alors 1000Watts suffise avec les 4 D.D la carte mère, le proco, les deux lecteurs DVD et les 6 ventilateurs de 12cm plus celui de 20 cm au deçus??? :icon_biggrin:
et bien sur le crossfire des HD4870 X2 qui tape 400W chacune d'après se que j'ai compris.
sa na pas les même valeur en énergie les 3870 et les 4870. parce que la j’ai une alim de 500W elle me fait des frises les cartes graphiques ne sont pas assé alimenté et la ces pas des 4870 X2 mais des 4850 donc sa magace
je plussois
850W pour ton crossfire c’est largement suffisant
si c’est 2 carte x2 cela passe aussi
2 alim c’est bien mais si une a un differenciel qui bouge toute la config y passe dans un boom fracasant
Edité le 26/11/2008 à 21:09
comment sa je vois pas se que tu veux dire?
je pense qu’il faut penser aux économies d’énergies… 1000W 1200W… pourquoi pas 5000W? c’est du délire les Watts sa fait pas tout… la qualité de l’alim OUI. Si sa se trouve son alim d’origine suffit si elle est crossfire.
sa m’énerve ce gaspillage d’argent et d’énergie… :non:
merci boet c’est se que j’éssaye de leurs dire depuis le début mais ont m’écoute pas :frown:
oui ces se que je dit j’ai jamais dit que j’avais ma 500w pour un CFX de 4870X2 au contraire je veux savoir si je prend un 1000W ou 1200W et la tu vien de me donner ma réponse mais j’ai un proco qui consomme mais je vais le changer bientot en mm temps que mon CFX de 4850 pour prendre les 4870X2.
ah ouai, tu as testé?
je suis pourtant convaicu que non!
Après annalyse de ma config sur le site asus au niveau de la puissance en Watts, le résultat affiché est de 950W pour ma config(toutes consomations confondues), OR j’ai une alim de 650W Antec trio et je n’ai jamais constaté de problèmes lié à cette alim!!
:arf:
ces simple la config sa sera 4Go de OCZ 800Mhz
un boitier twelve hundred ( 6ventilateurs de 12cm et un de 20)
4 D.D spint point F1
2 lecteurs DVD
1 lecteur de carte
Carte mère MSI K9A2 platinum
plus bien sûre les deux CG HD4870 X2
et comment tu explique la grosse différence qu’il y a entre la puissance théorique consommée par ma config et la réalité? :heink:
mon Proc actuel est un phenom B3 a 2.475Ghz avec ventilo d’origine
eh si c’est bien 13897point a 3D mark06 avec O/C du proco et des cartes mais je veux me prendre un écran de 107cm HD Voili Voilou et le proco sera changer en même temps que les CG
