peut on transformer un port ide 24 pins pour un port usb interne sur ma carte mere p5k deluxe. merci
tous les autres ports sont deja utilisé . Sauf celui du com1 .
peut on brancher un lecteur de carte sur cette prise ? ( sorti de mon lecture 4 fils sur une prise a 5 trous )
Edité le 16/08/2007 à 16:15
non les fonctionnements sont différents
pour un port USB achètes donc une carte avec des ports USB 2.0 comme celle ci
materiel.net…
tu auras un ports USB en interne.
y a t il une solution pour mon lecteur de carte ?
merci pour le lien mais ça ne corespond pas . il me faut un pins a 5 pointes
Oui mais sa c’est une carte PCI donc c’est bon sa marche chez toi et comme sa t’aura plus d’usb ![]()
donc tu veux dire que le faite de mettre carte pci ça libere un port usb interne sur ma carte mere
Bah tu met ta carte pci et sa t’ajoute 4 ports usb externe et un interne et tu rajoute en plus tous ceux qui son dja sur la cm
okkk j ai rien dit .je viens juste de comprendre. j ai mal regardé lien . probleme résolu . merci
pour etre sur de bien voir, la prise usb interne de la carte pci c est bien un pins a 9 pointes comme sur la carte mere
La prise usb interne est un usb tout ce qu’il ya de plus normal
non compatible avec mon lecture a carte …domage probleme non resolu
Fait moi une photos de ton lecteur de carte et met la sur le fofo
ok j ai fais la photo mais comment fait on pour la mettre sur le forum
ou image hotel
voici une photo qui je pense te donnera plus de precisions sur mon probleme .
en esperant que la photo se voit sur le forum ![]()
je suis a l écoute de toutes les nouvelles propositions pour avancer.
voici des photos de ma carte mere p5k deluxe.
images.imagehotel.net…
Aïe la je vois pas comment tu peut faire peut etre en pontant le lecteur de carte avec un autre usb interne mais tu ne pourra pas te servir des deux en meme temps
Desoler mais j’ai pas d’autres idées
:(ba voila je suis triste :(pour une fois que je m engage a faire les choses bien y a toujours des problemes:(
merci quand meme breathe666:)
enfin voila le montage de mon pc
boitier nzxt lexa
carte mere assus p5k deluxe
alime corsaire hx620w
DD samsung 500go sata2 16 mo . +2
graveur dvd samsung sh s203b . +2
ram crucial ballistix tracer 2048 mo pc 6400
cpu intel core 2 duo e6850
ventilateur cpu zalman 9700 cu led
lecteur de carte memoire sony all in one
carte graphique assus 8800 gtx
- un ventilature lumineux akasa 8 cm pour le boitier
Mais ya quoi dbrancher sur les port usb interne ?
pour repondre a ta question bien souvent les ports usb interne d une carte mere alimante le firewire du boitier ( toure )en rouge et en bleu usb2 sur le boitier ainsi que le casque et le micro .voir photo ci bessous
Edité le 17/08/2007 à 22:53
Tu n’as qu’a ponter firewire et lecteur de carte ![]()
bah il te suffit simplement de brancher la prise de ton lecteur de carte sur la mobo
sur une des 2 prises bleue en bas de la mobo :
entouré en rouge :jap:
