bonjour pouvez vous me donner votre avis sur ce systeme water cooling
http://pix.nofrag.com/c/4/8/8f4d9413e50f1d39f4cbe7f0dfe36.png
merci
merci
slt
d apres ce que je vois c est un kit incomplet avec 2 radiateurs et 1 seul ventillo ?et ça me semble cher pour ce que c est:(
il y’a 4 ventilo, deriere le prix il y a le coeficient
que me proposerais tu ?
que va tu refroidir avec ton WC ? cpu seul ? cpu + chipset ? cpu + chipset + CG ?
bin d apres ce que je vois juste le cpu… mais pourquoi 2 radiateurs ??? de plus on ne voit pas les racords.
as tu la tour qui peut acceuillir tout le systeme ou veux tu le mettre à part ?
d’ou ma question car le alphacool a 3x120 de radiateur est largement suffisant
a moins de faire des updates de waterbloc
GPU et chipset ulterieur.
et il manques quelques acessoires.
A mon avis si tu débute dans le WC un kit serait plus simple pour commencer et ce faire les armes.
c est ce que je pensais aussi! pourquoi ne pas prendre un systeme deja complet( boitier deja watercoole) ça ne serait pas plus cher, pas trop quoi.
oui dans le futur je compte mettre aussi la carte graph en sli avec des waterblocks et peut etre le chipset
j’ai ce boitier : www.pc-look.com…
je voudrai faire comme cela :
http://pix.nofrag.com/b/1/1/8b374d043ae6334e93b61128e4820.png
le schema est bon, mais mettre 4 radiateur juste pour le cpu, je pense que c’est inutile.
avec 3 radiateur c’est largement suffisant meme avec une config type cpu+chipset+sli.
de plus il faut penser au operation de maintenance sur un wc, mettre un robinet pour purger, et des coupes circuits
au endroit stratégique te simplifie beaucoup la vie.
en WC pour cpu je te conseille le swiftech apogé GT.
Edité le 22/11/2007 à 18:49
http://pix.nofrag.com/5/8/a/7fcbd97507c2461e3c75d6af55339.png
voila ^^
test du apoge GT www.cooling-masters.com…
et le waterblock que j’ai choisi n’est pas bien ?
Je ne saurais le dire, je connais pas
il est sans doute pas mauvais.
Perso j’ai l’apogé GT avec le radiateur de 120 swiftech et le ventilo reglé en 5v avec
une temperature de la pièce au environ de 20°c j’ai en pleine charge au grand max 45°c
sur le cpu en jouant genre pendant 2 bonne heures a des jeux genre crysis ou COD4
en 1920x1200 mon cpu est oc a 3200Mhz valid.x86-secret.com…
Marche nickel ![]()
j’ai refais la liste ^^
http://pix.nofrag.com/e/5/e/6b0ca5d8c63d0d24b2572ab47acb5t.jpg
Edité le 24/11/2007 à 13:20
manque toujours les embouts/ racords du radiateur et waterblock,de plus le liquide de refroidissemnt manque à l appel.
Edité le 24/11/2007 à 15:56
tient regarde ici et matte les kits complets pour te faire une idee ![]()
www.openjl.fr…
j’ai encore modifier la liste surtout au niveau de la pompe ^^
==>Liste<==
Edité le 25/11/2007 à 15:54
joile petite config il te manque encore le réservoir non si je ne me trompe pas ??
http://pix.nofrag.com/4/5/2/0d524808eb1cfecb31eb7a3584400.png
j’ai encore une petite question
vaut t’il mieu mettre les ventilo sur le rediateur et celui ci sur l’ordi
ou
vaut il mieu mettre les ventilo en dessou du radiateur et tout ça au dessus de l’ordi ?
merci
au dessus car il seront en aspiration pour refroidir ton rad
