Je possède un Boitier cooler master CM690 et une alimentation Corsair HX-1000. L’alimentation s’installe vers le bas du boitier.
Je souhaitais savoir si l’alimentation peut-elle être installer à l’envers de façon à ventiler l’intérieur du boitier? n’y a t-il aucun danger?
Voici un exemple d’installation de l’alimentation à l’envers: http://uppix.net/2/4/b/873c0fd6b336227683667fce3cb5e.jpg
Si tu n’as pas de ( sortie) d’air en dessous de cette tour. Surtout pas :non:
C'est sur de cette façon l'air chaud de l'alim entre dans le boitier, mais théoriquement pas de soucis avec une bonne ventil dedans. Maintenant, tu aurais peut être pu envisager une autre alim sortie Sud du boitier. :jap:
Si, j’ai une sortie d’air en desou du boitier. Mais effectivement, si l’alimentation rejette de l’air chaud, alors je vais la laisser telle quelle.
Merci.
L’alim doit ASPIRER de l’air frais, il est donc moins conseillé de la tourner vers la carte graphique qui aura plutôt tendance à dégager une zone de chaleur autour d’elle.
De plus en mettant son alim avec le ventilateur vers le bas l’alimentation aspire l’air froid qui règne au fond d’un boitier bien ventilé. en effet le gradient de température fait que l’air chaud se situe en haut de la tour et l’air frais en bas.
Autre avantage de la laisser ventilo en bas : les cables sont le long de tes composants et du coup ne traversent pas le boitier (en théorie) et donc ne viennent pas perturber le flux d’air venant des ventilos en facade que tu as probablement.
il faut mettre l’alime comme sur la photo du 1er post
si tu met le ventilateur vers le bas l’alimentation va pas se ventiler car même si le pc a une aération en bas si la tour est poser , le flux d’air va pas se faire , l’alimentation va chauffer et cramer
Donc ventillateur vers le haut comme cela elle aspire l’air et la rejette a l’exterieur et peu donc ce refroidir
+1, si c’est prévu pour que l’alim aspire l’air par en dessous aucun souci, l’air étant plus frais que dans le boitier la quantité d’air aspirée est moins importante, mais de toute façon un espace d’1 ou 2 cm suffit, la surface d’aspiration est bien suffisante (2cm sur tout le périmètre du boitier ça fait bien plus que la surface du ventilo)
Par contre la poussière peut être un souci en effet, un filtre ne serait pas du luxe.
Edité le 08/05/2009 à 00:35
mais le coter aspirateur a poussière c’est pas terible surtout si un petit truc métallique tombe et rentre dans l’alim même si les filtres sont serer mais bon
chaque site a un avis différent
Salut donc pour info dans n’importe quel sens de l’alimentation aucun danger vu qu’a l’arrière de l’alim l’aire est évacué,donc pas de soucis après c’est une question d’ergonomie dans le boitier souvent dictée par le passage des câbles
