PC Water Cooling
vous me proposé quel pompe en la ALPHACOOL (montré en haut) et la LAING 12v 600L/h
tu as un reservoir sur ta pompe laing ou pas ???
mais juste en comparant les performance on peut savoir la quelle est la plus bonne.
Réservoir+Pompe Watercooling - 600 l/h - AGB-Eheim 600 Station II 12V
Tension : 12 Volts
Performance : 600 litres/heure
Hauteur maxi du point haut du circuit par rapport à la pompe : 130 cm
Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V
Tension : 12V (se branche sur votre alimentation de PC)
Hauteur maxi du point haut du circuit par rapport à la pompe : 370 cm (!!!)
Voila le meilleur est bien sur la deuxième du a ca hauteur maxi :super:
Ps tu la trouver ta pompe à ce prix la la laing ??
Edité le 25/11/2007 à 21:57
oui mais elle est plus chere et je ne vais pas mettre le radiateur a 3m du PC je met le radiateur juste au dessu du PC
el premiere est peut etre aussi plus silencieuse non ?
est il obligatoire d'avoir un reservoir ?
es tu sur d avoir lu le sujet watercooling ? connais tu les risques ? et comment on monte un systeme ?
avant de te lancer je te conseille de lire des forums traitant le sujet.
peut tu me passé un lien stp merci
www.ginjfo.com…
ça date un peu mais cela explique bien
