Plantages sur des applications
Bonjour, voila mon problème est que visiblement mon pc fais planter a peu pres tout ce qui demande pas mal de ressources. Par exemple, en plein jeu, le programme s’arrete et retourne sous windows… j’ai constaté cela sous batllefield 2 et flight simulator 2004…j’ai même chargé 3DMark05, même soucis lors du test, retour sous windows. les plantages sont aléatoires, je peut des fois jouer 5mn ou 2h…(le plus flagrant rester battlefield, ça peut planter sous les menus quand je cherche un serveur)
Pour information mon pc a 1 mois, je l’ai monté moi même connaissant un peu…
Voici ma config : Carte Mere ASUS A8N5X
Processeur AMD Athlon64 3200+
2*512 Mo DDR-SDRAM en dual (noname)
DD Maxtor 160 Go
Geforce 6600 PCI-E 256 Mo
J’ai vérifié les températures, le processeur au repos tourne a 30°, 54 au max en charge, la CM depasse pas 35, le dd egalement et la carte graphique 45…
j’ai regardé ça avec everest, speedfan, etc…
Merci de maider :slight_smile:
Les tensions d’alim ?
+1
fournis avec everest
j’ai activé de plus la fonction Cool’n’quiet sur ma carte mere, donc les voltages sont ajustés autmatiquement…je precise aussi que j’ai légérement o/c mon processeur de 2 à 2,2 GHz. Mais les problèmes existaient deja avant.
Voici les voltages avec o/c et sans cool’n’quiet :
Le +12 semble un peu light à 11.58 je trouve
C’est quoi comme alim ?
5 et 12v beaucoup trop bas essaye avec :??: pour voir si c’est stable quand meme
edit je cherche le nom je te dis aprés
doudet, tant que j’te tiens, c’est normal que mon -5V soit +3.55V ? parce que ça m’inquiète cette histoire, je pige pas pourquoi j’ai ça et tout marche bien
ben ça doit être un alim de 450W, elle etais deja dans le boitier a l’achat…
Sinon je vais essayer d’overclocker…
:neutre:
-5v :??:
si c’estt une no name mieux vaut pas :non:
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.66 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.46 V
-12 V -12.03 V
-5 V 3.55 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.41 V
Debug Info F C9 FF FF
Debug Info T 31 46 255
Debug Info V 68 08 C9 B5 CD 23 E0 (01)
bah ouais, -5V
J’avais une 450W d’origine dans mon boîtier, et l’achat de ma 6600GT (AGP) a signé la fin de sa carrière…
Moins puissant (400W) de meilleure facture, et adieu les problèmes !
je sais pas a quoi ca correspond-5v :??:
normalement les tensions quand tu verifie c’est les +
ça veut dire que je dois changer d’alim ? ^^
et la je viens de regarder de nouveau, le +5 est à 4.92 et le +12 à 11.71…
Si tu veux que ton paycay vive, oui :oui:
lol bon bah j’espere que le problème viens de là, pas envie d’acheter pour rien ^^
attends d’autre avis :oui:
J’ai eu le même problème…
Je suis venu demander conseil ici…
On m’a dit "cay ton alim, change-la…"
J’ai acheté une alim’
Et je suis pas reparti d’ici :wink:
j’y pensais aussi, on sais jamais ^^
@alfa je frequente sans poster souvent, donc bon voila j’espere que ça continuera :stuck_out_tongue:
http://www.01net.com/telecharger/windows/U…ches/31189.html
